3784 connectés
  Montage d'un Alpha PAL6035
n°270688
karlkro200​1
Posté le 21-08-2001 à 08:53:17  profilanswer
le ventilo doit être en soufflerie vers le radiateur ou en extraction d'air.
car actuellement j'ai un Athlon 900 (9*100) @ 1000 (7.5*133) avec Core à 1.75 de base l'autre voltage à 3.6 car instable.
mes temp sont 48°C pour le cpu en chagre (2h de cpuburner) et 31°C pour le boitier.
je trouve les temps pas géniale pourtant pate thermique 2 ventilo dans le boitier et le PAL6035 sur le CPU
n°270705
IvanleFou
Posté le 21-08-2001 à 09:31:26  profilanswer
Normalement le ventilo est en extraction.
Mais il est vrai que dans la plupart des cas le sens ne change pas grand chose.
n°270711
Pims
Posté le 21-08-2001 à 09:38:36  profilanswer
Avec la jupe c'est prevu pour faire de l'extraction ...
Sinon on commence a un peu trop le connaitre ton PAL6035 :sarcastic: 3 ou 4 post depuis hier ... alors que c'est un sujet qui a ete archi debattu !!
[edtdd]--Message édité par Pims--[/edtdd]
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°270712
Posté le 21-08-2001 à 09:51:19  answer
rien ne vaut mon coolermaster :D
n°270746
Deus 25
I love FUNC
Posté le 21-08-2001 à 10:31:10  profilanswer
:gun: ARRETE DEPRENDRE ENN COMPTE SES P***N DE SPEDO TEMP AMD
(var voir larticle sur le comparatif des rad sur HFR)
UN RAD A BASE DE CUIVRE DONNERA DES TEMP SUP QUNE VERTIN EN ALU CAR DE PAR LA PLACE DE LA SONDE IL VAS SE CREE UN EFFET DE RECHAUFFEMENT SOUS LE CPU ALORS QUE LE CORE SERA NETEMNT PLUS FROID AVEC DU CUIVRE Q AVEC DE LALU
donc tes tempe ne son pas representatif mais seulement indicatif
ex fait tourner ton proc a font arrete le brutalment , defait le rad et posse ta main desus tu constatera quil et tres peut chaud
la temp donne par ta carte te permet juste de savoire si ton proc a des temp critique du style de 84°
aller a+ meme si je menporte inpeu
Une citation sans références est à peu près aussi utile qu'une horloge sans aiguilles
n°270806
elMagnific​o
Posté le 21-08-2001 à 11:17:37  profilanswer
En extraction :??:  C'est la meilleur celle-là :??:  :??:
Et comment vous refroidissez votre rad?
n°270810
elMagnific​o
Posté le 21-08-2001 à 11:19:37  profilanswer
Observez une bagnole...le ventilo est en extraction ou en soufflerie sur le radiateur  :lol:
n°270814
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 21-08-2001 à 11:20:49  profilanswer
en extration en effet, pour refroidir le rad, ca change pas grand chose, l'air change seulement de sens.
n°270832
MissaJarja​rbinks
Missa !
Posté le 21-08-2001 à 11:45:14  profilanswer
si si, normalement, il faut le mettre en extraction...
Quel montage pour un Pelletier sur A370 Celeron 700. Chui un Newby ;pALPHA PAL6035
OC d'un TB 900 avec PAL6035personne n'a testé un alpha pal 15u sur une c g ? ça pourait etre kool
kelqu'un a testé un ALPHA PAL 15u plat sur une carte graphikSens des ventilos sur un alpha P7125M60 ??
Alpha 6035 ou kanie hed...Ou trouver des alpha pal 6035 sur toulouse ?
Le PAl6035 c de la merde et je le prouve!!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Montage d'un Alpha PAL6035
