2603 connectés
Comment monter sont water
n°2328055
edgwene
Posté le 31-12-2013 à 01:06:43  profilanswer
Salut tous le monde !   :hello:
Jaimerais enormement apprendre  a watercoolée les gpu mais je n'y connais strictement riens je me dit vue que j'arrive  a monté des pc pourquoi pas les water ? mais sa a l'air compliquer.
donc jaimerais passer ma 290x sous water jais choisie ce matos :
Radiateur EX240 XSPC
2x120mm be quiet silent wing 2
WaterBlock VGA EK-FC R9-290X NICKEL - PLEXI
Réservoir EK-DDC X-RES 140 CSQ - Acetal
Pompe MCP35X - 12 Volts - BLANC
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8/10mm x 6
Tuyau High Flex Transparent 8mm interne, 10mm externe
Liquide de Protection X1 Noir 1 litre
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _9965.html
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] 11405.html
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10687.html
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] 10389.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9045.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7770.html
http://www.docmicro.com/pieces/May [...] 10614.html
Tous est compatible ?
je n'est riens oublier ?
Maintenant il me faudrait savoir comment ce monte un water  :jap:  avez vous des bon tuto qui explique cela ?
dans un boiter mini itx bitfenix phenom sa sera possible de placer le radiateur Radiateur EX240 comme cela ?
http://image.noelshack.com/minis/2014/01/1388589663-231230.png
Message édité par edgwene le 01-01-2014 à 16:27:49
n°2328109
pierre242
Posté le 31-12-2013 à 15:23:52  profilanswer
Voici quelques pièces indispensables...
http://www.docmicro.com/categories [...] 3_174.html
n°2328113
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 31-12-2013 à 15:32:09  profilanswer
J'aime http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11406.html
"Plaque en Aluminium Noir permettant de refroidir les mémoires situées au dos des Radeon R9-290 & R9-290X"
Heu, quelle mémoires au dos des R9 290 ? Y'en a pas :lol:
n°2328116
edgwene
Posté le 31-12-2013 à 15:57:27  profilanswer
Merci une foi que jais acheter sa http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11404.html il me faut quoi d'autre ?
n°2328117
aster
Chaotic Neutral
Posté le 31-12-2013 à 16:01:54  profilanswer
Un radiateur, une pompe, un réservoir, des embouts, du tuyau et des ventilos
n°2328118
edgwene
Posté le 31-12-2013 à 16:13:19  profilanswer
ok donc si je prend sa :
- EK Water Blocks http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11404.html
- XSPC - Radiateur EX140 http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] 10066.html
- Réservoir EK http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10684.html
en pompe , embouts , tuyau  vous me conseillez quoi ?
Message édité par edgwene le 31-12-2013 à 16:17:28
n°2328119
aster
Chaotic Neutral
Posté le 31-12-2013 à 16:24:04  profilanswer
Le réservoir est compatible avec certaines pompes listées à la fin de la fiche produit.
Le reste, c'est comme tu veux. Va voir les autres topics de débutants, ça te donnera des pistes.
n°2328125
edgwene
Posté le 31-12-2013 à 17:00:32  profilanswer
ok ok
les embouts sa ce place sur le waterblock ?
je suis un peux perdu la ^^
pour le moment jais choisi sa comme matos
WaterBlock VGA EK-FC R9-290X NICKEL - ACETAL
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _9965.html
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 11404.html
http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] 10685.html
http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] 10389.html
en ventilo je vais mettre 2x120mm be quiet silent wing 2
Message édité par edgwene le 31-12-2013 à 17:07:56
n°2328128
aster
Chaotic Neutral
Posté le 31-12-2013 à 17:13:52  profilanswer
T'es bien parti.
Les éléments ont des filetages te permettant de visser les embouts de ton choix (taille, type, look).
Et tu prends des tuyaux dont le diamètre interne correspond à la taille des embouts.
Il faut 2 embouts pour chaque élément (le couple réservoir/pompe compte pour 1 seul élément).
n°2328129
eldrene
Posté le 31-12-2013 à 17:44:01  profilanswer
Message édité par eldrene le 31-12-2013 à 17:44:14
n°2328130
edgwene
Posté le 31-12-2013 à 17:45:46  profilanswer
:kaola:
Message édité par edgwene le 01-01-2014 à 16:26:17
Config Final Water coolingPompe Water cooling Custom
Système Water cooling Push ou Pullwater sur un carbide 540 air
thermaltake water 3.0 rpm pompeThermaltake Water 3.0 Pro
[Workblog] Project TJ08-e X² > reprise le 11/06/13Mon integration après vos conseil Nouvelle modif(Photo)
débuter en waterPour debuter en water cooling , vous preconiser quel kit ? et où ?
Plus de sujets relatifs à : Comment monter sont water
