3136 connectés
  Modding
  [MOD FUX LANBOY] ~~base Antec Super Lanboy~~
n°2226717
fuxy
Don't feed !!!
Posté le 18-06-2012 à 17:02:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me lance dans ma première rédaction de modding de boitier PC !!! J'ai récupéré mon PC qui avait hiberner dans un garage pendant 6 mois, et par miracle, il a démarré du premier coup. Voici la config qui date de 7 ans (un peu vieille mais à l'époque, ça tournai carrément bien) :
Boitier Antec Super Lan Boy
Alimentation Hyper Type R 480W
Carte mère DFI Lanparty NF4-SLI DR
Processeur Athlon 64 3500+ refroidi par un Artic Cooling Freezer 64
4*512 Mb Corsair XMS PC3200
Carte graphique Gigabyte 7800 GT refroidi par un Artic Cooling silencer NV rev 5
Raid 0  avec 2*80 Giga Hitachi 7200TR SATA I
L'objectif de ce topic est donc de préparer mon Antec Super Lan Boy pour ma future config à base de I5 3570K sur Chipset Z77.
Quelques photos du Super Lan Boy d'époque et ma config en mode bordel dans mon salon :
http://matt21pm.free.fr/ME0000390821_2.jpg
http://matt21pm.free.fr/IMG_7398.JPG http://matt21pm.free.fr/IMG_7407.JPG
Voici les objectifs de ce mod :
ETAT OK : Suppression des cages 5"1/2 et 3"1/2
ETAT OK : raccourcir la cage des disques durs pour passer de 4 à 2 emplacements 3"1/2
ETAT OK : Découpe des grilles de ventilation arrière.
ETAT OK : Passer le boitier en mod BTX, c'est à dire avec l'alimentation en bas et carte mère retourné.
ETAT OK : Peinture de l'intérieur.
ETAT KO : Ajout d'un ou deux ventilateurs sur le dessus ( ou d'un ventirad pour du water cooling) --> abandonnée
ETAT KO : Refonte de la facade pour y intégrer au moins deux ventilateurs.
ETAT KO : Installation rhéobus, port usb et bouton d’amorçage sur le coté.
ETAPE 1 : Percage, Démontage, découpage
On démonte la façade avant, les ventilateurs, la config et on sort la perceuse de papy (eh oui Black & Decker de 1970) pour faire sauter tous les rivets. Et hop :
http://matt21pm.free.fr/IMG_7397.JPG
* Découpage de la grille arrière, du support horizontale de l'alimentation, et on nettoie tous les pièces à l'acétone.
ETAPE 2 : Préparation de la cage disque dur
N'ayant pas l'utilité de 4 disques dur, surtout avec la baisse des prix des SSD, je vais raccourcir la cage HDD pour laisser seulement deux emplacements pour mon raid 0 de stockage.
On sort la main voleuse, les lames de découpe à métaux et on taille au milieu de la cage afin de garder les supports en bas. Ensuite, on refixe le tout avec des tivets.
Le résultat est pas si mal que ça, mais j'aurai pu faire mieux en enlevant directement le haut de la cage :
http://matt21pm.free.fr/IMG_7410.JPGhttp://matt21pm.free.fr/IMG_7411.JPGhttp://matt21pm.free.fr/IMG_7412.JPG
Sur le dessus de cette cage, je fixerai mon futur SSD !!!
ETAPE 3 : Comment mettre l'alimentation en bas !!
L'étape la plus dur selon moi car j'ai du adapter pas mal de pièce. Après avoir bien réfléchi, le meilleur moyen était de retourner la face arrière et le support carte mère.
* Au niveau de la jonction de la plaque arrière avec la partie haute et la partie basse, on ajuste les trous de fixations qui n'était pas alignés : ça passe nickel !!
http://matt21pm.free.fr/IMG_7643.JPGhttp://matt21pm.free.fr/IMG_7644.JPG
* Au niveau du support de la carte mère, j'ai découpé la partie haute comme la partie basse afin qu'elle ne bute pas sur le capot qui se trouvera derrière. Malheureusement, cette plaque se retrouve suspendu à 6 mm de la plaque du bas. J'adapte ça avec des vis support carte mère (je les perce pour enlever le pas de vis). Je perce les trous pour la fixer sur le dessus et le dessous du boitier ( bien sur, je me loupe de 2 mm, mais au final, ca se voit pas trop ), j'arrangerai ça avec du mastic lors de la phase peinture et finition.
http://matt21pm.free.fr/IMG_7645.JPGhttp://matt21pm.free.fr/IMG_7647.JPG
* Pour les deux capots situé sur les cotés de SLB, le changement de coté ne passe problème que dans l'alignement des vis de fixations et des rivets de fixations entre la plaque arrière et le support carte mère. On perce, on lime et voici le résultat pas très joli à mon gout (j'était pas super en forme ce jour la).
http://matt21pm.free.fr/IMG_7648.JPG
* On sort la riveteuse et on test l'assemblage : 15 rivets et paf le boitier prend forme. Du fait que j'ai viré les cages HDD, les cages 5"1/2 et 3"1/2, le boitier n'est plus très rigide. Je remet les deux capots latéraux, c'est déjà plus rigide. L'installation de la cage HDD et de la façade avant complétera la rigidité de l'ensemble.
http://matt21pm.free.fr/IMG_7646.JPGhttp://matt21pm.free.fr/IMG_7649.JPG
J'en ai profité pour finir la découpe de la plaque avant afin d'avoir le maximum d'ouverture pour la nouvelle facade.
ETAPE 4 : Refonte de la facade
L'objectif est d'avoir ce rendu la, malheureusement, je ne pourrai pas mettre le rhéobus en dessous des ventilateurs car j'ai la cage HDD qui touche !
http://matt21pm.free.fr/facadeFUXMOD.png
Je me suis fait une petite facade avec un cadre en bois et en liège en attendant de le faire en alu/plexi.
http://matt21pm.free.fr/IMG_7676.JPG
Donc a suivre pour la facade ....
ETAPE 4 : Ponçage, Peinture
Je vais surement partir sur la nouvelle serie Z77 de chez Asrock, donc le thème sera GOLD/BLACK pour l'intérieur, et je pense laissé l'extérieur d'origine en ALU brossé. Quelques photos de mon mini atelier improvisé !!
http://matt21pm.free.fr/IMG_7675.JPG
La couleur sera du noir mat chez Bricorama en bombe ( 2 à 7.90€, papier à poncer à 3.50€)
Nettoyage à l'acétone, ponçage à l'eau avec du grain 600, et re-nettoyage à l'acétone : on commence avec la cage HDD.
http://matt21pm.free.fr/IMG_7674.JPG
Puis l'intérieur du boitier, les deux portes latérals, les équerres PCI, la plaque i/o !!!
http://matt21pm.free.fr/IMG_0450.jpghttp://matt21pm.free.fr/IMG_0451.jpghttp://matt21pm.free.fr/IMG_0452.jpg
Après sechage, et nettoyage à l'acétone des parties extérieurs, voici le résultat :
http://matt21pm.free.fr/IMG_8656.jpghttp://matt21pm.free.fr/IMG_8657.jpg
http://matt21pm.free.fr/IMG_8658.jpg
J'ai profité pour peintre aussi le ventilateur arrière en extraction ( récupéré d'un ancien serveur, un vraie turbine meme en 5V !!!), mais je le changerai après !!
... a suivre ...
Message édité par fuxy le 13-07-2012 à 15:16:52
n°2226729
Posté le 18-06-2012 à 17:46:07  answer
Drapoil :)
Message édité par Profil supprimé le 18-06-2012 à 17:46:25
n°2226731
Fredo428
Posté le 18-06-2012 à 17:51:51  profilanswer
Drap !
n°2226831
Posté le 18-06-2012 à 22:20:55  answer
Drapal
n°2226880
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 19-06-2012 à 08:57:55  profilanswer
[:cerveau drapal]
ACH/VDS // HyperMod // Qu4tr // µBox
n°2227111
Gr@ffix
Fisteur de Poney
Posté le 20-06-2012 à 10:51:04  profilanswer
Drapal :o
Topic achat/vente hardware et jeux video
n°2227113
romain13tu​ning
Posté le 20-06-2012 à 10:57:09  profilanswer
Drapal :D
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
n°2227114
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 20-06-2012 à 11:03:52  profilanswer
Ca commence à bien prendre forme! [:cerveau charlest]
A quoi va servir la découpe en bas à droite sur la face avant?
n°2227115
romain13tu​ning
Posté le 20-06-2012 à 11:09:48  profilanswer
Je pense qu'elle était déjà présente, une sorte d'ouverture pour faire passer des ports USB ou autres...
n°2227140
fuxy
Don't feed !!!
Posté le 20-06-2012 à 14:35:30  profilanswer
Oui oui !!! je n'est pas découpé jusqu'en bas pour éviter de rendre le boitier moins rigide !!!  :sol:
n°2227323
fuxy
Don't feed !!!
Posté le 21-06-2012 à 09:19:45  profilanswer
Mise à jour !!!
FUX MOD SLB
n°2227359
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 21-06-2012 à 11:41:14  profilanswer
Ca continue bien  :)
Tu va prendre quoi comme couleur de plexi pour la façade finale?
"facade avec un cadre en bois et en liège"  :heink:
Ca se travaille comment le liège?
n°2227377
fuxy
Don't feed !!!
Posté le 21-06-2012 à 15:01:26  profilanswer
En faite, c’était un vieux cadre liège que j'utilisai pour mettre des photos, je l'ai réduit à la bonne taille, je l'ai renforcé avec du carton, et j'ai fait la découpe des trous au cutter.
Je précise que c'est temporaire, la nouvelle façade sera beaucoup mieux !!
Pour la couleur du plexi, je ne sais pas encore, je pense la prendre transparente et recouvrir la face intérieur avec des stickers !!
Message édité par fuxy le 21-06-2012 à 15:02:36
FUX MOD SLB
n°2231874
fuxy
Don't feed !!!
Posté le 13-07-2012 à 15:17:09  profilanswer
MISE à JOUR !!!
FUX MOD SLB
n°2231882
Rikuzo
Posté le 13-07-2012 à 15:31:52  profilanswer
Ahhh le super lanboy...  Magnifique nid a poussière ^^
mes ventes
n°2231883
fuxy
Don't feed !!!
Posté le 13-07-2012 à 15:35:00  profilanswer
C'est vrai !!! d'ailleurs j'ai vais m'atteler sur le bouchage des trous je pense !!! très bonne remarque !!
FUX MOD SLB
n°2236715
fuxy
Don't feed !!!
Posté le 04-08-2012 à 07:49:19  profilanswer
Ca bosse dur, quelque photos !!
La facade :
http://matt21pm.free.fr/IMG_9386.jpghttp://matt21pm.free.fr/IMG_9390.jpg
Le ventilateur de 80 mm juste devant le RAID 0 :
http://matt21pm.free.fr/IMG_9391.jpghttp://matt21pm.free.fr/IMG_9393.jpg
J'ai récupéré la carte de la facade d'orgine, mais je ne voulai garder que les ports USB : on dessoude !! on coupe le port de connexion et on decoupe la plaque du circuit imprimé pour ne garder que le port double female et les deux resistances pour la masse !!
http://matt21pm.free.fr/IMG_9604.jpg
J'ai testé ca marche !! il me reste a trouvé un moyen de la fixer !!!
J'ai récupéré aussi les joints anti-vibrations des deux tiroirs disques durs qu'il me reste afin de les utilisés pour les 120 mm !!
http://matt21pm.free.fr/IMG_9640.jpg
J'ai finalisé la peinture de la facade et des équerres PCI que j'ai chopé au boulot ! On en profite pour passer un coup de noir mat sur le 80 mm !
http://matt21pm.free.fr/IMG_9605.jpghttp://matt21pm.free.fr/IMG_9606.jpg
FUX MOD SLB
n°2236716
fuxy
Don't feed !!!
Posté le 04-08-2012 à 07:51:11  profilanswer
EDIT :  on peut cliquer sur les photos pour avoir une meilleure qualité !!!!
FACADE OK :
J'ai installé les boutons POWER et RESET !!!! récupéré de l'ancienne facade du SLB.
http://matt21pm.free.fr/MOD_SLB/IMG_9674.jpg
Installation de ventilos !!! tadaaaaaaaaaaaaa ( vue de devant et de derrière)
http://matt21pm.free.fr/MOD_SLB/IMG_9663.jpg http://matt21pm.free.fr/MOD_SLB/IMG_9666.jpg
MONTAGE OK : allez séance de shooting !!
http://matt21pm.free.fr/MOD_SLB/IMG_9679.jpg http://matt21pm.free.fr/MOD_SLB/IMG_9687.jpg
http://matt21pm.free.fr/MOD_SLB/IMG_9685.jpg http://matt21pm.free.fr/MOD_SLB/IMG_9683.jpg
http://matt21pm.free.fr/MOD_SLB/IMG_9688.jpg http://matt21pm.free.fr/MOD_SLB/IMG_9690.jpg
Pour finir, j'ai voulu monté mon matos dedans pour voir si tous tenais !!! Ca tient mais j'ai oublié de penser au passage des cables d'alimentation !!  :oops:
D'ailleurs vous avez oublié de me dire que j'avait oublier de penser à ces cables d'alimentations !!!!  :youps:
Sérieusement, je pense faire une ouverture à coté de l'alimentation pour passer les cables derrière la carte mère !!  :drill: et pour finir, une troisième couche de noir pour la finition !!!!  :izvd:
Et voila !!! je continue petit à petit en attendant la 660 ti pour savoir si je me coupe un bras pour ma nouvelle config !!!
http://matt21pm.free.fr/IMG_9652.jpghttp://matt21pm.free.fr/IMG_9657.jpg
http://matt21pm.free.fr/IMG_9658.jpg
FUX MOD SLB
n°2236718
Fredo428
Posté le 04-08-2012 à 09:52:20  profilanswer
L'effet de texture du bois en façade donne pas trop je trouve :/
n°2236726
romain13tu​ning
Posté le 04-08-2012 à 11:01:07  profilanswer
Moi j'aime beaucoup le cadre en bois :)
n°2236732
Fredo428
Posté le 04-08-2012 à 11:34:40  profilanswer
Bha le cadre j'aime mais la plaque d'agglo au millieu, j'aurait mis une plaque de medium !
n°2236733
romain13tu​ning
Posté le 04-08-2012 à 11:56:40  profilanswer
Une plaque d'alu aurait été bien :D
n°2236735
uniques65
Posté le 04-08-2012 à 12:12:35  profilanswer
sa me gène aussi , le cadre est sympa mais la plaque bof
Mon Feed
n°2237123
fuxy
Don't feed !!!
Posté le 06-08-2012 à 15:04:33  profilanswer
C'est du liège, et effectivement le rendu est pas si fun que ca en noir mat !! Je prépare un autre truc normalement !!
FUX MOD SLB
n°2237214
lyechee
Posté le 06-08-2012 à 21:32:43  profilanswer
J'aime pas trop le look des grilles :/
Tu prévoit de garder les mêmes? ^^
n°2237256
tib-c
Posté le 06-08-2012 à 23:56:07  profilanswer
J'aime bien la façade pour ma part. Projet sympa.
Ca donne un look un peu "enceinte acoustique".
+1 pour changer les grilles (qqch qui fasse moins grillage, si possible avec filtres à poussière)
Je pense aussi que changer le panneau peut être mieux en finition. Et pourquoi pas du plexi finalement ?
n°2237290
fuxy
Don't feed !!!
Posté le 07-08-2012 à 09:23:37  profilanswer
Ok !!! j'ai compris, une nouvelle façade, avec grille totale d'aération et plexiglas derrière pour le support des ventilateurs !!!!
C'était mon idée de départ mais j'ai d'autres projets et j'ai plus envie de dépenser de l'argent pour ce mod !!! Je le finalise au maximum !! et je passe à quelque chose d'innovateur !!
FUX MOD SLB
  Modding
[MOD] NAS/HTPCRemplacer un antec bigboy par un modèle lumineux
[MOD] Kandalf LCS[workblog] 500R watercooling
MOD HM - Schéma et choix Watercooling CPU-GPUMod 600T
Conseil Flux d'air pour un Antec P183v3Mod Powermac G5 cable front panel
Voltage de base Northbridge 960G[Workblog] Sweet black & white (Cooler Master inside)
Plus de sujets relatifs à : [MOD FUX LANBOY] ~~base Antec Super Lanboy~~
