4636 connectés
  GPU
  MSI AfterBurner 15SE
n°2325923
spar
Posté le 15-12-2013 à 21:42:37  profilanswer
POUR MSI AB15 ou AB15SE
Pour ceux qui en auraient l'utilité, l'utilitaire de Rbby258 qui normalement permet de dépasser les limites de voltage de MSI AfterBurner beta15SE à été modifier afin de permettre sont utilisation même si sa date d'expiration est arrivé.
Rbby258ABVoltmod
Doit être utilisé en mode administrateur:
Avant de l'utilisé:
-clique doit sur l'icone, cliquez propriété, cliquez compatibilité et cochez "Exécuter ... administateur"
selon le cas
-enlevez le démarrage de AB avec windows
-enlevez 'apply oc at sys startup"
Une fois cela fait, cliquez sur l'icone de l'utilitaire démarre l'utilitaire et AB.
À utililiser avec prudence.
Joyeux OC à tout les humains de bonne volonté  Ho! Ho! Ho!
Message édité par spar le 19-12-2013 à 17:07:42
n°2326455
ricobab
Posté le 19-12-2013 à 12:08:03  profilanswer
top, merci !
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2326461
cydrex
Posté le 19-12-2013 à 14:12:10  profilanswer
ça fonctionne qu'avec les cartes NVIDIA?
n°2326478
spar
Posté le 19-12-2013 à 17:08:52  profilanswer
Je crois que cela ne fonction qu'avec les carte NVidia.
n°2326493
ricobab
Posté le 19-12-2013 à 19:44:30  profilanswer
Spar,
Est ce que par hasard tu sais si ça marche également avec la version
AB17 ?
Car la version 15 commence à dater
n°2326529
spar
Posté le 19-12-2013 à 23:56:31  profilanswer
Je crois qu'il à été écrit spécifiquement pour la version 15.
n°2338344
charlyonth​eroad
Posté le 07-03-2014 à 23:37:13  profilanswer
bonjour à tous,
je me permet de déterrer ce topic. J'ai un souci avec se soft sur Afterburner 18.
Le soft Rbby258 détecte bien Afterburner 18 quant je met +100 au Vcore sur le soft sa met bien +100 sur Afterburner, mais des que je fait apply ma valeur Vcore sur Afterburner se remet automatiquement à +12.
Afterburner 15 n'étant plus possible d'utilisation, (trop ancien, se lance même pas) je ne c'est pas trop quoi faire.
n°2343959
ituncinho
Posté le 17-04-2014 à 00:06:10  profilanswer
sa marche pas avec ma GTX780 ....
n°2343960
charlyonth​eroad
Posté le 17-04-2014 à 00:52:16  profilanswer
j'ai résolut le probleme en prenant une version beta de Afterburner. depui j'ai une gtx 780 ti et sa marche tres bien.
Message édité par charlyontheroad le 17-04-2014 à 00:52:32
n°2344833
ricobab
Posté le 22-04-2014 à 18:34:34  profilanswer
fonctionne également avec ma GTX 690 :love:
n°2344866
WizardPC
Posté le 22-04-2014 à 19:53:04  profilanswer
Quelqu'un peut l'uploader ?
Et comment on peut connaitre le voltage limit de la cg ? ^^'
Message édité par WizardPC le 22-04-2014 à 19:54:37
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2344883
ricobab
Posté le 22-04-2014 à 20:30:52  profilanswer
Tu peux trouver msi After Burner Beta directement sur le site :
http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
L'utilitaire pour débloquer le voltage ainsi que le tuto sont dispos ici : http://www.overclock.net/t/1398725 [...] lc-ab-b-19
Regarde bien la vidéo et pense à appliquer les instructions rappelées plus haut par spar :
- L'utilitaire doit être utilisé en mode admin (clique droit sur l’icône, exécuter en tant qu'administrateur...etc)
- Dans les options d'After Burner enlève le "démarrage avec windows" et décoche "apply oc at sys startup"
Message édité par ricobab le 23-04-2014 à 12:46:13
  GPU
msi afterburner liste carte et tension déblocableMSI Control Center -> ventilateurs
Overclocker MSI GTX 760 oc GamingAMD Phénom II 965BE - MSI
Problème MSI afterburner activation de l'overclocking non officielleMSI Afterburner ne voit absolument pas ma 6850
Problème MSI afterburner.
Plus de sujets relatifs à : MSI AfterBurner 15SE
