2471 connectés
LCD t°
n°678746
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 14-12-2002 à 12:15:53  profilanswer
je sais k'a priorit ca a rien a faire ici, mais bon disons ke je m'installe un peu dans cette partie du forum :)
je voudrais savoir ou je pourrais acheter des lcd pour la t° proco et cm genre ca:
http://membres.lycos.fr/ben100g/2.JPG
walla :)
Message édité par LouyZ le 14-12-2002 à 12:16:08
n°678763
kontas
Photographe amateur daltonien
Posté le 14-12-2002 à 12:24:22  profilanswer
sa sappelle un sonde SENFU , regarde dans les magasin en ligne les plus connue et tu devrait pouvoir trouver ton bonheur ;)
n°678766
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 14-12-2002 à 12:25:00  profilanswer
ok senfu merci :) sinon de lotre coté c une petit sonde ke tu fou sour le proco? et pour la cm?
n°678812
kontas
Posté le 14-12-2002 à 12:38:17  profilanswer
ben ta un fil avec une sonde au bout, tu la met la ou tu veut relever la t°, dans le ventirad, sous un dur, dans l'eau de ton reservoir.............. ;)
n°678820
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 14-12-2002 à 12:40:01  profilanswer
ok merci :) autre question ki n'a rien a voir, ou est ce ke je peut trouver des coudes tuyaux/tuyaux pour du 8mm interne mais pas en pvc koi...
n°678855
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 14-12-2002 à 13:06:17  profilanswer
tu va au bricomarché du coin et t en achete en cuivre et en plus ca coute 3x rien
n°678857
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 14-12-2002 à 13:07:15  profilanswer
ok merci :)
Mon MOD LCD (Bientot re-watercooled) Beta V0.1[CG] LCD crystalFontz (parallèle ou USB) image inside mis 18/12
Afficheurs LCD à Montgallet ?LCD pour emplacement 3 pouce 1/2
Lcd : Howto et autres details....écran LCD sur port // Kel longueur de câble max sans pertes?
[LCD] qui a fait le montage pour avoir un LCD en facade?LCD pas cher mais bien
Ecran LCDEcran LCD : lekel ? ou ? vous avez ?
Plus de sujets relatifs à : LCD t°
