2909 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Montage nouveau watercooling info ou aide ou avis sont les bienvenu
n°2316486
creep's
Posté le 23-10-2013 à 12:21:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vais me relancer dans le Watercooling  ( le vrai, pas le corsair and co ).
Avant de commencer j'avais un H60 corsair . En voulant changer ma pates termique, j'ai essayé de retirer le WB/Pompe corsair de mon procos, et la paff, ca collais tellement que j'ai arracher tout mon procos ( 960T ).
Au dire qu'au vu de leur fixation AMD franchement fallait s'en douter. Pour moi ca sera le premier et le dernier de ma vie ce truc de m....
Enfin soit de toute manière c'est pas le sujet.
Ici voici ma config ( neuve vu que mon amd est dead :(    )
Intel i5 3750K@4.2
Cooler Master HYPER 612 S ( double ventilateur )
Msi z77a G43
8 Go corsair ( leur ram sont bien :D )
MSI Gtx 760
ALim Bequit 550w
Boitier Antec P180 ( mais je compte changer, mais faut que je me décide encore )
Donc voila ici mon but c'est d'installer une grande plaque en bois  ( que je peindrai de la couleur de la tour quand je l'aurai choisie ) . Et d'y installer les radiateur ( en externe donc juste sur le coté droit de la paroie de la tour )
J'ai déjà mon idée de la manière de fixé la grande plaque, et bien entendu laisser quelques centimètre pour l'évacuation de l'air chaud .
Donc je n'ai aucune limite en taille ( c'est ca le truc bien ) .
La pompe et le reservoir seront eux dans la tour.
Alors dans le temps j'avais un vrai WC mais ca remonte au temps du 1A cooling pour ceux qui auront connu
Il me reste
1 réservoir ce style ci
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/Alphacool_Cooplex10LT.jpg
Ainsi qu'un radiateur 240 Black ice ( le rad est propre )
Je souhaite dans un premier temps WC que le CPU ( Oc biensur ) . Par après voir si il existe une solution pour la Gtx 760 soit full soit juste le GPU avec un system de radiateur a coller sur les puce en plus enfin la c'est un autre sujet.
J'avais pensez acheter cet élément suivant :
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W ( j'en avais eu une dans le temps j'en étais vraiment super content )
+ Top DDC Light pour Pompe Laing DDC - Noir ( plus facile pour les raccord )
Waterblock CPU NexXxos XP³ Light - Acetal ( apparament les wb se valent un peu de chose pret )
EK Water Blocks - Radiateur CoolStream RAD-XT 360 ( en plus du 240 black ice ) ( rien que pour un CPU c'est démesurer j'en convient, mais je compte wc d'autre élément par la suite )
Liquide Anti-Corrosion 50ml - Feser Base
Filtre Anti-Poussière Métal 120mm Noir ( vu que les rad seront en en extérieur, bonne perf mais la poussière s'accumulerai vite )
les ventilateur, me reste 3 NB SL2 ( sous réobus ) . Me faudra encore 2 autre ventilateur ( qui seront sous volter )
Avec le Nexxxos xp 3 je sais pas vraiment si c'est un bloc tres restrictif ( je pense que oui mais pas sur ). Du coup quel diamètre de tuyaux choisir???! ( osef du tuning chez moi )
Pour la partie de la gtx 760 la je sais pas quoi prendre, j'ai encore un peu de temps pour y réfléchir.
J'ai vu une video d'un gars sur youtube il utilise un WB complet de 670 .
Mais vu le prix du bazar, j'ai peur que ca soit pas compatible avec ma carte graphique MSI.
Sur la vidéo il montre son system d'origine , lui a l'air normal, moi j'ai le modèle double ventilateur
Ou alors la solution qui me branche le moins un WB GPU universel , certe si je change de config, je peux le réutiliser, mais ca refroidit que la Core du GPU , ni les mofset, ni les ram , moyen tout ca ^^
Bref voila j'ai encore du temps pour changer telle ou telle piece, vos idées avis sont les bienvenu :)
 PS : Voila la vidéo du gars https://www.youtube.com/watch?v=ajPTwigYsfI
joe :)
Message édité par creep's le 23-10-2013 à 12:24:56
Watercooling rigide [Fini] MAJ - Tube cassé besoin de vous.Watercooling photoshop???
Améliorations possibles de mon watercooling home made !question sur le Watercooling
Watercooling i5 et msi gtx770 lightningwatercooling shuttle Z77
aide watercoolingAide Waterccoling
Plus de sujets relatifs à : Montage nouveau watercooling info ou aide ou avis sont les bienvenu
