3490 connectés
  CPU
  PCI-E mini = 115 sur ma mobo: c'est normal?
n°1957521
belmondo
Posté le 28-11-2009 à 01:50:49  profilanswer
salut
la fréquence par défaut pour le PCI-E dans le bios est à 115
la plage de réglage est: min=115 à max=200
pourtant le help item à droite de l'écran spécifie : "pci-express Min: 100MHz Max: 200MHz"
la fréquence ne devrait-elle par etre à 100MHz?
je précise que tous les paramètres du bios sont ceux par défaut (ou en auto)
Message édité par belmondo le 07-12-2009 à 22:14:22
n°1957528
SynE
Posté le 28-11-2009 à 03:30:20  profilanswer
Non pas vraiment, c'est du nforce da mobo ?
n°1957544
belmondo
Posté le 28-11-2009 à 07:32:22  profilanswer
non c'est du intel 945gc
je ne comprends pas pourquoi la plage ne commence qu'à 115
je ne comprends pas plus que l'on puisse choisir une valeur allant jusqu'à 200 pour le bus pci-e!
edit:
autre remarque: la plage disponible pour le CPU FSB est 333 minimum!! et jusqu'à 600!!!
autre énigme pour moi: dans la colonne "help item" correspondant au reglage CPU FSB, il est ecrit ceci:
" PSB800 -> min: 200MHz max:500MHz" sachant que d'après le manuel la carte ne supporte pas plus de 1333
:heink:
edit: que signifie "PSB800"?
serait-ce lié à la RAM?
edit: j'ai oublié de préciser que j'avais monter un DD 40Go IDE pour tester la config et qu'il a rendu l'ame au bout de qques heures sur cette config (comme par hasard)
Message édité par belmondo le 29-11-2009 à 11:46:58
n°1957545
SynE
Posté le 28-11-2009 à 07:34:26  profilanswer
Regarde si y'a pas une update pour le bios, m'enfin 115Mhz c'est pas critique comme OC sur le pcie tu risques pas grand chose
n°1957546
belmondo
Posté le 28-11-2009 à 07:42:34  profilanswer
oui il y a une version de bios plus récente (j'ai l'avant dernière)
n°1957547
belmondo
Posté le 28-11-2009 à 07:54:28  profilanswer
c'est quoi la valeur maximum pratiquée pour un OC de bus pci-e?
n°1957548
SynE
Posté le 28-11-2009 à 08:00:19  profilanswer
Ton DD qui pete a cause d'une fréquence supérieure sur le pcie de 5% c'est peu crédible quand même.
n°1957550
SynE
Posté le 28-11-2009 à 08:11:02  profilanswer
Je connais pas les valeurs max, ça n'apporte pas grand chose d'oc le pcie
Message édité par SynE le 28-11-2009 à 08:11:23
n°1957551
belmondo
Posté le 28-11-2009 à 08:18:02  profilanswer
de 15%
ben coincidence alors
n°1957552
belmondo
Posté le 28-11-2009 à 08:20:29  profilanswer
c'etait juste pour comprendre pourquoi ma carte propose jusqu'à 200 pour le pci-e
n'y aurait il pas une histoire de coeff (du genre: 115 qui correspondrait en fait à 57
et 200 à 100)?
parce qu'une possibilité d'overclock de 100% sur le pci-e ça m'étonne un peu quand meme  :ouch:
Message édité par belmondo le 28-11-2009 à 08:21:48
n°1957553
SynE
Posté le 28-11-2009 à 08:29:54  profilanswer
La valeur max du bios n'a souvent rien a voir avec la valeur que tu peux obtenir.
n°1957771
belmondo
Posté le 28-11-2009 à 19:34:59  profilanswer
bon je vais flasher le bios pour voir si ça resoud le problème...
n°1957800
belmondo
Posté le 28-11-2009 à 23:47:32  profilanswer
les DD sur le sata fonctionneront ils aussi à une fréquence en rapport avec celle du pci-e comme c'est le cas pour l'IDE?
Message édité par belmondo le 29-11-2009 à 07:25:07
n°1957827
belmondo
Posté le 29-11-2009 à 07:24:48  profilanswer
dernier bios flashé mais aucun changement!
bus pci-e toujours à 115 au mini!
n°1957838
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-11-2009 à 09:40:33  profilanswer
normalement les SATA sont comme le IDE fait avec le FSB (ou nom équivalent, enfin a ma connaissance), sinon regarde si d'autres que toi ont le problème...
et regarde s'il y a quelque chose de plus précis dans le manuel, ensuite si c'est pas normal et qu'elle est encore sous garantie, go to SAV
Swisscore
n°1957854
belmondo
Posté le 29-11-2009 à 10:32:45  profilanswer
je n'ai rien vu dans le manuel concernant cette particularité
et j'ai acheté cette carte dans le coin des affaires sur ldlc mais la garantie de deux mois a expiré avant que je ne me rende compte de l'anomalie...
je pensais que sur les 3 cartes achetées dans la rubrique le coins des affaires de LDLC j'allais en avoir au moins une en bon état de marche, mais non aucune! c'est manifestement des retours SAV qu'ils se permettent de revendre d'occasion (c'est honteux au passage)
sinon sous le logiciel SetFSB: pas moyen de baisser la fréquence du bus pci-e non plus
par contre je peux l'augmenter, mais bon elle est déja bien assez haute comme ça.
moi ce que je veux c'est la baisser à son niveau normal, c'est tout
Message édité par belmondo le 29-11-2009 à 10:34:28
n°1957857
SynE
Posté le 29-11-2009 à 10:38:24  profilanswer
Y'a plus beaucoup de cartes mères qui lient le fsb au pci normalement.
Après le pci est peut être lié au pcie (/3) Mais ça donne un pci de 38,3Mhz c'est pas super haut non plus.
Tu peux essayer avec une autre carte graphique ?
n°1957877
belmondo
Posté le 29-11-2009 à 11:35:07  profilanswer
en fait j'ai essayé avec le chip video intégrée à la mobo et avec une CG
mais ça ne change rien
quant au lien entre FSB cpu et pci-e: sur ma carte je ne peux pas non plus descendre le FSB en deça de 333 (qui lui est normal au moins)
en revanche si je l'augmente, le pci-e reste fixe à 115
par contre la fréquence de la ram augmente en rapport (mais ça n'est pas un problème vu que j'utilise de la DDR2 800 pc6400
Message édité par belmondo le 07-12-2009 à 22:15:47
n°1958059
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-11-2009 à 18:08:01  profilanswer
là je parlais bien du IDE/SATA et non PCI/PCI-E donc de son disque dur qui a cramé
Swisscore
n°1958725
belmondo
Posté le 01-12-2009 à 15:05:43  profilanswer
je up car pas résolu
n°1958743
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-12-2009 à 16:27:31  profilanswer
sous garantie?
Swisscore
n°1958830
belmondo
Posté le 01-12-2009 à 20:05:29  profilanswer
acheté d'occaz sur ldlc, garantie 2 mois, mais déja expirée :/
n°1958880
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-12-2009 à 22:33:32  profilanswer
ah c'est bête... et clear cmos déjà fait je pense...
ce qu'il faudrait etre sur c'est qu'il est bien à 115, avec un prog tu arrive pas à lire la fréquence PCI-E?
Swisscore
n°1958993
belmondo
Posté le 02-12-2009 à 12:06:45  profilanswer
oui oui clear cmos déja fait ;)
et logiciels utilisés sous windows indiquent aussi 115
n°1959084
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-12-2009 à 19:27:48  profilanswer
ah, vraiment bizarre!
et flasher avec un bios plus vieu?
Swisscore
n°1959107
belmondo
Posté le 02-12-2009 à 20:26:26  profilanswer
plus vieux??  je suis septique ...
n°1959717
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-12-2009 à 17:41:56  profilanswer
bah si la mise à jour vers un plus récent a rien arrangé...
Swisscore
  CPU
Quel ventirad pour boitier mini tour et/ou HTPC ?P5Q-E+E8400
Aide pour O/C e6750 sur Asus P5N32 E SLI[MOD Mini itx] LUBOX
Au secours !!! Comment Gainer ses cables alim et PCI_EQuelle tension mini pour un A64 Venice ?
Brancher fiche jack sur mini enceintes samsung ASP600compatibilité THERMALRIGHT ULTRA 120 et E 8400
Possibilité d'overclocker mon PC ou pas ? 3500+, A8N-E, 7800GT
Plus de sujets relatifs à : PCI-E mini = 115 sur ma mobo: c'est normal?
