2648 connectés
[info] Premier Water
n°1851428
yokame
Posté le 16-02-2009 à 15:02:01  profilanswer
Bonjour a tous et a toutes,
Voila bientot je vais me monter un water,je sait deja a peu prés les pieces que je vais prendre, mais sa coince au niveau des toyo et des ventilos radiateurs.
Voila pour ce qui est du water:
WB cpu enzotech Luna
WB gpu aquagratix 4870x2
Radiateur 360 x Changer
Pompe MCP655B (Quelquechose de mieu ?) Laing D5
Réservoir MCRES Micro Rev2. (J'ai vu que le reservoir c'etait pas tres important, un reservoir en baie serait pas mieu ?)
Toyo  :??:  taille  :??:  Toyo 10/16 quel marque je sais pas encore :D Tygon ? Sa se trouve ou ?
Ventilateur Rad  :??:  Je sais pas encore  scythe ULTRA KAZE
Voila merci a vous   [:uhlan]
{Edit} Pas de budget précis
Legende:
Mise a jour
Message édité par yokame le 16-02-2009 à 19:10:48
Feed-Back
n°1851444
Romiinet
Posté le 16-02-2009 à 15:52:26  profilanswer
Moi je dirai 10/13 pour les tuyaux,
et une Laing DDC 10wattes pour la pompe.
Pour les ventilateur sa dépend tu préfère les perf ou le silences ? push/pull ?
Achats & Ventes
n°1851452
yokame
Posté le 16-02-2009 à 16:04:11  profilanswer
Oui je pense a un push pull du rad sur le Haf 932.
Perfs silence c'est possible ? :D
Si possible que la pompe se branche sur l'alim et non a la prise  [:indiana jones]
Message édité par yokame le 16-02-2009 à 16:05:12
Feed-Back
n°1851466
Romiinet
Posté le 16-02-2009 à 16:39:48  profilanswer
Oui oui une Laing DDC c'est du 12V :)
Je pense que 6 Noctua NF-S12-1200[47CFM,17dB] en push/pull sa devrai le faire.
les 6 sa devrai tournée au alentour de 32dB c'est rien pour 6 ventilo :p
et si tu veux encore plus de perf tu prend des NF-P12
Achats & Ventes
n°1851471
yokame
Posté le 16-02-2009 à 16:42:18  profilanswer
Merci pour les ventilos,pour ce qui est des toyo j'ai pensé a du 10/16, tu en penses quoi ?
Pour la pompe, Quel est la plus perf entre la D5 et la DDC ?
Voila désoler pour toutes ces questions mais niveau watercooling, je suis encore qu'un apprenti  [:toph]
Feed-Back
n°1851476
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-02-2009 à 16:47:49  profilanswer
le push pull c'est de la crotte, au final ca va faire un bruit epouvantable et tu va rien avoir de plus (1° voir 2 et encore des fois ca peut etre moins), c'est laid et ca prends trop de place.
Le 10/16 est parfait parait t'il, le rapport entre diametre et eppaiseur permet de belle courbes sans pincements, comme c'est le cas sur le tygon 8/10.
La d5 s'en sort mieux sur un circuit full highflow, mais en cas de wb restrictif la dcc reprends le dessus. Dans tous les cas les 2 sont bien mais la dcc est moins chere il me semble et plus compact ce qui facilite l'integration, en prime la 10 watts est vraiment tres silencieuse
n°1851488
yokame
Posté le 16-02-2009 à 17:00:25  profilanswer
Premier post mise a jour.
Pour le réservoir, je peu me contenter de celui que j'ai mit ou ya mieux ?
Feed-Back
n°1851491
yokame
Posté le 16-02-2009 à 17:03:39  profilanswer
Merci pour ta réponse,donc niveau ventilateur tu me conseillerais quoi ? Donc j'annule le push pull et je vais mettre 3*x120 mm sur le rad 360x changer.
Noté pour la D5.
Ah ui autre question, les embouts pour les toyo je doit choisir quoi ? Quel taille si je prend du 10/16 ?
Sa peu paraitre con mais quand on débute on comprend pas trop souvent des choses qui paraissent simples au yeux des amateurs ;)
Message édité par yokame le 16-02-2009 à 17:04:40
Feed-Back
n°1851492
Romiinet
Posté le 16-02-2009 à 17:09:48  profilanswer
1/4" 10/16 pour les embouts, Tygon c'est pas mal a ce qu'on dit mais certain le trouve trop souple :o
Ventilo : Noctua NF-P12  :p
Achats & Ventes
n°1851497
yokame
Posté le 16-02-2009 à 18:24:26  profilanswer
D'accord pour les embouts.Quel type ? coiffe, canelé ?
Pour les ventilos, apres une recherche rapide sur nokytech j'en suis arrivé aux scythe ULTRA KAZE :)
Merci pour l'aide Romiinet  :sol:
n°1851504
Romiinet
Posté le 16-02-2009 à 18:33:07  profilanswer
il n'y a pas énormément d'avantage pour les cannelé a par le style que sa donne ^^
par contre ceux a coiffe sont plus sur, après c'est comme tu veux. :)
mais de rien ^_^
je suis pas un pro moi atan quand même l'avis d'un expére  il en manque pas sur ce forum :p
Achats & Ventes
n°1851514
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-02-2009 à 18:44:56  profilanswer
pas vraiment lu mais 36 ventilo 120 comparés :
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=892
n°1851518
yokame
Posté le 16-02-2009 à 18:51:30  profilanswer
Merci pour le lien filou  [:loula]
Feed-Back
n°1851528
yokame
Posté le 16-02-2009 à 19:03:51  profilanswer
Up  [:ramseys] pour des Toyo en 10/16 et les embouts cannelés qui vont avec  :)
Message édité par yokame le 16-02-2009 à 19:26:11
Feed-Back
n°1851535
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-02-2009 à 19:14:28  profilanswer
C'est les meme que pour du 10/13, fait gaffe de bien les prendre en diametre 10 interne (highflow)
n°1851536
yokame
Posté le 16-02-2009 à 19:16:11  profilanswer
Décidement Filou t'est un dieu :D  Merci pour ces renseignements :)
Encore une question, niveau toyo tu me conseillerais lesquel en 10/16 ? Quel marque, j'ai entendu dire que les Tygon etaient ce qui se fesait de mieux ?
Merci encore  [:jeffman]
[Edit] Donc cet embout ira bien pour des toyo 10/16 ?
Message édité par yokame le 16-02-2009 à 19:25:15
Feed-Back
n°1851541
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-02-2009 à 19:31:15  profilanswer
Je suis tres loin d'etre un dieu, j'ai rien inventé non plus^^
J'eviterais ces embouts la, il est pas precisé le diametre interne, si tu te fait chier a mettre du tuyau de 10 interne c'est pas pour te retrouver avec 10 embouts qui font goulet a 8 ou a 9.5mm
Moi j'ai du tygon 10/13, je l'ai pris parceque je pensait que tygon c'etait du bon, mais c'est vrais qu'il se plie mal.
je sait qu'il est possible de trouver aussi bien que du tygon moins cher, mais la faudrais demander sur le topic water
n°1851543
yokame
Posté le 16-02-2009 à 19:38:44  profilanswer
Extrait materiel.net
Permet de raccorder les tuyaux de 10mm interne et 12mm externe aux différents éléments du circuit (waterblocks, pompe, réservoirs, ...).
Diamètre du tuyau   10/13 mm
Filtres
Type  Cannelé
Que me conseillerez vous pour les embouts et les tuyaux en 10/16 s'il vous plait ?
Merci a ceux qui prendront le temps de répondre ;)
Feed-Back
n°1851551
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-02-2009 à 19:56:22  profilanswer
n°1851573
bucheron9
I like juice
Posté le 16-02-2009 à 20:33:03  profilanswer
aquatuning c est bien mais seulement si tu as une grosse commande a faire,a cause des fdp qui rendent une petite commande ininteressante chez eux.mais sinon y a du choix et les prix sont interessants.ensuite les noctua sont vraiment d excellents ventilos mais un peu chers...tout comme le tygon...
pour ce qui est des ventilos tu peux en trouver des assez perfs aux alentours des 10euros(scythe,xigmatech,sharkoon...),alors que les noctua depassent les 15euros...
mais bon si tu n es pas limité niveau budget fais toi plaisir!! ;)
pour du tygon regarde chez docmicro ils en ont mais je sais pas quelle taille...ah ben nan jviens de voir chez doc,seulement en 10/13...
un exemple de ventilos "abordables" et perfs:
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _7576.html
http://www.docmicro.com/pieces/Sha [...] _5729.html
http://www.docmicro.com/pieces/Xig [...] _7476.html
Message édité par bucheron9 le 16-02-2009 à 20:41:17
Listen to the hidden tune
n°1851605
yokame
Posté le 16-02-2009 à 21:44:28  profilanswer
Ok merci bucheron pour les ventilos, je les avaient selectionés en fesant un tour cher docmicro.
Pour ce qui est de l'embout merci filou,mais je pense pas commander cher eux.
Ah ui une autre question, combien d'embouts j'aurais besoin ? Et quand on dit 10/16:
10 represente le diametre interne du tuyau
16 le diametre externe du tuyau
Mais je doit mal comprendre quelquechose, pourquoi on prend pas des embouts en diametre 10mm interne ?
Le diametre externe on le rentre ou ?
La c'est sure que je doit etre a coter de la plaque :D
Désoler mais niveau embout toyo je suis un peu largué ..[:fou]
Merci de m'eclairer.
{Edit} En prenant embout de toyo 10/13 sur materiel.net il y a ces deux possibiliteés:
premiere
seconde
Message édité par yokame le 16-02-2009 à 21:48:32
n°1851621
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-02-2009 à 22:08:50  profilanswer
Tu peut trouver les memes embouts en france,y'a plusieurs sites qui en font.
Pour qu'un tuyau ail avec un embout faut simplement faire corespondre le diam interne du toyo avec le diam ext de l'embout
les deux sorte d'embout que tu a choisis sont ok pour du tuyo 10/13.
n°1851684
yokame
Posté le 17-02-2009 à 03:22:18  profilanswer
Donc si je reprend ce message les embouts que j'ai pris seront également ok pour du 10/16   :jap:
Merci pour ces précisions Filou.
Feed-Back
[Aide] Besoin de renseignements pour premier Water[Aide] Premier WC - choix des pièces
[MoD] Le Modeuh' ( bientot gros changement) ( new photo dernier page )table de bench dimas avec water
aide apres premier O/C carte graphiquea cloturer
premier o/c e4500Quels ventilateurs pour rad 360 water ?
Quels ventilateurs pour un rad 360 water ?
Plus de sujets relatifs à : [info] Premier Water
