3307 connectés
  Memtest + 1.11 ou memetest 3.x? différences ?
n°1013383
Nicou
Posté le 07-05-2004 à 09:08:40  profilanswer
Hello tous ;)
Hier je me suis gravé le dernier ultimate boot cd qui contient memtest+ 1.11. (je venais de la version 2 de ce cd qui contenait seulement memtest3). Je l'ai essayé et surprise :
-sous memtest 3 a 223MHz de bus pour mon P4C (2,4) sur i865g (Shuttle SB61G2) en 1:1 avec ma noname en CAS 2,5 3 3 6 j'ai des erreurs dés la premiere passe (en mode test ALL) (des erreurs pour le moins minime vu que ca tourne autour de 2 à 4 erreurs par passe complete avec des erreurs de 1 ou 8 bits (je ne sais pas trop ce que ca veut dire c'est lui qui marque ca dans la colonne err/bits)).
-sous memtest+ 1.11 je n'ai pas ces erreurs, ce qui m'étonne vu que ces 2 logiciels ont l'air en tout point identique sauf que memtest+ rajoute qq informations utile (les timings et fréquences mémoire , le nom du chipset, l'état du PAT, etc...)
J'ai fais 3 passes complete avec les 2 logiciels (soit 2H47 de test*2)
Donc voila avant d'aller plus loin j'aimerais savoir à qui me fier.
-memtest3
-memtest+
-aucun des 2 c'est mon pc qui a des sauts d'humeur...
Vala merci beaucoup à ceux qui me répondront :)  :hello:
n°1013426
Nicou
Posté le 07-05-2004 à 10:50:44  profilanswer
up :)
n°1013815
Nicou
Posté le 07-05-2004 à 21:30:52  profilanswer
finalement j'crois que j'ai pigé d'ou ca venait
pour le 2e test avec memtest+ j'avais assoupli mes timings (2,5 4 4 8 au lieu de 2,5 3 3 6) et les erreurs venaient de là!!!!
C a n'y rien comprendre
ma mémoire tourne nickel a 223MHz et CAS 2,5 3 3 6 mais fait des erreurs à la meme fréquence mais en CAS 2,5 4 4 8 ou 2,5 3 3 8
cette mem ne boot meme pas en CAS 3 mais bien en CAS 2 (mais mass error)
8rda3+ probleme memtest a cause de la monté en frequence de mon cpuErreur sous memtest
[Test de ram a part memtest] Quel prog ?Erreur Memtest A l'aide !!!!
Impossible de faire marcher Memtest sur P4P800 MemTest-86 v3.0 .. super test ?
[Problème]Freeze sous memtestBix² , Différences entre position horizontal / vertical
Zalman CNPS 7000A cu ET Zalman CNPS 7000cu quelles différences?burnintest et memtest ?
Plus de sujets relatifs à : Memtest + 1.11 ou memetest 3.x? différences ?
