5545 connectés
monter 2 radiateut
n°1330338
jerome43
Posté le 09-11-2005 à 01:08:46  profilanswer
bonjour tout le monde une question
j'ai 2 radiateur   1 BIX et autre de meme format puis je envisager de les installer l'un sur l'autre (colle l'un a lautre avec une petite jupe pour le passage de l'air)
et faut il mettre 2 ventillo un en aspiration et l'autre en extraction
jerome43
n°1330701
mimi30
Posté le 09-11-2005 à 20:51:46  profilanswer
Je te conseille plutot de les mettre en série (l'un après l'autre dans le circuit) mais de ne pas les coller. Ventile les séparément : ce sera beaucoup plus efficace ;) .
Je t'explique pourquoi : l'air chaud évacué du premier radiateur entrerait à travers le 2ième radiateur et ne refroidirait pas du tout ce dernier. Au contraire tu pourrait rendre ton refroidissement totalement inopérant :sweat: .
n°1330828
jerome43
Posté le 10-11-2005 à 00:13:36  profilanswer
donc tu me conseil de les mettre dans la tour a different endroit
n°1331135
mimi30
Posté le 10-11-2005 à 21:05:34  profilanswer
C'est exact. Tu peux les mettres l'un en dessous de l'autre, cote à cote etc...suivant la disposition dans ton boitier.
L'important comme je l'ai expliqué c'est que l'air chaud dégagé d'un radiateur ne passe pas à travers le 2ième radiateur.
n°1331694
Soulfly
Posté le 11-11-2005 à 21:52:28  profilanswer
Et 2 radiateurs en // c'est pas mieux ? ( dans un circuit hpdc )
Achats/Ventes
n°1331826
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 12-11-2005 à 11:54:28  profilanswer
Il me semble que si.
n°1331840
Soulfly
Posté le 12-11-2005 à 12:25:19  profilanswer
J'aimerais la confirmation :)
Achats/Ventes
n°1332195
guig2000
Posté le 13-11-2005 à 02:05:01  profilanswer
C'est beaucoup mieux avec les deux rad en // car:
  -par rapport à un montage série, on diminué les PDC .
  -L'eau circule deux fois plus lentement dans chaque rad. or plus elle reste longtemps dans le rad, plus elle est refroidie
Guig Esprit du Sage
n°1332198
Shinuza
Posté le 13-11-2005 à 02:14:02  profilanswer
J'viens de dire la meme chose... sur un autre forum  :D, maintenant le parrallèle fais vraiment la différence en LPDC
Message édité par Shinuza le 13-11-2005 à 02:14:08
n°1335177
kiceki
Posté le 21-11-2005 à 07:51:19  profilanswer
vous voulez dre qu'un montage en // de rad en LPDC est plus efficace ?
n°1335296
Shinuza
Posté le 21-11-2005 à 15:54:21  profilanswer
En HPDC également d'ailleurs vu que les pertes de charges sont plus prononcées dans ce deuxième cas, il se peut que le montage en parralèle soit plus éfficace avec celui ci
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
a combien je peux monter mon barton 2500[avis] sur kit LPDC que je suis en train de monter : URGENT :D
quel ventilo pour processeur monter sur un barebone Jetway 868 ?[débutant] de combien puis-je monter mon processeur?
A combien on peut monter un 3000+ socket 939a combien peut monter une 6800 ultra en pcie
monter un kit watercoolingovercloking sur AMD64 3000+ jusqu'a combien puis-je le monter?
Choix d'alim et de ram afin de monter un peu mon o/cmonter le voltage d'une 6800 gt
Plus de sujets relatifs à : monter 2 radiateut
