4008 connectés
  GPU
  Impossible d'overclocker HD3870 depuis flashage wtf !
n°1891836
dadafu
Posté le 29-05-2009 à 16:22:21  profilanswer
hello  :hello:
Pour des soucis d'économie d'énergie et de chaleur, j'ai flasher ma HD3870 512 mo DDR3 qui était à 300/950 en idle (en mode 2D) à 200/200 et j'ai baissé le voltage de 1.2V à 1.1V.
Voila chui content ça fonctionne, en 3D ça remonte illico à 780/950 1.2V.
mais (hé oui il y a toujours un "mais" ) je ne peux plus overclocker sous windows que ça soit avec l'overdrive du catalyst ou atitool.
le test de l'overdrive ne se fini jamais et avec atitool j'augmente la fréquence mais elle revient instantanément à celle d'origine.
j'ai remis le bios d'origine que j'avais précieusement gardé, mais malheureusement, je ne peux quand même plus overclocker !  :heink:
j'ai formaté plusieurs fois entre temps en pensant que le prob venait de XP mais nan.
edit : j'utilise ATIwinflash 2017 et RadeonBiosEditor 1.21
c'est quoi le problème ?  :cry:  est-ce que c'est "normal" ?
Message édité par dadafu le 29-05-2009 à 16:26:31
n°1892718
R 34
Posté le 01-06-2009 à 00:55:01  profilanswer
Autant ne plus avoir d'overdrive avec l'underclock et l'undervolt je comprends, mais au retour avec le bios stock théoriquement devrait pas y avoir de soucis. :heink:
T'as plus qu'a OC à l'arrache en flashant au fur et a mesure jusqu'à ce ne soit plus stable. [:tinostar]
J'ai utilié également atiwinflash, mais flasher sous DOS c'est plus sécurisant et plus rapide puisque de toute manière tu es obligé de rebooter pour avoir les changements.
Feed-Back Achat-Ventes
n°1895979
dadafu
Posté le 09-06-2009 à 01:34:46  profilanswer
ouaip, mais imagine un des flashage plante [:tinostar] parce que b on, j'vais en faire une bonne dizaine :d
penses-tu que je peux encore baisser le Vcore en idle ? genre 1V ?
parce que bon, si je flash à 1v, et que ça plante une fois windows démarré, comment je fait  :??:
on peux flasher sous DOS à partir d'une clé USB ?
car mon e2140 je l'ai descendu à 0.7V pour 1.2Ghz et à la base il est à 1.1V pour 1.2Ghz. Mais bon faut dire  qu'il prend 2.4Ghz à 1.1v overclocké [:tinostar]
Message édité par dadafu le 09-06-2009 à 01:36:54
n°1908260
shelton
novey
Posté le 10-07-2009 à 06:40:34  profilanswer
T'as essayé avec Ati Tray Tool sans le CCC?
n°1909085
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 13-07-2009 à 08:47:20  profilanswer
Avec Rabbit t'as un onglet limite du GPU etc...si tu peux plus OC ca vient du fait que tu as ecrase cette partie la du bios avec le nouveau. Faut que tu remettes toi les limites ( je crois que tout est explique pour toi...) il y a sauf erreur deja un profil des limites existant pour les radeon 3870.
n°1911368
dadafu
Posté le 20-07-2009 à 14:19:31  profilanswer
ah, avec ati tray tool ça marche, et depuis le CCC refonctionne.. par contre atitool toujours pas.
Hmm Rabbit je trouve pas
Message édité par dadafu le 20-07-2009 à 14:21:08
n°1911371
glopp
Posté le 20-07-2009 à 14:24:33  profilanswer
http://www.techpowerup.com/downloa [...] v1.21.html
Message édité par glopp le 20-07-2009 à 14:25:10
  GPU
Overclocker un core i7choix de carte mere pour overclocker un E5200
Overclocking E8400 sur GA-EG43M-S2H impossible ?Overclocker ma 4870x2
Accès à mon disque dur externe impossible [RESOLU]régulation manuelle du ventilateur GPU impossible sur portable?
Overclocker AMD 4400+o/c impossible
Overclocker mon E8400 sur P5Q3 deluxeOverclocker un phenom 710 sur chipset am2+ ancien
Plus de sujets relatifs à : Impossible d'overclocker HD3870 depuis flashage wtf !
