4093 connectés
  Modding
  malette multimedia fixation ecran (hdmi)
n°2353667
epsirox
Posté le 05-07-2014 à 18:02:25  profilanswer
Bonjour, je cherche a faire ce que l'on pourrait appelé "une mallette multimédia".
Mon projet est en faite de fixé un écran sur une plaque ( je ne sais pas qu'elle matiere encore ) avec les boutons luminosité et les differentes entrees (cf schéma pour montrer ce que je veut dire) et de fixé cette plaque a la partie de la mallette qui s'ouvre.
Ainsi je viens vous demandé conseil pour:
-La matieres de la plaque
-le revetement que je mettrai sur celle ci une fois fixé et comment
-comment la fixé sur la mallette
-comment faire et fixé les differentes sortie ainsi que les bouton.
Ci joint un schéma de ce que je souhaite obtenir:
http://imagizer.imageshack.us/v2/1000x800q90/841/q0im.png
Message édité par epsirox le 17-07-2014 à 22:46:53
n°2353668
Posté le 05-07-2014 à 18:11:22  answer
Avec la fixation VESA derrière l'écran ?
Tu veux faire un truc comme ca ?
https://www.google.fr/search?q=pc+valise&tbm=isch
n°2353694
epsirox
Posté le 05-07-2014 à 22:49:33  profilanswer
on vas dire que c'est dans le style en effet a part que en faite je voudrai faire une plaque de la forme et la taille de la partie supérieure de la mallette et intégré l'écran " a l'intérieure " et ainsi faire une surface plane , c'est a dire intégré l'écran dans la plaque tel qu'un ecran d'ordinateur portable et son contour (bezel) qui sont au même niveau.
n°2353704
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 06-07-2014 à 01:38:21  profilanswer
T'as pensé a faire un écran custom avec
-interface HDMI/DVI
-dalle LVDS au choix
T'as des kits tout prêts genre
http://www.ebay.fr/itm/M-NT68676-V [...] 1503090500
Avec la dalle qui va bien (15.6 pouces wide fullHD IPS)
http://www.ebay.fr/itm/15-6-LED-Di [...] 2c6f6729b7
Tu fait l'intégration que tu veux et tu branche se que tu veux derrière du coup. Ca te fait un super écran 100hz a pas trop cher avec une des meilleurs dalles existantes <_< et wide gammut 8bit/pixel
Edit : Tu peu même pousser le vice jusqu'a choper un kit touchscreen http://stores.ebay.fr/njytouch/Tou [...] 2982812018
Message édité par MysterieuseX le 06-07-2014 à 01:40:28
n°2353751
epsirox
Posté le 06-07-2014 à 13:07:35  profilanswer
En effet c'est parfait mais plus grand ça existe ?
n°2353757
epsirox
Posté le 06-07-2014 à 14:13:34  profilanswer
http://m.ebay.fr/itm/371085090434?nav=SEARCH
Ça avec l'ecran qui convient 17.3" c'est pas mal aussi nan ???
Message édité par epsirox le 06-07-2014 à 19:34:43
n°2353820
epsirox
Posté le 06-07-2014 à 22:54:58  profilanswer
Ce kit est pas mal mais comment fixer les boutons devant sachant que le connecteur est devant lui aussi ?
n°2353836
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 07-07-2014 à 00:09:56  profilanswer
Les boutons sur la plaquette ne sont pas fait pour être en direct, il faut une façade avec des boutons plus gros, un peu comme sur une écran "classique", ou il y a aussi ce genre de plaquette mais cachée sous les plastiques, a toi de bricoler ça.
Pour les histoires de tailles/dalles etc ... Il existe plein de kits, pour pleins de dalles "brutes" mais généralement les meilleures dalles se trouvent chez sharp, LG, samsung ... AUO c'est de la dalle moyenne gamme (tout comme AOC etc ...) tu as du bon et du moins bon dans leurs gammes, mais tu a aussi des variabilités entre deux dalles du même type. Evite l'éclairage CCFL, si tu te foire au niveau du cadre, tu peu avoir du bleeding edge.
En dernier lieu, tu as l'option "open frame" qui est soit un moniteur classique dépouillé, soit une solution en kit déjà intégrée par un constructeur.
n°2353880
epsirox
Posté le 07-07-2014 à 12:09:06  profilanswer
et ou puis je trouver des bouton " recouvrant " avec plein de diamètre différents sachant que je ne connais pas le diamètre des boutons ?
n°2353886
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 07-07-2014 à 13:07:17  profilanswer
Quand je me fait des écrans custom, j'attend de recevoir le kit et la dalle et de savoir si le tout fonctionne avant de réfléchir a l'intégration.
Et pour l'intégration, soit je récupère des écrans LCD HS a 10 euros n'importe ou (ou alors le tour des déchetteries) pour récupérer les bezel et je bricole, soit des bezel d'ordinateur portable, vue qu'il faut les dimensions du "clavier" et que ça change régulièrement avec les kits chinois xD
Quand je fait mes intégrations en revanche je prend soin d'utiliser un cadre complet pour la dalle (je fixe pas directement la dalle a son support quoi), je met une couche d'isolant kevlar, une feuille de cuivre, une feuille d'alu et une plaque en acier de 0.5mm a l'arrière de la dalle (relier a la masse générale avec un condensateur > bouclier anti emission/rigidité de la dalle/protection) et je fait faire un boitier alu chez mon chaudronnier du coin ...
Ca donne des trucs qui au final ressemblent a ça : http://www.directindustry.fr/prod/ [...] 45681.html
Mais en cherchant tu peu trouver des châssis standards déjà pré équipés avec les supports boutons aux bonnes dimensions ... Ou des écrans openframe pas trop cher, je te laisse chercher se que t'as besoin :O
n°2354002
epsirox
Posté le 07-07-2014 à 22:31:32  profilanswer
j'ai déjà démonté un pc portable pour changer l'ecran, et les ecrans sont fixé sur des railles juste avec des trous pour les vis.
Sa existe ce type de "chassis" a intégré sur une plaque ?
Y a moyen qu'on se fasse un skype ( par ecrit ) un de ces quatres ?
Message édité par epsirox le 07-07-2014 à 23:08:51
n°2354037
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 08-07-2014 à 07:46:11  profilanswer
Ben c'est la même chose là, faudra que tu chope des rails (ou que tu les fasse toi même) et que tu fasse une plaque arrière.
n°2354049
epsirox
Posté le 08-07-2014 à 09:37:52  profilanswer
Un ptit conseil sur la matière de la plaque arrière (bois contre plaqué ça vas ? (Avec peut être un revêtement dessus))
Tu sais peut être ou on peut trouver ce style de rail en dehors de la recup' de vieux ordi ? :??:
Message édité par epsirox le 08-07-2014 à 12:10:15
n°2354319
epsirox
Posté le 09-07-2014 à 21:58:23  profilanswer
Je crois les rails de fixation de l'écran se dénomme en faite charnière de l'écran.
Quelqu'un peut confirmer si en effet ces charnière correspondent au rail de fixation de l'écran avec les trous pour les vis ?
ou les charnières sont enfaite ce qui permet d'ouvrir ou de fermer l'écran sur un pc portable?
Message édité par epsirox le 17-07-2014 à 22:50:55
n°2354483
epsirox
Posté le 10-07-2014 à 23:23:38  profilanswer
quelqu'un pour m'aider la ?
  Modding
PC qui demarre mais ecran nonOverclocking i7 4770k + ecran
problème d'écran suite a l'overclocking de mon i5 4670k[Discussion] Modding écran .... Ambilight DIY ????
écran pc intégréPlaque arrière gtx 780
Choix ventirad entrée/moyen de gammeWatercooling direct die, impression 3D et fixation intra-socket
Plus de sujets relatifs à : malette multimedia fixation ecran (hdmi)
