4194 connectés
  pont l1 reliés et impossible de changer de coef sur mon 1.2 et a7m266.
n°235711
diesel
Posté le 01-07-2001 à 14:39:45  profilanswer
tout est dans le titre, mais bon, j'éclairci.
j'ai un athlon 1.2 ghz et les ponts semblent reliés d'origine sauf 1 mais c'est tellement fin que je ne suis pas sur donc j'ai mis un coups de HB. malgré ça le pb reste entier, mon a7m266 laisse le coeff en grisé...
est ce un pb de carte mêre ou y'a t'il d'autres ponts à vérifier ?
n°235808
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 01-07-2001 à 17:08:14  profilanswer
mal reliés...
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°235810
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 01-07-2001 à 17:09:55  profilanswer
les 1.2 sont relies d origine  :sarcastic:
n°235828
diesel
Posté le 01-07-2001 à 17:32:38  profilanswer
les 1 et 2 sont reliés d'origine, ça veux dire quoi ???
que normalement le coef est débloqué d'origine ???
si oui pourquoi ne puis je pas y acceder dans le bios ????
merci en tout cas pour vos réponses !!
n°235832
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 01-07-2001 à 17:48:18  profilanswer
C'st pas compliqué : si le coeff ne veut pas changer c'est que les ponts L1 ne sont pas reliés ou le sont mal, point barre .
Meme si "on m'a dis que" , c'est comme ca, c'est le seul blocage qu'il peut y avoir !
n°235834
stef59
Posté le 01-07-2001 à 17:50:05  profilanswer
te fatigue pas , le coef est bloqué sur la a7m 266
A l'origine ce n était pas le cas mais le dipswitch a été enlevé par Asus pour cause de manque de stabilité! conclusion pas moyen de modifier le coef. eventuellement tu peux remettre un dipswitch sur la CM mais c'est pas facile à réaliser.
Par contre tu peux overclocker en modifiant la fréquence.
Ceci dit la asus A7M266 est trés stable
Amitiés  :)
stef59
n°235837
diesel
Posté le 01-07-2001 à 18:03:17  profilanswer
merci beaucoups !! je commençais a devenir dingue avec cet histoire de ponts !!!
en tout cas pour la fréquence il tourne déja à 152 de façon stable( j'ai pas éssayé 153 mais 154 ne passe pas )
en tout cas je suis vert car une carte à ce prix, apprendre qu'elle est bridée alors que j'ai un AXIA, ça me fait un peu mal !!
y a t'il une autre carte mêre capable de toucher aux coef ???
(je sent que mon ASUS va apprendre à voler !!)
tant que j'y suis, j'ai à priori tout optimiser sur ma bécane mais malgré ça j'obtiens des scores très moyens pour ce genre de config avec 3dmark2001 et ma gforce 2 gts pro, je n'obtiens que 3500 points alors que tout est oc !!
est ce normal ? j'ai tésté différents drivers, installé le pilotes agp4x pour le 760, etc... mais je plafone là ou certains obtiennent 4500 points...
une idée ???
n°235847
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 01-07-2001 à 18:48:01  profilanswer
Ecoute un peu...
C'est un 1.2 c relie d ORIGINE :pt1cable:
n°235895
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 01-07-2001 à 20:08:25  profilanswer
Nicko>plus maintenant. Sur les premiers oui mais maintenant non ...
n°235907
el_boucher
Posté le 01-07-2001 à 20:18:01  profilanswer
mais si ils sont reliés dorigine , cest kils st reliés , il a du regarder pour te dire ca !!!!!!!!!!
grrrrrrrr
"This snake-skin jacket is the symbol of my individuality and my belief in personal freedom" - Saylor
n°235925
diesel
Posté le 01-07-2001 à 20:40:15  profilanswer
bon ok, ils sont reliés, on va pas se battre, et mon pb maintenant c'est a7m266, j'ai effectivement trouvé des infos pour remettre un switch mais bonjour la manipe, je préfére la revendre en l'état et trouver une autre carte mêre 266 !!
personne n'a d'idées pour mes autres petites questions ????
n°235932
masterx
Posté le 01-07-2001 à 20:48:28  profilanswer
tu peux toucher aux ponts L7
va faire un tour sur tomshardware
n°236015
NeoHeaVen
-- Remain in Light --
Posté le 01-07-2001 à 22:39:54  profilanswer
J'ai un pote , avec une MSI K7T Turbo , une Athlon 1.2@1.2 et une Geforce2Ultra 270/480 , il fait 3700 a 3Dmark 2001...
=Heaven in your eyes=
n°236017
NeoHeaVen
Posté le 01-07-2001 à 22:40:39  profilanswer
Essaye une Geforce 3 :D
Pour moi , c 6300 points cash !  :sol:
n°236154
Anakinwww
Posté le 02-07-2001 à 00:46:14  profilanswer
Salut Diesel !!
Elle fonctionne trés bien cette carte moi c'est du 158 en FSB Axia 1000 S08 il te faut de la trés bonne DDR !! en cas 2 si tu en trouve !!!
Amitier ( j'en ai deux je doit étre maso hi hi !!)
n°236158
papayou
Coin Coin
Posté le 02-07-2001 à 00:49:30  profilanswer
c'est plutot les L6
Slide control makes you feel strange...
n°236255
diesel
Posté le 02-07-2001 à 10:11:57  profilanswer
merci a tout les participants pour tout ces conseils plus ou moins avisé car effectivement le pont L7 règle le voltage et pas le coef...
mais bon, voila une triste nouvelle qui va en faire rire plus d'un ....
j'ai éffectivement touché au pont L6 et ???  et ??? RIP !!
ma belle a7m266 ne décolle plus !!! enterrement lundi 15 heures !!! mdr
le pb c'est que pour le moment je ne sais pas si c'est la CM ou le proc (pas de matos amd d'avance pour tester).
en ce qui concrerne une autre CM tom's hardware préconise la MSI's K7-Master S (MS-6341). elle a aussi un chipset amd760 et tout ce qui faut pour overclocker http://www6.tomshardware.com/howto [...] ox-03.html
voila ! moralité ne touchez pas au pont L6 !!
Ps: c'est la premiere mobo que je fait fumer !! ' je regrette mon p III 700 qui tournais si bien à 983 !!! )
Ps: y as t'il une différence entre une gforce 2 gts et une Pro ?
n°236552
diesel
Posté le 02-07-2001 à 22:42:58  profilanswer
personne pour me dire la différence entre une gforce gts et une pro ??
n°236623
corpo
Wat
Posté le 03-07-2001 à 00:22:06  profilanswer
Gts=ram a 333 ddr (166 Mhz)
Pro=ram a 400 ddr (200 Mhz) (sauf chez ces pd de leadtek où c'est 366)
Sinon dans les 2 cas c'est Gpu @ 200 Mhz
Mon topic vente
n°236729
diesel
Posté le 03-07-2001 à 09:12:20  profilanswer
voila une réponse clair et précise !
moralité j'ai une GTS !
merci beaucoups !!!
n°236838
diesel
Posté le 03-07-2001 à 13:14:46  profilanswer
je suis épathé !!!
en fait mon asus a7m266 n'est pas morte !! c'est le proc qui est HS !!!
trop forte cette carte !!!
asus p2b => coef multiplicateur maxi est de combien ?coef multiplicateur sur une asus A7V???????????
C est quel fichier qu on doit changer pour overclck avec les oficiels?Y a un moyen de changer le coef multiplicateur d un celeron????
A quoi ca sert de relier le pont L1 sur un AMD tbrd ?????impossible de modifier le coef multi sur mon ASUS A7M 266 ?
Changer le ventilo de l'Aqua 690pont reliés d'origine...
Plus de sujets relatifs à : pont l1 reliés et impossible de changer de coef sur mon 1.2 et a7m266.
