10583 connectés
  Les pompes Maxijet et leur débits tous fous... Vous y croyez ?
n°171070
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 18-04-2001 à 20:30:55  profilanswer
Attendez, je prend une calculette
Bon, voilà, on prend une Maxijet 1000 L/H
On fais le calcul pour avoir le nombre de L par seconde
3600/1000 = 3.6 s pour un Litre ?!?
A titre d'exemple, prenez une bouteille d'eau minérale, de 1,5L
Vous la remplissez en 5,4 secondes ?!?
Pour un tel débit dans un tuyau de 12mm de diamètre, vaut mieux éviter les fuites parce que c'est le déluge ?!?
Moi je viens d'acquérir une pompe qui revendique 450L/h réels... Enfin j'espère
n°171074
rserge
Posté le 18-04-2001 à 20:34:24  profilanswer
ce serai pas plutôt dans l'autre sens la division
1000l/3600s.
n°171075
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 18-04-2001 à 20:34:33  profilanswer
ben c' est un debit optimal;
à plat et sans tuyaux :D
nouveau pseudo: Nicky66 , merci ;)
n°171076
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 18-04-2001 à 20:36:00  profilanswer
Ben règle de trois
1000L    1L ?
3600s    ? = 1*3600/1000
voila.
n°171078
zorg
Posté le 18-04-2001 à 20:37:28  profilanswer
1000lt, c'est le débit téhorique fixé par le constructeur, donc sans tuyau, c'est normalement des pompes de brassages, mais si tu leurs met des tuyaux le débit chutte considérablement, car elles n'ont pas un moteur très puissant (13w) ce qui n'est pas le cas d'une pompe eheim. Mais pour le watercooling, elles suffisent amplement.
L'overclocking c'est une maladie...,
n°171081
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 18-04-2001 à 20:40:08  profilanswer
Dac... Et donc toutes les pompes avec leur débit théorique chutent quand on y met du tuyau, c'est ça ?
Donc on peut voir la 1000L/H comme moins que 1000
et donc ma 450L/H... Argh !
n°171163
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 18-04-2001 à 21:56:31  profilanswer
pas toutes; y' en a qui garantissent le debit jusqu'a une certaine hauteur d'eau et dont de tuyau :D
comme les enheim qui ont un debit constant avec 2m :)
enfin ta 450 à quand même des chances de faire circuler si t' as une configuration simple (pas 12m de noeuds quoi :D )
n°171181
Smoked CPU
Posté le 18-04-2001 à 22:21:18  profilanswer
Mon ancienne pompe a eau a fesait 650 galons heure.....
http://killeurs.tripod.com
n°171187
Alolao
Posté le 18-04-2001 à 22:26:32  profilanswer
C'est quoi cette unité du 3è siecle Av.JC, les "galons", palsambleu ?
[edit]--Message édité par Alolao--[/edit]
n°171198
sovxx
cat=7
Posté le 18-04-2001 à 22:36:22  profilanswer
j'ai deja fait tourner ma maxijet 1000 dans l'évier rempli d'eau,
ben ca pulse bien :D
www.eurobilltracker.com : Suivez vos billets d'Euros à la trace :)
n°171228
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 18-04-2001 à 23:20:20  profilanswer
pareil!
j' en ai foutu partout! :D
n°171241
bigpizzama​n
vive le cable et amd
Posté le 18-04-2001 à 23:43:57  profilanswer
gallon us 3.8l approx gallon imperial (british )4.5l
n°171263
akos
ça se prononce acoche
Posté le 19-04-2001 à 00:09:39  profilanswer
j'ai une pompe 300l/h
mon watercool :
 - un waterblock de chez Noky
 - un radiateur de voiture de 16*20 cm
 - 2 metres de tuyau
et le refroidissement est bon
(l'eau circule asses vite dans le circuit : je le vois grace aux bulles d'aires qui se deplassent, mon radiateur fuit :( )
tout ca pour dire que 1000l/h ne servent a mon avis a rien
ah si, faire du bruit :D
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
n°171319
reddwarf
gazzz
Posté le 19-04-2001 à 00:49:31  profilanswer
maxijet 1000 L  et rad de 60 * 40 aproximativement
la pompe est bien mais juste -> je suis oblige d amorce le circuit sinon l eau ne parcour pas les 15 M de tuyau ( 13 M dans le rad )
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°171366
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-04-2001 à 01:44:36  profilanswer
Pauvre pompe 650l/h d'après le vendeur du forum -> déja trop rapide pour l'échangeur... (4 passages de 28cm chacun pourtant!)
heu elle est en train de mourrir ma maxijet ???A tous les overclockers fous, venez voir.......
Ou trouver des pompes 12V ?ca interesse du monde des pompes Hagen Aquaclear 1600L/H silentieuses?
Ou trouver des maxijet 1000L/H sur ParisLa maxijet 1000L/H, ca fait koi si on depasse la t° max ?
Cel²700 @1050 vous croyez possible de monter + haut?question sur les pompes de wc
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ● always need more perf ●
Plus de sujets relatifs à : Les pompes Maxijet et leur débits tous fous... Vous y croyez ?
