3747 connectés
LCD pour WC ????
n°1220216
UV modder
Posté le 17-03-2005 à 07:37:10  profilanswer
salut
je sait pas si c'a existe mais j'aimerais bien un LCD qui indiquerais la temp de l'eau le débit.....
c'a existe ??
c'est cher ???
merci :hello:
n°1220220
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 17-03-2005 à 08:03:38  profilanswer
Pour la temp suffit de prendre un LCD avec une sonde.
Pour le débit, je sais pas.
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
n°1220223
Trisspal
L'brux
Posté le 17-03-2005 à 08:23:56  profilanswer
Je rebondis sur la réponse  :bounce:   :bounce:
Une question idiote (suis un newbie en la matière) : dnas le cas d'un watercooling, la sonde, vous la placer où? Dans l'eau? Entre le WB et le proco? Ailleurs?
Merci.
n°1220276
UV modder
Posté le 17-03-2005 à 10:30:57  profilanswer
non mais il existe pas un LCD qui affiche le débit ???
n°1220309
tektro69
Posté le 17-03-2005 à 11:52:34  profilanswer
Salut :hello:
bon afficher quelque chose qui evolu pour surveiller les changement "critique" oui. ex: temperature
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2822
le debit de l'eau lui ne change pas (tu peux le calculer au depart, laisse couler ton circuit ouvert dans un recipient pendant 1 minute tu pèse ton eau pour estimer le volume multiplie le tout par 60 et tu aurras tes xL/h)
le seul cas critique pour l'eau c'est que ta pompe est HS ou non alimenter et là oui c'est critique donc un simple detecteur de "circulation" d'eau est suffisant Led vert tout va bien Led Rouge ou/et clignotant danger.
il existe aussi des indicateurs mecanique qui te dit si l'eau circule ou pas
@++ :jap:
n°1220311
totolesnip​er
Posté le 17-03-2005 à 11:53:38  profilanswer
JAMAIS VU UN QUI AFFICHE LE DEBIT.
PAR CONTRE POUR LA SONDE, ON UTILISE CELLE INTEGREE A LA CARTE MERE..
n°1220737
bebel31
Posté le 17-03-2005 à 23:09:44  profilanswer
regarde là je pense que c'est de ça dont tu veux parler
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=70
n°1220924
goumgoum
Posté le 18-03-2005 à 12:36:39  profilanswer
tu affiches ce que tu veux avec un lcd, il te suffit de trouver l'appareil de mesure adéquat.
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°1222957
usinagaz
Posté le 22-03-2005 à 17:56:01  profilanswer
Et pour la temperature il y a ca
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4627
n°1225045
f4brice
ça passe à 0 !
Posté le 26-03-2005 à 08:50:45  profilanswer
Voici 2 LCD qui sont pas mal pour du watercooling :
L'Aquaero de chez AquaComputer :
http://www.aqua-computer.de/prodimg/nd_products/aquaero_309_1_500.jpg
http://www.aqua-computer.de/e_content/e_aquaero.htm
Le Fan-O-Matic de chez Innovatek :
http://www.innovatek.de/fan-o-matic/pro/images/500623bsp_517.jpg
Ces 2 produits gèrent des sondes de température, font de l'asservissement de vitesse de ventilo sur des températures, mesurent le débit du wc (avec un débitmètre étalonné).
L'Aquaero est dispo sur commande chez http://www.watercooling.fr.
Adapter un LCD sur une sortie VGArecup dalle LCD
Forum dédié au LCD de Psone - Lien modifié [LCD] lcd graphique controleur T6963C backlight?
quoi faire de + avec un LIS LCD de VLSYSTEM???utiliser un lcd pour afficher des info dessus ???
LCD tatoo motorolacherche afficheur lcd
Question sur LCD 20*2quelle lcd choisir ??????
Plus de sujets relatifs à : LCD pour WC ????
