4887 connectés
  CPU
  Jusqu'ou mon athlon XP 2000+ ?
n°1237637
Emorej1800​+
Posté le 21-04-2005 à 09:59:54  profilanswer
alors voila je m'apprette a overclocker mon athlon XP 2000+ mais avant cela je voulais acheter un + gros ventirad j'ai pensé a un Arctic Cooling Copper Silent 2 TC rev2 qu'en penser vous, est-ce un bon choix ?
voila et sinon je voulais savoir d'après vous jusqu'ou je popurais monter la fréquance de mon processeur environ avec ce refroidissement ? il est a 1667 Mhz pour l'instant je comptais le monter vers les 2000 c'est possible ?
voila merci d'avance
Message édité par Emorej1800+ le 21-04-2005 à 11:02:34
n°1237683
sophocle38
Posté le 21-04-2005 à 11:57:53  profilanswer
Faudrait que tu nous donne les données précises à propos du processeur, (stepping etc...). Tu peux y trouver dans CPUZ mais le mieux serait de regarder sur l'étiquette de ton XP2000+.
Tu pourrai aussi poster ta config précise (mobo, ram, etc...), ça serait plus facile de t'aider.
Sinon, je connais pas ce ventirad, mais moi si je peux en conseiller un, c'est le Zalman CNPS7000B AlCu. Le Cuivre pur, à mon avis, ça sert pas à grand chose, sauf gagner 2°C et surtout peser 350g de plus. Sinon, ce ventirad est livré avec tout ce qu'il faut pour les attaches (4 trous sur la carte mère necessaire), pate thermique, potentiomètre...), et en plus en mode silencieux il est quasiment inaudible.
Voilà, en attendant ton post.
n°1237684
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 21-04-2005 à 11:59:11  profilanswer
Faudrait nous dire quel core a ton 2000+, Palomino (0.18µ) ou Thoroughbred (0.13µ) le premier étant naze en OC, concernant le deuxième, j'en ai un et il prend 2300mhz stable à 1.78v.
n°1237729
Emorej1800​+
Posté le 21-04-2005 à 13:40:06  profilanswer
ben c'est un Palomino ( la merde ! )
ma config :
MSI KT4A-V
AMD Athlon XP 2000+
512 Mo DDR-Ram 3200 chips samsung normalement le double a la fin de la semaine
40 Go DD
Geforce 2 Mx 400 64 Mo normalement un 9800 pro 128 Mo 256 bits a la fin de la semaine
pour le zalman c'est ce que je voulais mais ya pas de trou sur ma carte mere pour le fixer donc je peut pas le prendre
et SH4 Origon  X ta augmenter que le FSB ou le voltage aussi ?
je voulais savoir la différence de gravure des processeur sa influt surtout pour la température non ?
Message édité par Emorej1800+ le 21-04-2005 à 13:42:02
n°1237741
sophocle38
Posté le 21-04-2005 à 14:01:27  profilanswer
Ca c'est ballot  :sarcastic: , sinon y a les thermaltake xp-90 et xp-120 qui sont un peu plus cher mais très bon aussi, mais alor je sais pas si il faut les quatres trous.
Je me trompe peut-être, mais il me semble que plus il est gravé finement, moins il chauffe. A confirmer...
Tu pourrai poster ton CPUZ quand même (peut être que tu as une perle rare ?!?  :pfff:
n°1237745
Emorej1800​+
Posté le 21-04-2005 à 14:10:52  profilanswer
sophocle38 a écrit :
lol oui c'est possible !!
http://img220.echo.cx/img220/1748/cpuz5lw.jpg
Message édité par Emorej1800+ le 21-04-2005 à 18:06:48
n°1237872
SH4 Origon​ X
Posté le 21-04-2005 à 20:00:57  profilanswer
ma config :
MSI KT4A-V
AMD Athlon XP 2000+
40 Go DD
J'avais une K7S8X à l'époque donc 210fsb max (à coté des 133 d'origine :D) et coef correspondant, Vcore 1.78.
Sinon la gravure influe non seulement beaucoup sur la température mais aussi sur l'OC, plus c'est fin plus ca monte facilement en fréquence.
n°1237894
Emorej1800​+
Posté le 21-04-2005 à 20:23:09  profilanswer
t'as monté les FSB a 210 ? et c'est stable ? il chauffait pas trop ? tu crois que je peut le monter a combien le mien ?
n°1237928
SH4 Origon​ X
Posté le 21-04-2005 à 21:01:45  profilanswer
Le CPU se fou totalement du FSB, c'est la fréquence qui l'interesse, donc oui c'était stable et ca filait une sacré différence de perf avec le CPU d'origine.
La montée de ton FSB, ca dépend de ta carte mère et de si les coef du CPU sont débloqués ou pas.
Sinon non, ca chauffait quedalle.
Message édité par SH4 Origon X le 21-04-2005 à 21:02:03
n°1238283
Emorej1800​+
Posté le 22-04-2005 à 16:37:45  profilanswer
et moi tu crois que je peut le monter a combien ? et il chauffera plus que le tien non ?
n°1238386
SH4 Origon​ X
Posté le 22-04-2005 à 20:47:39  profilanswer
Aucune idée à toi de tester, c'est ca l'overclocking, tu fait toi même et tu veras bien jusqu'où tu monte mais avec ca t'iras pas loin et en effet ca chauffera BEAUCOUP plus que le mien.
n°1238438
raf06
Posté le 22-04-2005 à 23:53:58  profilanswer
apres quelques expériences j'affirme que les 2000+ 0.18 sont des merdes en o/c
n°1238578
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 23-04-2005 à 12:20:44  profilanswer
Tu peux compter sur 1800mhz sans te fouler, 1900 avec un peu d'huile de coude et surtout un bon refroidissement car oui, ça va chauffer (comptes une consommation de 80 à 90w à 1900mhz, soit un petit Prescott). Le plus intéressant serait de le débloquer pour profiter d'un FSB élevé si ta carte mère le supporte.
L'oc des Palo n'était vraiment intéressant que sur les petits modèles (1500+ et 1600+)
n°1238810
Emorej1800​+
Posté le 23-04-2005 à 21:34:47  profilanswer
comment je fais pour le débloquer ? il faut que relie les pont L1 avec un crayon c'est bien ça ?
n°1238962
_JbM
Posté le 24-04-2005 à 12:25:33  profilanswer
C'est un peu plus compliqué que ça sur un Athlon xp. La manip est décrite ici : http://www6.tomshardware.com/howto/20011112/
Tu as une idée du fsb maximum supporté par ta carte mère? Si elle ne supporte pas les 400, ça n'en vaudra guère la peine - sauf pour le fun ;)
n°1240005
Emorej1800​+
Posté le 26-04-2005 à 12:11:30  profilanswer
ben sur le manuel c'est marqué quelle supporte le 400 ( par overcloking ) donc c'est bon ?
  CPU
Zalman CNPS-7000B-Cu et Athlon 64 3000+Mesure de températures sur Athlon SlotA
athlon xp 3000+oc un athlon 3000+de 2100mhz a .....................???
Coeff 2600 + athlon xp bloquéOverclocker un AMD ATHLON XP 2000+
histoire d'athlon et de fsb alléchantsJusqu'a combien peut on overcloké un athlon 2800+ xp?
Comment overclocké un athlon 2800+Athlon Xp 2600+ overclocker et vous?
Plus de sujets relatifs à : Jusqu'ou mon athlon XP 2000+ ?
