4786 connectés
  CPU
  juste une petite question sur l'o/c
n°1221935
clad75
Posté le 20-03-2005 à 17:36:22  profilanswer
salut a vous , j'ai o/c mon athlon 2500+ en un 2600+ , en essayant de pousser plus loin , on entend le bruit de l'ordi mais il se passe rien a l'écran , donc j'ai étais obligé d'enlever la pile et la remettre pour le remmettre "par default"
j'ai 220 watt seulement et j'aimerais savoir si en ayant par exemple un 550 watt je pourrai pousser l'o/c plus loin.
Ou sinon quelle est la solution?
merci de votre aide  ;)
n°1221937
clad75
Posté le 20-03-2005 à 17:38:10  profilanswer
a noter que j''ai juste monter le fsb , et je comprend pas trop l'autre technique ( coef , v core )
si vous pouviez m'expliquer ...
n°1221938
clad75
Posté le 20-03-2005 à 17:40:12  profilanswer
j'ai monté le fsb a 175
n°1221939
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 20-03-2005 à 17:40:48  profilanswer
Surement ton problème actuel est le Vcore, c'est la tension du CPU, quand tu monte ton CPU en fréquence, au bout d'un moment les 1.65v d'origine ne suffisent plus à l'alimenter, on monte donc le Vcore pour aller plus haut.
Ne t'occupe pas du Coef qui est bloqué sur ce CPU.
Cela dit 220w c'est vraiment trop bas, change.
EDIT: Ta carte mère c'est quoi? Faut faire attention, les bus AGP et PCI montent en même temps que le FSB sur certaiens cartes, et c'est franchement pas bon de monter trop haut.
Message édité par SH4 Origon X le 20-03-2005 à 17:41:48
n°1221944
clad75
Posté le 20-03-2005 à 17:44:44  profilanswer
Identifiant de la carte mère 12/02/2003-KM400-8235-6A6LYE1BC-00
Nom de la carte mère Abit VA-20 / ECS KM400-M Deluxe / KM400-M2 / V7-2
Que me conseillez vous de faire pour bien l'o/c ?
et comment monte t'on le vcore svp?
merci de vos réponses
n°1221951
clad75
Posté le 20-03-2005 à 17:54:24  profilanswer
et comment monter le vcore svp?
n°1221954
SH4 Origon​ X
Posté le 20-03-2005 à 18:00:28  profilanswer
Google, manuel de ta CM, bouton rechercher.
Faut se débrouiller un minimum quand même, les infos que je t'ai donné tu aurais deja pu les trouver seul en quelques minutes.
n°1221959
clad75
Posté le 20-03-2005 à 18:06:46  profilanswer
cool merci sauf que j'ai deja fais tout ca
n°1221970
clad75
Posté le 20-03-2005 à 18:36:22  profilanswer
up
n°1221989
clad75
Posté le 20-03-2005 à 19:29:59  profilanswer
je trouve pas le manuel de la carte sur le web , aidez moi pleaze , je cherche depuis tout a l'heure mais l option vcore est toujours impossible a modifier
Message édité par clad75 le 20-03-2005 à 19:30:14
n°1221991
SH4 Origon​ X
Posté le 20-03-2005 à 19:33:58  profilanswer
Tu n'as peut-etre pas d'option Vcore sur ta carte alors.
On peux pas le savoir plus que toi, faudrait deja avoir ta carte.
n°1221992
clad75
Posté le 20-03-2005 à 19:36:52  profilanswer
si je vois l'option vcore a 1.65 mais je peux pas la toucher
n°1221993
SH4 Origon​ X
Posté le 20-03-2005 à 19:38:28  profilanswer
Ya peut etre un réglage auto ou user define, un truc qui débloque ttes ces options.
n°1221996
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 20-03-2005 à 19:44:08  profilanswer
Encore toi clad75? :D
Decidemment tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup d'initiatives personnelles :/
Comme l'a dit SH4 Oringon X, "faut se débrouiller un minimum quand même, les infos que je t'ai donné tu aurais deja pu les trouver seul en quelques minutes." ;)
n°1221999
Benj77
Posté le 20-03-2005 à 20:00:54  profilanswer
c'est ptete ta ram qui bloque. mais c'est sur en general chaque nouvo qui test un OC creer un topic en demandant commen je change le vcore ? pourquoi ca bloque ? je regle a combien pour que ca marche ? deja ca depend du matos personne ne peut te donner les reglages qu'il te faut c'est a toi d'experimenter et de plus beaucoup de gens creer des topic comme toi alor qu'on trouve vraiment tout ce qu'il faut en topique unique je crois ou sur google.
n°1222000
clad75
Posté le 20-03-2005 à 20:01:39  profilanswer
c'étais un autre gars a qui j'ai prété mon compte  :)
n°1222025
clad75
Posté le 20-03-2005 à 21:05:04  profilanswer
up!
n°1222029
padbol75
vraiment pas...
Posté le 20-03-2005 à 21:10:24  profilanswer
Laisse tomber l'o/c, le chipset de ta cm n'est pas fait pour (pas d'agp/pci lock entre autres)
Message édité par padbol75 le 20-03-2005 à 21:11:34
  CPU
question sur la tec 226P4C question aux connaisseurs FPO et o/c
Comment faire pour OC juste le CPUquestion de pinmod
question pour tuner une facadejuste une petite question de rien du tout...
j'aurais juste une petite question....juste 1 petite question avant achat ...pour etre sur
Juste une toute petite question sur la pose de la pate thermique...Juste une petite question de couleur....
Plus de sujets relatifs à : juste une petite question sur l'o/c
