4022 connectés
  CPU
  A quoi sa sert de monter la fréquence du chipset ??
n°1602731
deathman86​83
Le death metal en force !!! :P
Posté le 03-08-2007 à 23:28:06  profilanswer
j'ai vu dans le bios de ma P5N-e SLi que je peux monter la fréquence de mon chipset (sa s'apelle dans le bios : NB Core Voltage, c'est bien le chipset ?)
Et bien figurez-vous que je me suis posé la question : "A quoi sa peut bien servir s'te bête la??!  :??: " et ensuite je suis directos venu vous retrouvez sur ce bô forum  :)
Petite question a par aussi : a quoi sa sert de mettre le Vcore Offset Voltage à +100mv ?
Merci d'avance  ;)
n°1602807
windob
Posté le 04-08-2007 à 10:21:46  profilanswer
Tu ne parles pas de fréquence mais de tension.
En général ça ne sert qu'en overclocking, c'est pour gagner en stabilité a des FSB élevés. Mais la contrepartie est que la température augmente pas mal en augmentant la tension.
Pareil pour le Vcore, si tu n'overclock pas et/ou que ton pc est stable, je te déconseille d'augmenter les tensions.
PS : NB Core Voltage, c'est bien la tension appliquée au chipset (NB pour NorthBridge)
n°1602832
deathman86​83
Posté le 04-08-2007 à 12:25:00  profilanswer
En fete j'overclock pas mal  ;)
Merci pour ces réponses
ps : J'ai pas fait gaffe en disant "fréquence" je pensai bien à la tension  :whistle:
Message édité par deathman8683 le 08-08-2007 à 00:00:39
n°1604683
dam84
Posté le 07-08-2007 à 18:59:08  profilanswer
mais est-ce-que il faut mettre toute les tensions (sauf celle du cpu et de la ram) sur auto ou la mettre au mini quand on o/c dans mon cas E4300 1.8ghz@2.5ghz ??
Message édité par dam84 le 07-08-2007 à 19:05:06
  CPU
blocage fréquence ramEnlever le ventilo chipset de l'Asus A8N?
probleme avec core E6600 qui veut pas monter !!!FSB ve pas monter >> E2160 avec cm gigabyte
Frequence Ram bizarre ??Je désire monter l' OC de mon P4 2.8E ( Actuellement à FSB 237mhz )
Frequence Ddr2 suite a o/cpose d'un vf900cu sur 7600gt probleme chipset HIS
à combien peut monter un E6320 en fréquence ?
Plus de sujets relatifs à : A quoi sa sert de monter la fréquence du chipset ??
