3656 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Meilleur ventilo pour radiateur et extraction du boitier
n°2469013
tiwtiw59
Posté le 15-07-2017 à 19:55:14  profilanswer
Yep
Comme le titre l'indique j'aimerais connaitre les ventilo les plus performant pour un radiateur de 360, j'aimerais le must étant assez parano avec les températures lol
Des ventilo avec un bon débit d'air toute en restant silencieux si possible, j'ai pensé a ça: http://www.materiel.net/ventilateu [...] 06317.html   j'ai vu une vidéo youtube a moins de 800RPM on les entends pas et ça souffle fort
Pour info actuellement mon watercooling tourne avec ceux la:  https://www.docmicro.com/ventilateu [...] 10673.html
J'attend donc vos avis s'il vous plait.
Merci.
n°2469014
albertdici​95
Posté le 15-07-2017 à 20:18:31  profilanswer
ça souffle fort mais : 3,94 mm H2O avec 29,7 dB j'ai un doute tout de même...
du coup, ça dépend de ce que tu as derrière...
n°2469057
ElysiumFR
Posté le 16-07-2017 à 09:49:37  profilanswer
Je te recommanderai les corsair ml120, après des heures de recherches j'en ai conclu que c'était les meilleurs ventilos avec les be quiet dûment wings 3 (hors noctua car je ne supporte pas la couleur).
Sachant que le premier est optimisé pour la pression statique, c'est plutot celui la qu'il te faut mais le be quiet en version High speed fera le taf aussi.
Par contre, prévoir un petit budget dans les deux cas !
n°2469079
tiwtiw59
Posté le 16-07-2017 à 18:38:33  profilanswer
Actuellement ma config tourne avec ceux la :  https://www.docmicro.com/ventilateu [...] 10673.html
Ils sont installé en inspiration et non en refroidissement je suis a 35 degrès sur bureau et 50 en bench pour 60 degrès le core le plus chaud, sur un 6900k
n°2469080
vendal
Posté le 16-07-2017 à 19:38:07  profilanswer
Salut, perso je tourne avec 3 Be Quiet SilentWings 3 120 mm HIGH-SPEED avec gestion de la vitesse sur rhéobus, la pression statique est bonne, mais faut pas dépasser le 7v/1500tr si tu veux que le niveau sonore reste dans les normes en jeu (au délà, c'est juste bon pour bench ou si l'on joue avec un casque et personne qui regarde la tv dans la pièce...), je pense que pour le noctua c'est sensiblement la même chose. Si je devais changer mes ventilos, je pense que je partirais sur des plus lents et en push/pull aujourd'hui. De plus tout dépend du FPI de ton rad également, si il est compris entre 10 et 20, il n'y a logiquement pas besoin d'une pression statique de fou. Pour l'extraction du boitier j'utilise le même en version 140 et franchement même en 12v c'est supportable niveau bruit, et super efficace du coup.
Message édité par vendal le 16-07-2017 à 19:47:04
n°2469097
Winpoks
Posté le 17-07-2017 à 00:37:33  profilanswer
Je trouves que 1500trs/minutes c'est déjà très bruyant.
Par ma part je tourne sur 6 Gentle Typhoon (1750trs/min max) à moins le 750trs/min sur deux radiateurs de 56mm. ETrois Noiseblocker eLoop B12-2 (1300trs/min max) à moins de 750trs/min sur radiateur de 27mm.
Et même sans tourner sur autant de radiateur, ou en faisant tourner plus vite, le gain est vraiment minime au regard du bruit que ça engendre quand on va plus haut.
Extraction avec 3 silentWings 3 de 140mm à 550trs/min.
n°2469122
vendal
Posté le 17-07-2017 à 13:20:41  profilanswer
Oui c'est un peu bruyant en 7v, mais bon in game ca me pose pas de problèmes, surtout que mon gpu n'est pas sous eau et que l'on entend que lui, surtout en ce moment. En 5v, c'est nickel.
n°2469185
tiwtiw59
Posté le 17-07-2017 à 21:31:49  profilanswer
A vrai dire je met jamais mes ventilo a fond, comme la actuellement les Noiseblocker il tourne a 50% c'est a dire 850RPM sur ALSUITE
Après toi qui as les Typhoon, tu vois la différence entre les deux niveaux performance ou pas ?
Tu me conseille de racheté des Noiseblocker si j'ai bien compris c'est bien ça ?
Choix de radiateur: 2800 en cuivre ou 240 en aluminium?Flux d'air dans un ancien boitier
Avis sur un futur AIO sur boitier nzxt.Avoir la tempé et vitesse ventilo sur le bureau W10
Quel ventilo 200mm qui pousse fort ?meilleur Diametre Hardtube
Radiateur 480/120 ou 420/140 quelle épaisseur ?Quel Ventirad pour intel 6700K et boitier InWin 303
Ventilateur Boitier Zalman R1 ne fonctionne pas
Plus de sujets relatifs à : Meilleur ventilo pour radiateur et extraction du boitier
