3349 connectés
  CPU
  meilleur outil pour surveiller sa temperature
n°1983672
tony54
Posté le 16-02-2010 à 09:47:33  profilanswer
je voudrais savoir quel est le meilleur soft pour surveiller la temperature d'un Q9550
j'en ai essayer plusieurs et aucun me donne les memes valeurs
merci pour votre aide
Mon Feed-Back
n°1983677
lamedor31
Posté le 16-02-2010 à 09:56:15  profilanswer
Pour ma part je regarde la température avec core temp .
Après il se peut que ta sonde ne soit pas très bien reconnu.
n°1983680
tony54
Posté le 16-02-2010 à 10:03:48  profilanswer
core temp c'est la temperature interieur ou exterieur du CPU ?
Mon Feed-Back
n°1983707
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 16-02-2010 à 11:27:21  profilanswer
Il y a 2 types de température.
La tCase, connu souvent par les soft comme CPU ou processeur, celle qui est cencé etre la plus précise et calibrable
La seconde est une température des Core (tJonction) connu sous les Soft Core0/1/2/3
C'est une température différentiel par rapport tJmax
La ou les logiciels diffère  c'est sur la valeur tJmax sinon le delta est toujours identique.
Certain logiciel detecte la tJmax a 85°C et d'autre a 100°C (des fois des intermediaire)
En fait ca explique les differences de températures.
Pour une lecture de température pertinente, il faut connaitre la différence entre la tJonction et la tJmax
Exemple Core a 60°C avec Tjmax a 85 = 75°C pour tJmax a 100
Pour savoir le plus pertinant la tCase et la température des core ne peux jamais etre en dessous de la température ambiante meme en WC (classique sans glacon :p)
@ stock en idle on peut arriver a quelques °C au dessus de l'ambiant
Autre chose les Core ne peuvent jamais être en  dessous de la tCase (généralement 5-15°C au dessus dépends de plein de chose, CPU qualité de liaison avec l'IHS etc..)
Une dernière chose, quand intel dit 73°C max pour un Q6600 c'est pour la tCase pas pour les core :o soit 80 sans trop de soucis ^^'
Tout ca pour dire que tous les logiciels vont bien a partir du moment ou on sais lire les valeur et qu'elles sont complète comme sur coretemp / realtemp / HWmonitor / Everest etc ...
http://www.techfuels.com/overclock [...] guide.html
n°1983779
tony54
Posté le 16-02-2010 à 14:49:25  profilanswer
voila j'ai fais le test avec 2 softs differents, et les valeurs sont pas les memes du tout :
http://free0.hiboox.com/images/0710/f726d277a1d6c292825661ddb5c3b6b8.jpg
donc il faut prendre les valeurs de core temp premier tableau ?
merci pour ton aide
Mon Feed-Back
n°1984081
the_bob
Posté le 17-02-2010 à 08:15:58  profilanswer
tJmax = 100°C pour coreTemp (me semble plus proche de la réalité) et pour
HWmonitor détecter en 85°C regarde dans les options il me semble que la tJ est configurable
Dans les 2 cas il lise la meme valeur a 1° pres..
n°1987189
ditche
Posté le 24-02-2010 à 22:57:31  profilanswer
Même CPU que toi, HWMonitor est bien trop optimiste...
http://img519.imageshack.us/img519/1676/clip58.th.png
  CPU
Demande d'aide pour avoir un meilleur flux d'air si possible .Connaitre la température de la ram, cpu, gpu
Difference temperature CPU sous OCCT et EverestMeilleur bios pour 8800 GT?
Température I7 950 et Noctua NH-U12P !!??Temperature anormale
température normale ou pas ?Température d'un Core plus élevée que les 3 autres
temperature waterlcoolingtemperature processeur
Plus de sujets relatifs à : meilleur outil pour surveiller sa temperature
