3172 connectés
  Divers
  M2N-E & 5200+ & 4*1Go Xms
n°1934823
cclem
La-li-lu-lé-lo
Posté le 23-09-2009 à 13:25:19  profilanswer
Hello,  :hello:
Lien de la notice de la MB
j'ai besoin d'aide pour OC mon PC, je sais que la ram marche pas en 1T (cmos...).
J'ai accès à ce PC tout en testant l'autre, donc pas de problme pour répondre sur le forum.
Merci de m'aider, comme je vais y mettre une nouvelle GPU 275 gtx, je pense sérieus à OC.
Les settings du bios sont sur Default.
La fréquence Cpu monte à 235 ce qui donne 3055Mhz (default 2.6ghz). Mais à 240 il bloque et ne boot pas (cmos obligé) !!!
Je teste en 11*, car il passe auto en 12* (au lieu de 13*) quand je monte à 235 je crois.
EDIT : là il boot juste, en 11* 260 @3380MHz mais ça bugg des fois (le boot) ;)
JE VAIS VOIR POUR DES PHOTOSDU BIOS.
Message édité par cclem le 23-09-2009 à 13:33:07
n°1935725
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-09-2009 à 18:44:13  profilanswer
euh tu as bloqué les fréquences pci-e/pci??
tu as désynchro la ram? tu as quelle tension de ram?
tu as quelle tension de CPU?
quelle tension du chipset?
Swisscore
n°1936420
cclem
La-li-lu-lé-lo
Posté le 28-09-2009 à 10:36:56  profilanswer
Nope, rien touché d'autre que la fréq. cpu, j'ai tout oublié de l'O/C.
Je dois donc mettre le Pci sur 100.
Desyncro càd metrre la ram sur 533mhz au lieu de 800 par éxemple ?!
Je vais devoir attendre de remonter mon PC d'ici 2/3 jours :p
PS : Le chipset était en 5x. je peux le mettre sur 4 ;)
Je trouve que le cpu est bien monté : à 3380mhz au lieu de 2600 (2.6ghz stock) !!!
n°1936911
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-09-2009 à 20:31:42  profilanswer
oui pour les 2... 100 ou si ca bug un peu le pci-e à 101MHz
bien monté mais c'est dangereux pour le reste du matos
Message édité par swissforever le 29-09-2009 à 20:31:57
Swisscore
n°1937362
cclem
La-li-lu-lé-lo
Posté le 01-10-2009 à 11:57:47  profilanswer
Tout est remonté, je me motive pour o/c cet aprème ;)
A savoir que j'ai besoin de pouvoir activer le lecteur disk7 pour installer Windows (driver adaptec pci-sata-raid) !
PS : je tenterais des photos du bios depuis mon netbook :p
EDIT : profil config màj ;)
Message édité par cclem le 01-10-2009 à 11:59:12
n°1941136
cclem
La-li-lu-lé-lo
Posté le 12-10-2009 à 14:28:45  profilanswer
Bon j'attends de recevoir la ram TeamGroup en 2*2GB (port ram 3 marche plus).
n°1941171
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-10-2009 à 16:44:28  profilanswer
tu as déjà bloqué les fréquences PCI-E?
Swisscore
n°1944988
cclem
La-li-lu-lé-lo
Posté le 24-10-2009 à 16:45:13  profilanswer
j'ai retrouvé la motive ;) config du profil à jour :)
J'ai mis "PCI-E clock" à 100. Ca aide apparemment ou bien c'est la ram tout juste changée !?!?
Ma ram est apparemment à 1.8v : lien, voir lien officiel sur page
1.8v reporté par bios !!
A default Bios reporte 1,33v (vcore c'est ça?) & dit : stepping F2 pou info.
1° résultats avec  :
PCI-E : 100 (pas testé 101)
RAM : 800mhz 2T
NORTBRIDGE :  x5 (passer en x4 si me souviens bien (HT?) pour rabaisser à 1000)
220 x13 = 2860mhz
230 x13 = 2990mhz
235 x13 = 3055mhz
240 x13 = 3120mhz (boot pas première fois, signe limite !?!)
pas allé plus haut...
250 x12 = 3000mhz
je continue...
Le "vcore" semble pas monter au-delà de 1.38 en auto ;)
Que faire à partir de là, désyncro la ram (533mhz ?) ou baisse le HT en x4 !!!? Toucher au voltages RAM & CPU ??
HELP PLEASE
Photos du bios nécessaires ou utiles ? Je peux essayer de shooter avec  la cam de mon EEE ;)
n°1944997
cclem
La-li-lu-lé-lo
Posté le 24-10-2009 à 17:15:37  profilanswer
Bon, en x11 j'ai eu :
260 = 2860
265 = 2915
270 = 2970
275 = 3575 LOL (problème au boot)
Y'a une grosse diff. entre 270 & 275 non :p
Problème de boot à partir de :
240 x13 = 3120
255 en x12 = 3315
275 en x13 = 3575
Le problème de boot est le fait que :
1°) l'écran est plus long à s'allumer/initialiser donc je vois pas le POST du bios, le PC boot (m'enfin), je peux quand même avoir accès au bios en l'appelant pendant le post même si pas affiché;)
2°) le PC boot pas. Preuve : même les led de mon clavier ne réagissent pas (G11 ;) ).
Pour revenir stable :
RESET et rabaisser la fréq. CPU et c'est reparti :)
n°1944999
cclem
La-li-lu-lé-lo
Posté le 24-10-2009 à 17:18:46  profilanswer
Ah oui et le voltage en auto du CPU monte en fait jusqu'à 1,43v c'est là que le boot est instable ;)
Je remets mon hdd pour lancet cpuz et vérif la tension de ram en x12 250 = 3000 ;)
n°1945019
cclem
La-li-lu-lé-lo
Posté le 24-10-2009 à 18:20:42  profilanswer
  Divers
Overckloc avec asus PQL-E (aide)overclocker q8200 sur P5B-E
Overclock Q6600 + Asus P5K-EFréquence PCI-E (PCI Express)
OC Q9550 avec asus P5Q-EEvolution de mon PC C2D E6600 ==> Q9650 sur Asus P5N32-E SLI
E8400 sur P5N-E SLiGros problème P5Q-E apès overclock
Overclocking C2D : FSB Bloqué à 365mhzConseil pour overclocker mon E 6700
Plus de sujets relatifs à : M2N-E & 5200+ & 4*1Go Xms
