3403 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Montage WC DANGERDEN, gagner 5° ( bon ? pas bon ? )
n°977277
Erazorlll
Posté le 05-03-2004 à 22:43:03  profilanswer
Voila je vien de monter mon watercooling et je gagne 5 a 6 ° avec mon P4 3.02Ghz d'origine ( pas overlocker ) dans une moyenne tour..
La config :
http://www.openjl.fr/upload/xmaze4-vig.jpg
http://www.openjl.fr/upload/xddgf4-vig.jpg
http://www.openjl.fr/upload/xeheim-vignette.jpg
http://www.openjl.fr/upload/xtank-o-matic-vig.jpg
http://www.openjl.fr/upload/xhtfdual-vig.jpg
Tuyau en 12 mm interne. + les 2 ventillo de 18mm sur le rad ...
Photo du montage dans la tour :
http://images.clangat.net/WaterCooling/WC-01.JPG
Je suis a 35° sans rien faire contre 41° avec un disipateur a air, esque ce gain de temperature gagner et normal ou inferieur a ce que je devrais avoir ....  :??:
Merci de vos reponse  :ange:
Message édité par Erazorlll le 05-03-2004 à 22:44:20
n°977317
darknico
Posté le 06-03-2004 à 00:02:11  profilanswer
fodre que tu test en full car les ventirads sont beaucoup moins efficase en full que le xwatercooling
Message édité par darknico le 06-03-2004 à 00:03:18
n°977353
Black-Shad​ow59
Posté le 06-03-2004 à 01:34:10  profilanswer
tes en passif ??????? y sont où tes ventilo de rad ?
si y sont au dessus, y a un soucis car l'air pousser par euh sont bloqué par tes lecteurs ce qui expliquerais cette tmp !
Message édité par Black-Shadow59 le 06-03-2004 à 01:34:59
n°977375
Erazorlll
Posté le 06-03-2004 à 02:38:36  profilanswer
darknico j'ai rien compris c'est quoi en full et le xwater...
Sinon Black-Shadow59 j'ai mis les 2 ventillo dessus, il soufle vers le radiateur oui... J'ai aucun autre moyen de fixe, a part exterieur mais bon c'est pas top pour les deplacement. Tour pas assez grande allors :(
n°977383
jughaed
Si c pas briser Overclock le !
Posté le 06-03-2004 à 04:50:19  profilanswer
Ce qui veux dire c'est que quand tu donnes une température c'est toujours la température après avoir fait travailler ton cpu pas au idle car ca donne pratiquement rien... le watercooling va etre plus efficase quand la temperature va etre plus elever qu'un systeme en aircooling.
n°977386
Erazorlll
Posté le 06-03-2004 à 05:37:43  profilanswer
Ok je vien de tester sur Batlefield 1942 assez gourmand et en alt/tab je voie 45° - 46° en jeux peut etre 50°...
Ma radeon 9800 pro doit chauffé pas mal le circuit aussi..
Il rechute dans les 38° - 39° quand je le coupe, assez rapidement. Quesque vous en pensez ?
n°977387
Posté le 06-03-2004 à 05:57:16  answer
T as de la marge :o
Moi je fait 62/64° en aircooling box :D
Message édité par Profil supprimé le 06-03-2004 à 05:57:31
n°977388
The_Fury
Posté le 06-03-2004 à 06:18:10  profilanswer
franck75 a écrit :
T as de la marge :o
achete toi un vrai cooling  :o
n°977389
Posté le 06-03-2004 à 06:57:21  answer
Pas besoin, chui chez intel MOI [:stukka]
Et la mobo exagere de 10° ,donc , ca doit faire 52/54° [:suomi]
Message édité par Profil supprimé le 06-03-2004 à 07:01:10
n°977390
The_Fury
Posté le 06-03-2004 à 07:09:22  profilanswer
avec un vrai cooling tu pourais p-e gagné quelque mhz  :o
n°977593
Erazorlll
Posté le 06-03-2004 à 17:23:49  profilanswer
Je vien de changer mon lecteur d'un cran plus bas, mais j'ai tjr une plaque qui separe de l'armature de la tour. J'ai pu gagner 1° je suis a 34° sans rien faire ... En full ca doit ce repercuter je pense. Quesque vous me conseillé d'achetais comme tour pour monter tous mon matos ?
n°977601
jeanluc_ma​ireta
Posté le 06-03-2004 à 17:41:34  profilanswer
dis tu ne precise pas les references de ta pompe ...
elle ne m'a pas l'air grande c'ets quoi ? une 1046 ? ca pourait expliquer tes perfs vu qu'il faut un fort debit sur ce type de maze
( enfin corrigez moi si je me trompe ) :)
n°977604
Erazorlll
Posté le 06-03-2004 à 17:46:24  profilanswer
Oui c'est une 1048 je c'est pas si c'est bien ... j'ai vue qui a plus performant, mais j'ai pas bcp de longeur de tuyaux ca devrait le faire non ?
n°977617
jeanluc_ma​ireta
Posté le 06-03-2004 à 18:04:38  profilanswer
bah moi je suis un groos noob et je tourne en passif telement ma config est ancienne ( pIII 600mhz )
mais toi tu utilise des waterblocks qui necesitent des gros debits pour être performants  , si c'est une 1048 600L/h je sais pas si c'est suffisant ( je crois que si mais je ne suis pas sur ) pour ton circuit .
Sinon autre chose je ne croit pas que la longeur des tuyaux joue un rôle dans le refroidisement mais leur diametre si , enfin toi ca va tu a des tuyaux a gros diametre donc ca devrait pas poser de problemes .
Encore un autre truce si j'ai bien vu tu as :
  - un ventilo 120mm en aspi sur la facade
  - 2x 80mm en extraction
et encore des ventilos (18mm t'es sur? :lol: ) sur le rad mais sont ils en aspi ou en extraction ? peut être que tu as un mauvais flux d'air dans ton boitier ..
Euh j'pense a un truc idiot ... tu as bien chasé les bules d'air de ton rad ? il y a un topic avec un type qui se plaint des perfs de son bix
je suis pas un conaisseur mais bon j'essaye de t'aider avec mes faibles conaisances ;)
Message édité par jeanluc_maireta le 06-03-2004 à 18:09:48
n°978617
Erazorlll
Posté le 08-03-2004 à 02:48:02  profilanswer
C'est 120mm oui :p il et en aspiration devant les disque mais la tour et mal faite, y'a des trou dans l'armature, par contre pas dans la plaque noir et le plexi devant... L'air chaud et brassé vers l'arriere c tt. Mais ventillo de 80mm sont en extraction avec l'alim a 2 ventilo. Je suis a 35° aussi dans la tour comme le pros quand il tourne au ralentie. Et quand il travail l'air reste dans le 37° 40° en general moin haut que le pros.
J'pense inverstire dans une tour ou tout rentre et qui et de la place parceque avec tout monter c'est hard. Les tour THERMALTAKE on l'air bien ..
Montage Ventilo Fanbus + LEDsMontage VGA Silencer
montage rad p4 sur radeon8500Sens de montage du sp 97
p4 2 ghz gagner de la sonorité conseil et suggestion requisupgrade montage watercooling..!/! besoin d'avis..!
[recherche] radiateur cube DangerDenreservoir dangerden ?
Montage slk-900u p4
Plus de sujets relatifs à : Montage WC DANGERDEN, gagner 5° ( bon ? pas bon ? )
