6634 connectés
  ponts L6 ou L7 sur Tbird 750 ??
n°383821
vincegr
Posté le 21-01-2002 à 18:32:07  profilanswer
jvoudrai pousser mon proc mais ma cm men ampeche (c une msi K7t Pro) et on ma di kil yavais le pont L6 ou L7 en plus du L1 (ki est deja relie) a modifier
mais lekel choise
kelkin sait faire ??
jai rien trouvé la dessus
n°383905
vincegr
Posté le 21-01-2002 à 19:18:33  profilanswer
n°383976
vincegr
Posté le 21-01-2002 à 20:18:43  profilanswer
n°384078
vince_223
Posté le 21-01-2002 à 21:35:07  profilanswer
normalement ma petite grouss , tu n'as pas besoin de relier les ponts L6 et L7 car tu as ta super tour dorée !! et somme toute, tu peux changer le coef multiplicateur dans ton BIOS ( tu sais ce que sait ?) ou par jumper !!!
n°384082
tekilaz
Posté le 21-01-2002 à 21:38:49  profilanswer
Sauf que Ce que t oublies mon petit Vince
C que la carte mere C une MSI
et que pour o/c C bien mé ya pas dans le BIOS
le reglage Coeff, donc meme si la tour est dorée
bah fo quand meme changer le coeff manuellement sur le CPU
avec les ponts L6 -> car les L7 C le voltage
n°384092
vince_223
Posté le 21-01-2002 à 21:49:04  profilanswer
vaut mieux changer de carte mere dans ca cas la car MSI , C'EST DE LA MERDE !!!!
mais bon je pensais que tu pouvais le faire sur ce type de carte relativement recente -1an mais bon c'est vrai , il faut utiliser les pont L6 .
n°384095
vincegr
Posté le 21-01-2002 à 21:50:17  profilanswer
je dirai ke cjean on lair de me connaitre mais tout ca ca mavance pas bcp
n°384098
vincegr
Posté le 21-01-2002 à 21:52:15  profilanswer
et en plus ya pas de jumper g la doc de la cm sous les yeux
n°384106
kepler
Posté le 21-01-2002 à 21:57:06  profilanswer
pas possible sur ta carte mere ni par jumper ni ds le bios, tu ne peux changer que la FSB.
desolé
n°384115
vincegr
Posté le 21-01-2002 à 22:01:28  profilanswer
c avec le pont L6 ke je modifie ca ??
n°386598
vincegr
Posté le 24-01-2002 à 18:33:12  profilanswer
ya pas kelkin ki peut maider ?????
allleeeezzzzzzz
n°386692
tekilaz
Posté le 24-01-2002 à 20:11:56  profilanswer
UP UP UPU UP UP UP UP UP UPU
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
 :spookie: PU POWWAAAAAAAA  :spookie:
Solution pour relier les ponts L1 sur un Athlon XPponts L6 ou L7 sur cm msi k7t pro
oc d'1 duron 800 via les ponts ?kel partie des ponts l1 fo
relier les ponts L1 avec un bout de scotch modifié...SiS735: OC T-Bird (ponts L1 non reliés) par le coeff.multip., c OK ?
Sondage sur les ponts L1 des XPai!!!Tbird 1ghz @ 1150 (1.75v), impossible d'aller + haut même en 1.85v
¨Plantage de la base de registre windows avec Athlon tbird 1.333ghzAMD athlon tbird 1.333 sur asus A7V133 ----> plantage du registre win!
Plus de sujets relatifs à : ponts L6 ou L7 sur Tbird 750 ??
