2500 connectés
  CPU
  [E8500 + DFI LanParty P45T2RS] J'ai du mal à overclocker...
n°1941436
wade
Mendiant de reconnaissance
Posté le 13-10-2009 à 16:08:36  profilanswer
Salut HFR :)
J'ai une DFI LP P45T2RS et un E8500, la ram c'est de la HyperX PC6400
Dernièrement j'ai monté le processeur à 3800mhz (400x9.5) ce qui à eu pour effet de provoquer des écrans bleus aléatoirement au démarrage de windows (en règle général lors d'un reboot, à chaud. A part ça, jamais de freeze en jeu/sous windows).
Est-ce normal un E8500 qui a du mal à tenir 400mhz avec le vcore d'origine ?
Je suis repassé en config par défaut et j'aimerais retenter l'expérience en montant le vcore, le problème c'est que je ne comprend rien aux réglages de ma DFI.
Pouvez vous éclairer ma lanterne ?
http://img207.imageshack.us/img207/3535/photo0140o.jpg
http://img73.imageshack.us/img73/3402/photo0141.jpg
n°1941645
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 14-10-2009 à 03:34:01  profilanswer
salut  :hello:
alors deja c'est pas forcement les 400mhz de fsb que ton proco n'arrive pas tenir, mais peut etre la frequence de 3800mhz au vcore d'origine. 1.2v c'est peu donc tu peu le monter un peu
ca pourrai aussi etre ta ram qui est cadencée trop haut ou pas assez alimentée en voltage
donc lorsque tu est a 3800mhz a combien est cadencée ta ram?
essaye d'augmenter aussi un peu tes voltage.
cpu vid special add tu peu augmenter un peu (pas plus de 200)
dram voltage tu peu le monter a 2v au moins voir 2.1 ou 2.2 selon les specificités
sb tu touche pas
nb a toi de voir si ca permet de stabiliser
vtt tu peu monter un peu mais je mettrai pas plus de 1.5
pour tout le reste tu ne touche pas  :o
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°1941646
baloche94
Posté le 14-10-2009 à 03:43:35  profilanswer
tien ca pourrai t'etre utile ;)
http://www.clunk.org.uk/forums/rev [...] eview.html
n°1942300
wade
Posté le 16-10-2009 à 08:55:39  profilanswer
Merci beaucoup :)
Je vais de ce pas tester tout ça, avec 0.05v de plus je pense que ça devrait mieux tenir.
A 3800, ma ram est cadencée à 400mhz (PC6400).
n°1942453
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 16-10-2009 à 15:19:06  profilanswer
d'autre point
le Vtt : tu peux le monter ( pas trop au dessus de 1.3)
Vnb : 1.25 voir 1.3 (1.45 max h24 si la température le permet)
Les GTL en auto ca va tres bien pour un oc faible.
Configurer la mémoire a la main tel que les doc technique les décrivent
Apres un peu de vcore au besoin ^^
Tu peux jeter un coup d'oeil au topic des P5Q et E8x00 c'est le meme chipset, tu verras ca te fera une idée opur les voltage/ frequence
y'a quelques nom d'option qui different mais c'est une bonne mine d'info
  CPU
Overclocker un Xeon 5500 socket 1366overclocker mon Q6600(noob en OC)
probleme pour oc E8500 sur asus stiker 2 formula[AIDE O/C] E8500 a 4ghz
waterblock pour carte mere dfi lanparty ut x58 t3ah8Aide pour overclocker E8200 sur MSI P7N platinum
peut-on overclocker un ci7-920 à 3GHz sans rien de spécial ?Overclocker un core i7 avec logiciel ???
overclocker q8200 sur P5B-EOVERCLOCKER E8200 AIDE MERCI !!!
Plus de sujets relatifs à : [E8500 + DFI LanParty P45T2RS] J'ai du mal à overclocker...
