9748 connectés
  Limite O/C Tbird ?
Limite O/C Tbird ?
n°153567
JerrySmill​ey
Posté le 31-03-2001 à 16:58:42  profilanswer
Je viens juste d'overcloker mon 1° Tbird 750, je suis actuellement à 908 Mhz => Coef 9x, bus 101 Mhz et Vcore à 1.80
Comment savoir la limite d'O/C d'un Tbird, j'aimerais 950 ou 1Ghz mais est ce trop. Mon tBird est en Athlon Alu 750 sur A7v
"Ce que l'on fait dans sa vie resonne dans l'eternité..."
n°153571
nibbles1
Pour la gloire de NFT
Posté le 31-03-2001 à 17:03:00  profilanswer
t'as quelle mobo ?
n°153573
JerrySmill​ey
Posté le 31-03-2001 à 17:04:50  profilanswer
Asus A7v
n°153574
nibbles1
Posté le 31-03-2001 à 17:06:45  profilanswer
tente à 950 et fais chauffer  :crazy:
n°153577
JerrySmill​ey
Posté le 31-03-2001 à 17:08:27  profilanswer
Ok mais quel temperature est convenable pour avoir les 950 ou 1Ghz plein pot. thanks :wahoo:
n°153582
nibbles1
Posté le 31-03-2001 à 17:12:59  profilanswer
moins de 50
chez moi à 51, ca crash
n°153588
JerrySmill​ey
Posté le 31-03-2001 à 17:17:36  profilanswer
Merci, augmenter la fréquence du bus à 101 ou 102 est ce que ca sert vraiment ?
En terme de reffroidissement, j'ai vu chez un revendeur un ventilo à environ 150 frs "spécial overkloking " avec une base en cuivre, il parait que c'est le top. J'hesite entre celui ci ou la turbine... Pouvez vous me renseigner
Merci beaucou^  :)
n°153595
nibbles1
Posté le 31-03-2001 à 17:24:23  profilanswer
g fé dé peti bench pr tester (avec CPU Mark 99)
9,5*100 =  950 -> 88
9,5*105 =  998 -> 91,9
10*100  = 1000 -> 92,4
9*112   = 1008 -> 94,3
à la base
8*100 = 800 -> 76,6
donc monter le fsb à 101 ou 102 doit pas sservir à granc chose, mais par contre entre  105 et 112 voir plus  :hap:
n°153596
nibbles1
Posté le 31-03-2001 à 17:24:47  profilanswer
n'oublie pas d'acheter un crayon de papier pour les ponts L1  :D
n°153600
JerrySmill​ey
Posté le 31-03-2001 à 17:27:13  profilanswer
Et pour le ventilo
Je tourne actuellement avec mon 750@900!! :bounce:
n°154739
nibbles1
Posté le 02-04-2001 à 00:37:19  profilanswer
moi g 1 putain de ventilo Cooler Master qui tourne à 5000 tpm mais le cpu chauffe qd même
  Limite O/C Tbird ?
[question] - limite de temperature -TBIRD 1.3......
Tbird 1200 "Avia" VS Tbird 1200 "Axia"OC TBird 900
Tbird 1200 ou 1000 Mhz ??comment over... une carte asus a7v133 amd tbird 800mhz sans probleme
pb OC Tbird axia 1GhzO/c tbird sur A7V
Qu'est ce qui limite l'overclocking ???
Plus de sujets relatifs à : Limite O/C Tbird ?
