3747 connectés
  Silence
  joint anti vibration pour alim et ventilo
n°1810300
Grimace
Posté le 30-10-2008 à 13:25:26  profilanswer
que pensez pous des  caoutchoucs ("joints" qui se posent entre l'alimentation et le boitier ou ceux qui se pose entre ventilateur et boitier
certains d'entre vous en possedent t'il , l'effet est il reel?
http://www.grosbill.com/catv2.cgi? [...] _filtre_4=
n°1810456
pvarfen
Prendre la vie côté jeu
Posté le 30-10-2008 à 19:45:35  profilanswer
c'est moche, difficile à installer, et pas d'une efficacité particulière
  Silence
Ventilo avec tension de démarrage 5 v pour xbox 360ventilo 120mm slim enfin trouvé !!!
Laing + joint = probleme :(aide pour demonter mon ventilo de carte graphique.
bruit non permanent du ventiloO/c q6600, p5e, crucial ballistix pc 8500, ventilo d'origine
cherche un ventilo 120mm slim...Est-ce que ce ventilo peut tenir dans ma tour ?
Ventilo du processeur qui fait du bruit : changement ou nettoyage?Impossible d'overclocker mon E8400 correctement... alim instable?
Plus de sujets relatifs à : joint anti vibration pour alim et ventilo
