6102 connectés
  Installation Kit Fenetre
n°1005538
Redice
Posté le 22-04-2004 à 21:20:18  profilanswer
Salut a tous,
J'ai commandé sur le net un kit fenetre plexi et je capte pas bien comment le monter
J'ai la vitre, un joint en U, des scratchs autollants(x6), une sorte de cale et un rouleau autocollan gris argenté
Pouvez vous m'expliquer comment monter tout ca (pas de notice :sweat: )
n°1005541
Redice
Posté le 22-04-2004 à 21:22:37  profilanswer
l'adresse ou j'ai acheter le kit http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3712
n°1005543
Redice
Posté le 22-04-2004 à 21:25:49  profilanswer
n°1005548
remiworld
Mouahaha
Posté le 22-04-2004 à 21:35:07  profilanswer
tu as aussi la notice d'installation  ;)
en gros :
- tu fais un trou dans ton boitier (normalement tu as des "formes" de trou en papier pour t'aider à çà, en rond, ovale,...). Avec une scie sauteuse et une lame qui va bien....çà va bien
- ensuite tu met sur les bords du trou de ton boitier le joint en U
- tu colle, du coté interieur du boitier, dans les coins, les scratchs.
idem sur la vitre en plexi au meme endroit si possible biensur
- voilà tu scratche donc la vitre à l'interieur du boitier, et tout va bien normalement
-la bande d'alu autocolante je sais pas vraiment à koi elle sert, moi j'ai pensé à collé autour de la vitre plexi (sur la tranche), pour refleter un peu la couleur si tu y met un néon ou une led...
n°1005550
Redice
Posté le 22-04-2004 à 21:43:16  profilanswer
merci bcp remiworld, en fait y'avait pas de notice avec, c'est bizarre, mais je te remercie ;)
le meilleur kit ?Que pensez vous de ce kit FORTON.
Mon kit Xtrem IIkit w/c help
kit w/c helpJe vais rue montgallet pour un kit de watercooling
Nouveau Kit Openjl "Xtrem 2" Disponible.Quel kit choisir ?
Installation Giant II ThermaltakeKit watercooling
Plus de sujets relatifs à : Installation Kit Fenetre
