4753 connectés
  Modding
  Modding PC Girly Argb
n°2571654
chipzel
Posté le 31-01-2022 à 11:41:33  profilanswer
Coucou tout le monde.
Je vais fais mon premier pc modder.
J'aurais besoins de conseils car je suis peu bricoleuse, et je ne suis pas équipée comme une pro niveau outillage.
Je vais commencer par vous lister la liste de mes composants :
Boitier = Core G3 de chez Thermaltake https://fr.thermaltake.com/core-g3.html
Carte mère = Prime X570-Pro de chez Asus https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] -X570-PRO/
Mémoire vive : 4 barettes Bellistix 8go de chez crucial
https://www.crucial.fr/memory/ddr4/bl2k8g32c16u4wl
Alim = SFX L POWER 500W de chez Bequiet
https://www.bequiet.com/fr/powersupply/1555
Carte graphique = une radeon r9 2080 de chez asus (un collègue va me donner la sienne) je ne connais pas encore la référence désolé
Processeur = Rysen 5 5600X de chez Amd
https://www.amd.com/fr/products/cpu/amd-ryzen-5-5600x
Refroidissement du processeur : celui fournis avec le Rysen, je souhaiterais acheter en mars (sauf si il y  a une promo) un aio Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX blanc en 240 https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9060046-WW
Stockage = un vieux hdd de 320GO
Ventilos = un pack de 3 ll120 rgb de chez corsair
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9050072-WW
1- Je souhaite acheter un ssd M2 de 1to sans radiateur, un radiateur pour le ssd M2 argb, un ssd de 1to et un second écran (22" ou plus par exemple, maximum 54cm de large pour la hauteur de mon emplacement) en mode portrait Pouvez-vous me conseiller sur du matériel avec un bon rapport qualité/prix?
Je souhaiterais aussi avoir les câbles en rose ou blanc.
2- Je voudrais customiser mon PC :
Peinture rose et blanc (j'ai acheté une bombe de peinture blanche, une rose et une pour le vernis mat chez leroy merlin.
Motif sur la façade en plexiglas (un effet genre sablage).
Et l'accrocher au mur, en revanche c'est du placo.
Pourriez-vous me conseiller ? N’hésitez pas je suis ouverte à la critique  ;) et je posterais les photos du avant/pendant/après .
Je vous dis à très vite j’espère !
Message édité par chipzel le 31-01-2022 à 12:23:01
n°2571661
luttymiix
Posté le 31-01-2022 à 15:49:28  profilanswer
Pour t'aider avec mes maigres compétences en modding :
Peinture rose et blanc (j'ai acheté une bombe de peinture blanche, une rose et une pour le vernis mat chez leroy merlin. --> Faut un apprêt sinon ça va être le carnage. Ponçage fin puis apprêt puis peinture
Motif sur la façade en plexiglas (un effet genre sablage). --> Papier de verre pour ponçage à l'eau en P200 P400 et en P600 ça suffira. Tu commences en 200 puis tu montes jusqu'au 600 pour avoir un truc lisse. je l'ai déjà fait c'est simple.
Et l'accrocher au mur, en revanche c'est du placo. --> Cheville molly de ce type : Cheville diam 6 en 34mm
Te faudra la pince qui va bien, ils vendent souvent des kits avec chevilles + pince. Si diamètre 5, c'est pour du 25KG de charge environ Doc sur les molly pour comprendre quoi acheter
Message édité par luttymiix le 31-01-2022 à 15:49:44
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2571662
chipzel
Posté le 31-01-2022 à 16:22:15  profilanswer
Bonjour !
Merci beaucoup pour ton retour.:
Donc pour résumer, il faut un ponçage fin, et un apprêt.
Est-ce valable pour l’intérieur du boitier aussi ? sachant que le boitier a une surface rugueuse par endroit et du plastique coté extérieur.
pour le ponçage fin quel papier de verre dois-je utiliser ?
Merci pour l'info pour le motif sur le plexiglas, et les chevilles molly, j'en prends bonnes notes.
Je cherche un métallurgiste pour me faire le support mural, si vous en connaissez un proche de paris ou de la banlieue parisienne n’hésitez pas je suis preneuse.
n°2571666
luttymiix
Posté le 31-01-2022 à 19:46:14  profilanswer
chipzel a écrit :
Bonjour !
Toujours mieux de poncer la surface à peindre. Ca fait mieux accrocher la peinture.
Pour le ponçage, P250 pour le boitier je pense que c'est bien. Check sur le net à la rigueur ya des projets de la sorte.
n°2571674
EE8
Posté le 01-02-2022 à 08:07:49  profilanswer
Salut
Original de commencer le modding par un PC accroché au mur :)
Juste pour être sur de ce que tu cherche à faire. Est-ce qu'il est possible de nous mettre des photos (trouvées sur le net) de projets qui t'on inspirés ?
+1 pour le ponçage du boitier avant la pose d'un apprêt puis peinture
En revanche tu dis ne pas être très équipée. Or ça implique d'avoir un compresseur et une soufflette car la poussière qui restera empêchera l’apprêt d'adhérer comme il faut :/
Bon après vu que c'est un ordi il n'y a pas énorme de contrainte (vent, forte chaleur, eau ...) qui ferai que ça ne tiendrai pas longtemps. Mais ce n'est pas top
Perso je ne m'amuserai pas à poncer le plexi. Si tu te foire tu aura bien du mal à rattraper l'affaire :/
Là aussi il faut voir l'effet que tu veux obtenir (photo stp ;) ). Mais à ta place je regarderai du coté des film adhésif opacifiant (intimité) ... Et si possible en electro-statique plutôt que vrai autocollant. Beaucoup plus simple à poser/enlever et moins destructeur pour le support
La suite ce soir. Je suis à la bourre pour le taf ^^
On m'voyait comme un p'tit mais j'voulais conquérir le titre - Serigne M'baye Gueye
n°2572191
EE8
Posté le 08-02-2022 à 22:00:46  profilanswer
Merde j'ai du lui faire peur :/
  Modding
Modding Bequiet 900 base pro rev2Question à propos du EK-Quantum Reflection PC-O11D XL D5 PWM D-RGB
WC custom Barrow questin aRGB LRC 2.0[MOD] Site spécialisé pour Modding console PC case?
[MOD] PC dans une NESPc sans boitiers efficacité
Fréquence CPU mal gérer (PC portable) Overclocking upgrader Pegatron Dubai All in One PC
Modding rad 480 grille
Plus de sujets relatifs à : Modding PC Girly Argb
