3885 connectés
  CPU
  bug dans les jeux après OC
n°1885995
Boun_s
Posté le 16-05-2009 à 12:11:10  profilanswer
:hello: Salut à tous :hello:
alors tout d'abord ma config:
p5q pro
E8400 @4 Ghz
Gtx 260 O/C
haf 932
Corsair VX 550W
lorsque je lance occt ou même linpack je suis parfaitement stable (2 heures sans erreur)(pas testé plus) @ 4Ghz.
Pareil pour la gtx 260 mon OC est stable.
Le problème est que des que je lance un jeu (grid par exemple) au bout de quelques minutes j'ai soit le pc qui freeze soit écran bleu puis reboot  :cartonrouge:
J'ai pensé que cela venait du voltage du Nb mais il est déjà je pense suffisamment élevé (1.40v) et lorsque je le monte plus haut de toute façon mon ordi reboot en général   :heink:  (surement du à de trop haute température)
Donc voilà j'aimerais vos avis et conseil pour résoudre ce problème
n°1885997
Posté le 16-05-2009 à 12:17:59  answer
bonjour,
OCCT GPU ok?
Memtest ok?
Température CM/CPU en full?
Message édité par Profil supprimé le 16-05-2009 à 12:19:30
n°1886000
Boun_s
Posté le 16-05-2009 à 12:20:10  profilanswer
salut,
pour les deux oui je suis même revenu au fréquence @ stock du gpu et j'ai quand même freeze dans le jeu.
Du coup c'est possible que le cpu soit stable sous occt et pas dans les jeux ?
je joue en 1280*1024 comme c'est une faible résolution le cpu est plus utilisé non ?
n°1886002
Boun_s
Posté le 16-05-2009 à 12:20:43  profilanswer
pour les température 60 degres cpu et 40 pour la cm (il me semble)
  CPU
Coef max 9 : c'est tout ?OC d'un E8400 sur P5KPL SE
Debutan OC metre mon E8400 a 4 GhzOC sur Q6600+p5b deluxe
OC q9650 p5e64ws evoConseils Oc Q9400 P5Q premium : ventirad ?
OC débutant E6600+P5Q3wifi+4870[Mon OC] Appui technique svp
OC d'un E6850 + Asus formula blitzMon OC est il bon ? e8400 ddr3 p5e3
Plus de sujets relatifs à : bug dans les jeux après OC
