2289 connectés
  CPU
  K7S8XE Vmodée + LCPower550 + 2600+M
n°1189873
Victorsab3​3
Posté le 30-01-2005 à 01:30:19  profilanswer
salut à tous
je suis en train de faire des test OCCT, et sous cpuz je vois le vcore passer de 1.888 à 1.952 puis 2.000V et vice-versa ...
mon alim: LCPower 550W
carte mère: K7S8XE Vmodée avec potar (2V dans le bios)
qu'en pensez vous ?
n°1189874
flo850
moi je
Posté le 30-01-2005 à 01:32:22  profilanswer
suivant la qualite de la cm et /ou de l'alim , le vcore peut pas mal varier
sur mon asus p4PE j'avais une variation ( ripple ) de 10% sur un test OCCT
avec la meme alim, sur mon IC7 , je suis a 1.8%
n°1189882
Victorsab3​3
Posté le 30-01-2005 à 01:41:01  profilanswer
l'alimentation du cpu sur la K7S8X se fait par 2 étages d'alimentation contre 3 sur les cartes de meilleure qualitée il me semble.
ca pourrait être ca le problème peut-être
n°1189918
laplaya
Posté le 30-01-2005 à 10:03:52  profilanswer
les etages d'alimentation sur la cm servent à lisser la tension.
Je suis sur que l'alim donne ce qu'il faut mais la cm n'arrive pas à reguler ; circuit pas taillé pr ce que tu lui demandes (alors que les cm special oc sont prevues pr des proc 2x + puissants que les data AMD en gros +-)
n°1190134
Victorsab3​3
Posté le 30-01-2005 à 16:15:57  profilanswer
ok j'étais sur la bonne piste alors :jap:
  CPU
O/C je galere aidez moi 2600+mobile.....vcore....ventilo Alpha 6035MUC sera t'il suffisant pour XP 2600 266 ???
[Barton 2600+@3200+] Quel dissipateur pas cher ?Comment overclocker un 2600 M
overclocking d'un athlon xp 2600Processeur 2600
barton 2600 et kt3 ultra2versions 2600 mobile?
Un 2600 t/min remplace un 4000 t/min ?o/c 2600 avec une alim 350w
Plus de sujets relatifs à : K7S8XE Vmodée + LCPower550 + 2600+M
