6410 connectés
  Kinetiz 7B - AWDFLASH
n°859634
Vcyne
Posté le 03-08-2003 à 14:27:38  profilanswer
Voilà. J'ai un problème avec mon nouveau processeur (Duron 1.2 Ghz 'ne rigolez pas') monté sur une Kinetiz 7B. Mais pour que le duron 1.2 puisse être supporté, il faut utiliser un utilitaire de flash disponible sur le site du constructeur. Il faut faire une diskette de démarage ms-dos et unsippé le fichier awdflash.Exe sur une autre diskette. Malheureusement une fois le programme lancé, je ne sais quelles commandes utilisées. Je vous copie ici le readme.txt fourni avec l'application :
          K7V8363 KINETIZ 7B/E BIOS V4.0LCP release note
This disk contains three files:K7B_V40.BIN,README.TXT and AWDFLASH.EXE
1.The checksum of K7B_V40.BIN is 2FAE(Hex);
2. How to use AWDFLASH.EXE utility:
   This is a flash memory write/read utility.
IMPORTANT NOTE:
   The AWDFLASH utility could not correctly run in windows (virtual 8086)
   MS-DOS mode. It must be proceeded with the following steps:
      1.Create a bootable system floppy diskette by typing "FORMAT A:/S"
        from the dos prompt under DOS6.XX or WINDOWS9X environment.
      2.Boot system with diskette.
      3.Then run the AWDFLASH utility.
Usage:
      AWDFLASH [BIOSfile1] [BIOSfile2] [/<sw>[/<sw>...]]
     BIOSfile1: New BIOS Name For FLASH Programming
     BIOSfile2: BIOS File For Backing-up the Original BIOS
 <command> function definition:
      cc: clear CMOS;        cp: clear PnP;
      cd: clear DMI.
/sn: No Original BIOS Backup. If this option is chosen:
      Be sure your new BIOS is compatible with your MB. If not, the system
        are damaged.
/sy: Backup Original BIOS to Disk File.
Examples:
        AWDFLASH ****.BIN /py/sn/cd/cp
Warning:
   Avoid power-off incidently in upgrading procedure, or system would fail
   to reboot!
UPDATE DATE:03/07/2003
J'attends votre avec impatience !
Merci .
n°859638
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 03-08-2003 à 14:45:34  profilanswer
awdflash K7B_V40.BIN
en mettant ces 2 fichiers sur une d7 [:tkilla]
blème avec une QDI kinetiz 7BFlashage du bios avec AWDflash ?????
kinetiz 7tHELP o/c sur QDI Kinetiz 7b kt133 + amd 1ghz
Plus de sujets relatifs à : Kinetiz 7B - AWDFLASH
