3930 connectés
  CPU
  impossible d'overcloker un 2600
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1146029
Xge
Posté le 06-12-2004 à 21:17:39  profilanswer
voila mon probleme j ai 2600 + avec un asus a7n8xE deluxe et je n arrive pas a l overcloker max en 2800
quand je monte le coef mon proc dessend en mhz
s il vous plait aidez moi a overcloker mon 2600 et ou es le fsb pour la asus
je vous remercie de vous interesser a mon probleme
n°1146037
Down to th​e Devil
Posté le 06-12-2004 à 21:24:22  profilanswer
Tu as quoi comme ram?
Si tu as de la 3200 o/c par le fsb.
n°1146040
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 06-12-2004 à 21:29:39  profilanswer
ton proco a t-il le coeff debloqué?
n°1146045
Xge
Posté le 06-12-2004 à 21:37:55  profilanswer
j ai de la samsung et sur la barette il y a ecrit pc 400 mai je pense ke c de la 3200 et pour les coeff j ai de 6.5x a 13x
Le fsb c bien 100 133 200 ?
n°1146046
shinjikami
Posté le 06-12-2004 à 21:40:10  profilanswer
si c est marquer pc 400 , c est effectivement de la 3200
n°1146050
Xge
Posté le 06-12-2004 à 21:45:48  profilanswer
oui mais alor comment faire pour l overcloker puiske quand je monte le coeff la puissant de mon proc dessent meme en metan coeff 13x et fsb 200 je me rapel pas tres bien mai je devai a proc de 1.2
n°1146051
shinjikami
Posté le 06-12-2004 à 21:47:13  profilanswer
est ceque tu peut monter le fsb 1 par 1 ? je crois aussi que sur cette carte mere il y as un fix agp/pci il faut que tu le mettes
n°1146054
ludo335421
Posté le 06-12-2004 à 21:51:54  profilanswer
les PCI son bloqié automatiquement et l AGP est sur AUTO par defaut,regle le sur 66mhz pour etre plus sur
n°1146056
Xge
Posté le 06-12-2004 à 21:53:47  profilanswer
non je ne peut pas monter le fsb a par un mai qu est ce que doit regler a 66 mhz ?
n°1146057
ludo335421
Posté le 06-12-2004 à 21:54:43  profilanswer
regle la frequence AGP sur 66 dans le bios
n°1146059
Down to th​e Devil
Posté le 06-12-2004 à 21:56:31  profilanswer
Si tu peux le monter par un. Il y a un parametre dans le bios (mais me souviens plus duquel), tu le mets sur user defined et tu pourras monter par pas de 1mhz.
Fixe l'agp/pci a 66mhz.
n°1146062
Xge
Posté le 06-12-2004 à 21:57:35  profilanswer
ok je v essayer tous de suite je vous tien au courant
n°1146063
ludo335421
Posté le 06-12-2004 à 21:58:00  profilanswer
non le PCI lui tourne a 33mhz et 66mhz pour l AGP
n°1146066
Down to th​e Devil
Posté le 06-12-2004 à 22:01:02  profilanswer
Oui, mais s'il bloque l'agp, le pci suivra.
n°1146073
Xge
Posté le 06-12-2004 à 22:12:32  profilanswer
me revoila j ai mis le fsb a 142 coeff 8.0x/16.0x coeff d origine et j ai du augmenter le vcor a 1.675
mais qu est ce qui et le mieu augmenter le fsb ou les coeff
n°1146078
ludo335421
Posté le 06-12-2004 à 22:24:42  profilanswer
le FSB biensur,c un barton ton 2600?
n°1146081
bidulman
Posté le 06-12-2004 à 22:29:56  profilanswer
essai 11.5 en coef et 200 en fsb et monte le vcore si besoin
ça te fera deja un petit oc
n°1146084
Xge
Posté le 06-12-2004 à 22:32:24  profilanswer
non je pense pas que ce soit un baton ce n est pas ecrit dans cpu-z mais quel es la difference entre fsb et les coeff
n°1146087
bidulman
Posté le 06-12-2004 à 22:33:48  profilanswer
est ce que tu as lu le topic overclocking? je pense qu'il faut que tu commence par ça
n°1146095
Xge
Posté le 06-12-2004 à 22:40:57  profilanswer
si je l es lu celui de magicpanda il explique bien pour le fsb c'est pour que les information aye plus vite entre les element mais le coeff il sert a quoi (sa sert a quoi de l augmenter ou de le diminuer) c sur ce point que je comprent pas
n°1146099
ludo335421
Posté le 06-12-2004 à 22:43:22  profilanswer
je me doute bien que c est pas un baton lol
+1 pour bidulman  :hello:
n°1146101
Xge
Posté le 06-12-2004 à 22:44:21  profilanswer
apres avoir bien verfier non c un thoroughbred
n°1146102
ludo335421
Posté le 06-12-2004 à 22:45:59  profilanswer
le "coeff multiplicateur" tu ne sais pas a koi ca sert,retourne a l ecole lol  ex:11,5x200 de fsb =2300mhz en faite tu multiplie le fsb par le coeff pour avoir la frequence total de ton proco  ;)
n°1146107
ludo335421
Posté le 06-12-2004 à 22:47:40  profilanswer
ah oui je pense que c est cela que tu veux savoir ,non ton coef n influ pas sur les perfs de ton proco enfin si quand tu as atteint le fsb maxi tu monte le coeff voir a quel frequence monte ton proco mais tout depend si tu prefere un gros FSB ou alors de gros MHz
n°1146108
Xge
Posté le 06-12-2004 à 22:50:46  profilanswer
et le quel choisi entre un gros fsb ou un gros Mhz mais surtout quel difference entre les nivo perf ?
mais si j ai bien comprit on met un coeff petit et on mote en fsb et quand sa veut plus on monté alors la on monte  en coeff est ce bien sa ?
n°1146111
ludo335421
Posté le 06-12-2004 à 22:55:19  profilanswer
essaie comme ceci pour commencer  ;)
n°1146112
Xge
Posté le 06-12-2004 à 22:57:32  profilanswer
ok je v essayer
n°1146116
Xge
Posté le 06-12-2004 à 23:05:34  profilanswer
ok voila je l es fait mai une question pour bien que je comprene le tous si on augmente le coeff qu est ce qi change et le mieu c est un gros fsb ou un gros Mhz
Et pour bien overcloker sont proc on met le coeff au minimume et on monte le fsb et apres on augmente le coeff
n°1146117
ludo335421
Posté le 06-12-2004 à 23:14:10  profilanswer
il faut deja tester ton proco voir a combien il monte en frequence et le FSB maxi mais tous ca depend de ta ram,alim et carte mere ah oui aussi le refroidissement (pas depassé 60° en full) ensuite une fois le proco tester avec ta config c un choix a faire entre les mhz maxi que tu peut atteindre actuellement et idem pour le fsb mais peut etre que d autres forumeurs on mieux a te conseiller  pour comment proceder
n°1146118
Xge
Posté le 06-12-2004 à 23:16:38  profilanswer
mais le mieu c un gros fsb ou un gros Mhz et quel difference nivo perf ?
n°1146119
ludo335421
Posté le 06-12-2004 à 23:16:40  profilanswer
est il stable a 11,5x200? est a quel voltage? les temps?
n°1146120
Xge
Posté le 06-12-2004 à 23:19:54  profilanswer
oui il es stable le voltage es 1.7 si mai souvenir sont bon et les temperature sont de 33 carte mere et 42 pour le proc
n°1146133
Xge
Posté le 06-12-2004 à 23:44:15  profilanswer
ludo le mieu c un gros fsb ou un gros Mhz et quel difference nivo perf ?
n°1146153
Xge
Posté le 07-12-2004 à 00:21:19  profilanswer
et si sa serai possible d avoir des renseignement sur la ram pourquoi faut il la desynchroniser ou pas ?
n°1146174
Therealsta​rX26
Posté le 07-12-2004 à 02:16:14  profilanswer
Chui nul en O/C mais le 2600+, je l'ai O/C en 3200+ et ca roule bien:)
n°1146607
Xge
Posté le 07-12-2004 à 20:26:54  profilanswer
TherealstarX26 tu a quoi comme congif et qu est ce que tu a mis comme  coeff et fsb et vcor merci
n°1147429
Therealsta​rX26
Posté le 09-12-2004 à 03:09:47  profilanswer
Bah attend faudra que je vois ca demain soir, et après je te dirais tout ca.
La je vais voir pour un 6800 pour l'o/c en GT ou peut meme en ultra, mais en DDR1 pas en DDR3 de l'ultra, mais bon pour le prix:)
Sinon j'ai failli prendre une sapphire 9800 pro, mais quand j'ai vu ce qu'on pouvait faire avec la 6800, faut peut etre pas se priver :)
n°1147438
Therealsta​rX26
Posté le 09-12-2004 à 03:41:44  profilanswer
Et le mien il me semble que c'est un barton:)
En tout cas tu seras fixé demain
n°1147466
Xge
Posté le 09-12-2004 à 09:39:49  profilanswer
ok je te remercie et qu est ce que tu me conseillerai pour un bonne carte graphique pour 100 a 120 euro jouer a hl 2 far cry ?
n°1147502
Therealsta​rX26
Posté le 09-12-2004 à 11:40:16  profilanswer
Bah pour un tout petit peu plus cher tu as des 9800pro en sapphire ou msi (ou autre d'ailleur)d'occaz sur le net.
Genre 140 à 170euros.Tout dépend du site et du vendeur et de l'état de la bete bien sur:)
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
o/c fx5200 impossibleOverclocking impossible A7N8X-E Deluxe
Impossible d'overclocker!qq pe m aider a overcloker asus x800pro vivo
OC sur A7N8X E deluxe impossible???????Impossible de modifier le FSB!
overcklok impossible avec p4 2.8 ghz help !!!Impossible d'augmenter le coef de mon processeur
[pb]O/C impossible d'une 9700 proimpossible d'instaler DX 9c
Plus de sujets relatifs à : impossible d'overcloker un 2600
