1778 connectés
  CPU
  info o/c sur Gigabyte
n°1857729
fraGb0t
Posté le 04-03-2009 à 11:12:48  profilanswer
Bonjour, j'ai un Q9550 monté sur une GIGABYTE EP45-DS3LR quand je vais dans le bios, je bois bien le coeff multiplicateur qui oscille entre 6x et 8.5 x et le FSB reste à 333 Mhz, rien de plus normal jusqu'à maintenant. Mais ensuite juste en dessous où il y a marqué CPU clock control il y a le CPU host frequency, qui est à 266 Mhz, si je le modifie à 268 mhz par ex sous windows le fsb de 333 passe à 268x8.5 constant même lors des tranfert de fichiers etc. Juste au dessus il y une ligne ou il faut mettre sur Disable ou Enable(je suis de retour dans le bios la^^), je remarque que quand cette derniere est mit sur disable tout se remet normalement avec toujours cpu host frequency de 266Mhz.
Donc si je met sur enable pour monter le CPU Host Frequency à 270 et ensuite que je remet sur disable le fsb va t'il prendre en compte le fait que j'ai augmenté le CPU host frequency cette fois?
C'est ma première Gigabyte, j'en suis content mais on dirait que c'est pas la même façon de procéder pour o/c, un connaisseur pour m'éclairer, je vous remercie  :hello:  :hello:
Si j'ai pas été claire et que vous souhaiteriez comprendre faîtes le moi savoir j'essayerais d'être plus précis.
n°1857730
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 04-03-2009 à 11:30:02  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1857908
fraGb0t
Posté le 04-03-2009 à 17:54:59  profilanswer
UP ! quelqu'un pour m'aider, y en a bien un qui a une Gigabyte et qui a o/c un quad core avec m'expliquer pourquoi le cpu host frequency est a 266 au lieu de 333 ? :x
Se serait très aimable !!
n°1858046
DARK-NjeuL
Posté le 05-03-2009 à 08:48:05  profilanswer
J'ai une gygabyte X48 DS5 (une très bonne carte mère)donc je peut t'aider. Tu as un CPU prévu pour un FSB de 333 donc il faut que tu mette le CPU host control enable puis tu cale 333MHZ, si tu met disable ça marchera pas parceque ce seront les paramètres par défaut de la carte mère qui seron prius en compte, fo que tu règles, à 8.5*266 tu serai bien en deça des possibilité de ton CPU (266* 8.5 = 2261MHZ au lieu de 8.5*333= 2833MHZ), ce serait dommage de brider ton processeur. Ensuite selon le type de mémoire que tu as avec le FSB 333 tu cale le ratio FSB mémoire sur 3.20B si tu as de la DDR2 PC8500 (1066MHZ) et sur 2.40B si tu as de la DDR 2 PC6400 (800mhz) . Et pense a vérifier les voltage de ta mémoire.
Message édité par DARK-NjeuL le 05-03-2009 à 08:49:41
  CPU
9400GT 1Go de palit ou 9400GT 512 Mo de Gigabyte[info] Premier Water
Coolermaster v8 & Gigabyte P35-ds3p rev 1qui peu faire un VMod sur 4850 gigabyte Zalman prix à négocier !
OC le plus pourri du monde sur gigabyte UD3P &Q6600 !sousci bien pête c***le q6600/gigabyte p35 ds4
Demande d'info sur pompe X2O 750 DUALmon O/C e8400 sur une Gigabyte EP45-DS3
Fsb bloqué ( gigabyte ep45 ds3 )[INFO] Gigabyte EP35-DS3R, impossible d'overclocker
Plus de sujets relatifs à : info o/c sur Gigabyte
