4315 connectés
  CPU
   MemTest-86 v3.0 .. super test ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°930369
hamrak
Breton_InsidE
Posté le 14-12-2003 à 23:51:13  profilanswer
Je débute en Oc et je le fais tranquillement .. grosse lecture batterie de test pour "vérifier"="admettre" les conseils
Du coup après les pc mark et autres sandra aida cpuZ ...
G testé today memtest.. test d'autant plus intéressant car mon plus gors point faible c ma mémoire PC 2700 "neuve" cause accident de carte mère prématurée :-(
Du coup suite à un conseil lu sur le forum je lance le test 5 sur différente fréquences le résultat ma mémoire déconne dès 175 Mhz exemple "16 erreur à 5 pass 60 à 16 pass"
Donc je conclu que je peux pas OC_fsb à plus de 2012 sans être stable à 100%
Pour moi memtest permet donc de trouver plus vite que les autres logi tester que mon système est instable  :love:
De plus le test 5 sollicite fortement le processeur ...
Ma conclusion: Memtest c à la fois un test de stabilité et en plus un bon test de refroidisssement de son système ...
Mais la c ke l'avis d'un OC_Noob, j'aimerai vraiment savoir ou je m'égare dans mon raisonnement mci
PS: g po toucher au multiplicateur ..suffit de voire ce ke donne une K7SVT4 dans un sonata  :ouch:
waterchill 2600+@2400 MHz 11.5*209 à 1.95 V
n°930376
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-12-2003 à 23:58:36  profilanswer
C'est cela oui... [:gratgrat]
Bon, pour le cpu sollicité avec le test 5 de memtest, on va dire que oui... même si c'est grand max à 75% en terme de dissipation, par contre faudrait expliquer le rapport entre la K7SVT4, le Sonata, et le multi :heink:
n°930381
sixpack
Posté le 15-12-2003 à 00:15:04  profilanswer
non memtest c le super test mais pour la memoire seulement.
exemple:
tu peux avoir trop o/c un cpu et qu'il fasse des erreur (et tu peux voir sous win avec des soft genre super_pi ou prime95)
Mais ta memoire ne fait pas d'erreur elle, alors memtest trouvera pas d'erreur alors qu'il y en a.
cl: tu t'égares dans ton raisonnement
Message édité par sixpack le 15-12-2003 à 00:16:09
n°930382
hamrak
Breton_InsidE
Posté le 15-12-2003 à 00:15:25  profilanswer
Je sais suite à mes lectures que tu t'y connais ...mais g fait monter ma temp à 54°"bios" avec le test 5 et c mon max pour l'instant ...mais je vais revérifier ..
Sinon sur la K7VT4 il ya un système de cavalier, 5 en tout, qui permet de changer le coef multiplicateur et il est situé entre l'alim et le rad... équipé de mes doigts et d'une pince à épilier je n'arrive même pas à installer un cav...
Dans le post ci dessus aucune attak vis à vis du sonata je l'adore par contre la K7VT4 c une "horreur "...
Et memtest c un bon test de stabilité du système ?ou alors g encore tout fo  :sweat:
edit : a prirori c bon que pour stabilité mémoire alors
Message édité par hamrak le 15-12-2003 à 00:17:02
n°930383
hamrak
Breton_InsidE
Posté le 15-12-2003 à 00:20:08  profilanswer
Qui a dit trop d'information nui à l'information ^^
Je suis sur d'avoir lu un post ou il était spécifié qu'une erreur faite par le CPU entrainait "parfois" une erreur détecté par memtest...
D'ou ma confusion ...
n°930385
sixpack
Posté le 15-12-2003 à 00:22:50  profilanswer
oui parfois mais pas tjs
n°930386
sixpack
Posté le 15-12-2003 à 00:24:18  profilanswer
si tu cherche le test ultime:
2H de prime 95 en torture test.
si ta pas d'erreur c bon t stable.
memtest c a utiliser pour savoir si c ta ram ou ton cpu qui fait des erreur.
n°930388
hamrak
Breton_InsidE
Posté le 15-12-2003 à 00:35:19  profilanswer
Donc memtest:
test super bien la mémoire  :ange:
peut faire chauffer un peu le système ;-)
et peux montrer l'instabilité "partielle" d'une OC
Je sais même pas vraiment m'en servir et pourtant je le trouve très bien ...même si je me suis un peu emporter sur c réel capacité :whistle:
@Gigathlon...y a un truc qui me chiffonne sur le Sonata cle 120 mm qui "amène" l'air "chaud" de la tour devant le ventilo proc en même temps c vrai il évacu l'air chaud du proc  :pt1cable:
PS : bonne nuit
n°930390
hamrak
Breton_InsidE
Posté le 15-12-2003 à 00:40:37  profilanswer
SiXPAcK
Y a des mots qui font peur "torture" pour un proc tout neuf encore un qui ne va pas connaître d'enfance tanquil  :D
n°1016297
pizzai69
Posté le 11-05-2004 à 22:32:34  profilanswer
Ré-utilisation de topic :D
Bon moi je suis encore a memtest86 v1.11 mais peu importe.
Mon 2500+ est o/c en 3200+ par fsb 200. J'ai deja fait des tests prime95 ou OCCT tout va bien a 1.73V :jap:
En ce moment je m'attaque un peu aux timings de ma modeste ram noname chips samsung, ben oui on sait jamais :lol:
Pour info j'ai mis le bios 1.40a performance sur ma k7s8xe rev3.01, et donc le reglage ram sur performance.
 Tout d'abord en 2.5/3/3/6 j'ai passé 1h30 de memtest et plus de 7h (pendant la nuit) de OCCT sans aucune erreur.
Et puis j'essaye 2.5/3/3/5 et la j'ai un ecran bleu juste apres l'ecran WIN XP. Et j'ai essayé de faire un memtest, figurez vous que j'ai pas d'erreur. J'ai fait qu'une seule passe par flemme, mais bon vu que le pc boot meme pas correctement, ca aurait du me trouver une erreur quand meme  :heink:
Donc je voudrai savoir si je dois continuer a utiliser memtest, si je dois trouver une version plus recente, ou si je dois plutot faire tourner OCCT ou prime toute une nuit pour m'assurer que ma machine est stable :??:
Merci :hello:
n°1016670
pizzai69
Posté le 12-05-2004 à 18:52:15  profilanswer
:bounce:
n°1016830
pizzai69
Posté le 12-05-2004 à 22:52:06  profilanswer
J'ai fait plus de 7h d'OCCT ca devrait aller ;)
PAr contre le truc bizare c'est ma ram: a 200MHz en 2.5/3/3/6 tout va bien, 4h de memtest aucune erreur, et a 2.5/3/3/5 ou alors 2.5/3/2/6 le PC boot pas!
Y'a pas de milieu, soit c'est hyper stablme, soit ca boot pas (ou alors ca met ecran bleu au lancement XP)
Bref je crois que niveau timing j'ai atteint la limite...
n°1016864
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-05-2004 à 00:04:25  profilanswer
2.5/3/3/5 c'est normal que ça plante, le dernier doit être égal au minimum à la somme des 2 premiers ;) (généralement on rajoute encore 1 cycle de sécurité)
Avec ce genre de timings tu va autoriser le contrôleur à changer de colonne sans avoir fini sa lecture ou son écriture, en gros: nawak :o
n°1016910
pizzai69
Posté le 13-05-2004 à 07:18:19  profilanswer
Ah ben voila une explication claire, merci bien :jap:
Donc en 2.5/3/3/6 j'ai 1/2 cycle de sécurité c'est pas grave je pense (aucune erreur memtest 4h donc..)
Et en 2.5/3/2/6 y'a une raison du meme genre a mon plantage :??:
n°1016952
abit
Posté le 13-05-2004 à 10:10:56  profilanswer
faux ,  :love:  le  2.2.2.5
n°1016959
pizzai69
Posté le 13-05-2004 à 10:18:11  profilanswer
ow31 a écrit :
ReFaux : 2-2-2-5 aussi !
Et ben ca corrsepond a ce qu'il a dit c'est pas FAUX.  :heink:  :??:
Il a dit que le dernier est au moins egal a la somme des 2 premiers, chez vous ca veut dire que 5>4 ce qui est VRAI!  :heink:
n°1016960
pizzai69
Posté le 13-05-2004 à 10:20:15  profilanswer
Maintenant est-ce qu'un des deux chifres du milieu peut-etre inferieur au cas (le premier donc) :??:
Si la reponse est non ca expliquerai mon plantage en 2.5/3/2/6. Et dans ce cas, je dois faire quoi, passer a 2/3/3/6 :??: (en esperant que ca passe...)
Message édité par pizzai69 le 13-05-2004 à 10:20:30
n°1016962
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 13-05-2004 à 10:29:28  profilanswer
bah ouai la CH-5 : tu peux mettre du 3-2-2-5
tu peux mettre ce que tu veux vu qu'elle supporte du cas 1.5 au 3 au moins, pas teste le cas 3.5, 4, 4 et 4.5 sur nf3
ma BH je bench aussi bien en 2-2-2-5 quen 2.5-2-3-15 ou 2-3-2-8
etc...
je joue avec nimporte quels timings
n°1016964
pizzai69
Posté le 13-05-2004 à 10:36:09  profilanswer
etc...
Pourquoi tu me parle de la CH-5 :??: J'ai de la noname chips samsung.. m'enfin bon ca y ressemble  :whistle:
Donc vu que ma barrette tient 2.5/3/3/6 mais boot meme pas a 2.5/3/2/6 il faut en conclure que j'ai atteints les timings max :??:
Pas moyen de descendre en cas 2 donc :(
Pour les benchs tu veux dire que t'as les memes scores peut importe tes timings :??:
n°1016969
pizzai69
Posté le 13-05-2004 à 10:59:55  profilanswer
ow31 a écrit :
GAG !!!
C'était une boutade pour abit... :lol:
Piège à loup inside.
Bien sûr que 2 + 2< 5, qui oserait dire le contraire... :whistle:
Ah  :sarcastic:
Vu la forme de ton message j'ai pas du tout vu ca sous cet angle, au temps pour moi :jap:
Sinon au passage tu as pas de reponse pour mes dernieres questions ?? :D
n°1017117
pizzai69
Posté le 13-05-2004 à 17:20:41  profilanswer
:eek: faut faire tout ca!
Euh on va pas trop s'emmerder a ce point pour de la noname je pense.... hein ?!
Certes j'aurai bien aimé passer en cas2 a 200MHz mais faut pas trop rever ;)
Disons qu'en changeant les timings (de 2.5/4/4/7 a 2.5/3/3/6) j'ai gagné environ 100-150 pts en ecriture et idem en lecture d'apres aida32, clair que je ne sens absolument pas la difference, mais c'est juste histoire de m'amuser un peu, et de "connaitre" mon matos ;)
Merci :jap:
n°1023987
C4_EXODUSS​S
Posté le 25-05-2004 à 20:15:23  profilanswer
y a pas d autre prog qui ressemble a memtest ?? ss windows ...
FeedBack
n°1023998
Bobaflet
PC party !!
Posté le 25-05-2004 à 20:26:35  profilanswer
Boff Memtest je sais pas trop quoi en pensser, j'ai la derniere version 1.15 speciale faite pas X-86 Secret, et bien apres 2 ou 3 pass, chez moi il se figes a 0 erreurs, alors que mon PC est top stable sous Prime95 pendant 3h etc... donc bofff Memtest :sarcastic:
n°1024016
MarcoX
Posté le 25-05-2004 à 20:52:59  profilanswer
oui, il se blok, il faut que tu débranche tout t périph USB, pour éviter ca..
n°1024018
MarcoX
Posté le 25-05-2004 à 20:54:26  profilanswer
moi, sur mon O/C c chelou, j'ai fait 3h30 de Prime95 + CPU-Burn_In, en meme temp (car HT) et pas une seul erreur...par contre, j'ai des erreur dans memetest a partir de la 14eme passes... :(
n°1024045
MarcoX
Posté le 25-05-2004 à 21:37:59  profilanswer
d'ailleur vous croyez que c vraimment important le test memtest ??
car comme je le disé, j'ai pas d'erreur aprés 3h30 de prime et CPU_Burn-In, en meme temp, et j'ai juste des erreur sous memtest (a cause de mes timings agréssif je pense :D ) , au bout de la 14eme passe...mais sinon, le PC plante jamais...faut-il tenir compte de c erreurs ??
Message édité par MarcoX le 25-05-2004 à 21:39:09
n°1032065
Bobaflet
PC party !!
Posté le 08-06-2004 à 19:51:21  profilanswer
Oui si il y a de erreurs c'est que c'est pas bon !!!
Chez moi il se bloques au bout de 3h mais avec 0 erreurs, pour moi Prime95 + Memtest rien de plus/mieux pour tester la stabilite de son Systeme global !!
n°1032079
padbol75
vraiment pas...
Posté le 08-06-2004 à 20:10:04  profilanswer
Mon proc tient plus de 7 heures d'occt+prime en meme temps seulement j'ai des erreures à memtest(3200 ocz@203mhz en 2.3.2.6).
J'ai essayé en montant le vddr et en montant les timings mais rien n'y fait.Là je suis redescendu à 250 fsb (ram à 200) et c'est bon.
C'est le cache du cpu qui doit faire des erreures sous memtest non?
Message édité par padbol75 le 08-06-2004 à 20:10:39
n°1032866
Bobaflet
PC party !!
Posté le 09-06-2004 à 16:47:51  profilanswer
NON Memtst ne touches pas au CPU c'es pas compliques a comprendre, juste a la RAM, tout de la RAM, cache, ECC etc...
n°1032869
rastaben
Posté le 09-06-2004 à 16:54:02  profilanswer
le test 5 fait des erreurs avec certaines mémoires , avec des geil pc 3200 cas 2-3-3-6 chip WLCSP le tout d'origine par exemple ( sur nf7-s rev 2.0) ;  alor que sous windaube y tro moyen de bencher bien plus o .....  c bizarre
Message édité par rastaben le 09-06-2004 à 16:54:35
n°1032921
[DALTON]Jo​e
Posté le 09-06-2004 à 18:13:37  profilanswer
c que la ram n'est pas tout à fait stable, ça n'empeche pas windows de fonctionnait correctement, mais il peut arriver qques plantages assez rare.
faut augmenter le vdimm pour regler le probleme je pense, certaines barettes demandent 2.8V d'origine.
sur memtest il ne faut pas s'emmerder à faire tout les test mais juste le test 5 en boucle (genre 50-100 passes) c le plus agressif
Message édité par [DALTON]Joe le 09-06-2004 à 18:14:58
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°1032958
rastaben
Posté le 09-06-2004 à 18:49:12  profilanswer
t'inquiete je sais bien , g eu d'autre ram avant qui passait tres bien ce test d'ailleur je ne fait que celuila  en principe mais avec c mem (geil chip WLCSP) il ne passe pas du tt ( 4 a 5000 erreur par passe voir bcp plus (70000 et des brouettes ) ) meme en changeant le voltage
-> c p-e un prob de "mem-map"
Message édité par rastaben le 09-06-2004 à 18:50:25
n°1033143
padbol75
vraiment pas...
Posté le 09-06-2004 à 21:55:34  profilanswer
La colonne "cache" dans memtest correspond à quoi si ce n'est le cache du proco?
n°1033784
padbol75
vraiment pas...
Posté le 10-06-2004 à 17:58:47  profilanswer
bon alors ça teste bien le cache du proc non? :??:
n°1033807
[DALTON]Jo​e
Posté le 10-06-2004 à 18:17:42  profilanswer
non
n°1033875
Bobaflet
PC party !!
Posté le 10-06-2004 à 19:21:22  profilanswer
Non, cache memoire, pafois ECC etc...
MemTest ne touches pas au CPU !
n°1033914
padbol75
vraiment pas...
Posté le 10-06-2004 à 20:05:22  profilanswer
C'est quoi le cache memoire dont tu parles?
Message édité par padbol75 le 10-06-2004 à 21:47:35
n°1034393
kobaia
Posté le 11-06-2004 à 18:35:28  profilanswer
et comment on fait la différence là ?
comment on "trace"  le fautif entre RAM et CPU ( +oc) ?
n°1034468
[DALTON]Jo​e
Posté le 11-06-2004 à 21:12:46  profilanswer
pour la Nième fois ça ne test que la RAM
Message édité par [DALTON]Joe le 11-06-2004 à 21:12:59
n°1034547
kobaia
Posté le 12-06-2004 à 00:27:27  profilanswer
foutaises ! pardon ....
je viens d'arreter la greffe d'un XP2400 sur une A7v133, non que ça ne bootait pas , que ça ne donnait pas les apparences de la stabilité, mais tout simplement parceque ça foirait MEM86 des le test#5
alors que la meme RAM , avec un processeur vraiment fait pour l'a7v133 ( un Tbird) passe TOUS les tests ; meme en montant  allegrement le FSB
alors que donc avec le XP2400, et meme en grand underclock  et tout petit fsb ( 1700MHz par ex ; 17*100 )  et ben ça foirait le test#5
bref l'incidence du CPU , du tandem CPU-RAM , me semble établie (?)
apres que ça ne sache pas faire la part des choses dans les erreurs reportées , là , c'était aussi exactement ma question !
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
[Problème]Freeze sous memtestErreur Super Pi - Instabilité ou Software?
Test Dangerden maze5...TesT Koolance Exos
Cherche des soft pour test overclking.Test de la tour Zalman TNN500A: enfin le silence absolu !
test decevantTest de l'Overclocker
Qui a un ventirad Intel Box en cuivre? C dans le test de ventirad HFRtest de 14 kits populaires WC sur ppc
Plus de sujets relatifs à : MemTest-86 v3.0 .. super test ?
