2849 connectés
  CPU
  Intel celeron 2,40 GHz
n°2221635
monget007
Posté le 29-05-2012 à 16:53:44  profilanswer
Salut  :hello:  tout le monde je cherche en vain comment overlocker mon proc c'est un intel celeron 2,40 GHz  :pt1cable:
voici de que dit EVEREST :
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur Intel Celeron
Alias du processeur Northwood-128
Stepping du processeur D1
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz
(CPUID) Révision  00000F29h
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2392.14 MHz  (original: 2400 MHz)
Multiplicateur du CPU 24.0x
FSB du CPU  99.67 MHz  (original: 100 MHz)
Bus mémoire 132.90 MHz
Cache du CPU
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 128 Ko  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Dell Dimension 2400
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Bande passante 267 Mo/s
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Dell Computer Corporation
Information sur le produit http://www.dell.com
Télécharger le BIOS http://support.dell.com
Comment faire et quelle résulatat pourai-je avoir et merci  :D
Message édité par monget007 le 29-05-2012 à 17:23:38
n°2221861
monget007
Posté le 30-05-2012 à 07:59:38  profilanswer
Personne ne peut m'aider ?
n°2221862
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-05-2012 à 08:09:06  profilanswer
Déjà, tu as une carte mère Dell (et probablement un PC Dell), il y'a peu de chance que tu ai les options d'O/C dans le bios avec ce type de CM.
Si en plus tu as une alimentation d'origine et le système de refroidissement d'origine, c'est mal barée...
Puis bon un Celeron 2,4, c'est vieux, même O/C, je vois pas bien ce qu'on peu en faire, pour moi il n'y à aucune utilité à dépenser de l'argent dans un système de refroidissement pour O/C ton PC.  [:cosmoschtroumpf]
Tu peut nous en dire plus sur la configuration de ta tour, et éventuellement poster des photos ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-05-2012 à 08:12:45
n°2221910
monget007
Posté le 30-05-2012 à 12:03:14  profilanswer
Mon PC est un dell dimension 2400 tout d'origine sauf une barrette ram qui est en plus ;) voici normalement tout http://support.dell.com/support/ed [...] /specs.htm
n°2221989
monget007
Posté le 30-05-2012 à 17:14:18  profilanswer
up
n°2222356
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 31-05-2012 à 22:11:08  profilanswer
Oublie l'O/C avec ce genre de PC.  ;)
Le BIOS n'a probablement pas les options de toute façon, et il faudrait changer le ventirad, voir même peut-être le boitier.
Message édité par Elias de Kelliwich le 31-05-2012 à 22:14:15
  CPU
Conseil pour watercooling intel i5 2400Intel Core i5 2500K grillé ?
OC Sapphire Radeon 7770 Ghz éditionBOOSTER un INTEL CORE 2 DUO 2,4 GHZ 4 GO
vitesse rotation ventirad intel 2600kUne bonne nouvelle pour les Overclocker Garantie INTEL!
Comment overclocker un intel E2200 ?Overclocking Intel HD 3000
Over clocking intel celeron D 3.33 GHzdebutant:jusque où avec un intel celeron 2.5 ghz?
Plus de sujets relatifs à : Intel celeron 2,40 GHz
