4187 connectés
  CPU
  Impossible d'o/c mon Athlon 64 3000+
n°1420515
Morgul
Dillon, you son of a bitch!
Posté le 14-05-2006 à 17:45:36  profilanswer
Voila j'aimerais monter un peu les frequences de mon AMD Athlon 64 3000+(Venice) mais apparement il n'y a pas moyen de dépasser les 1900mhz tout en gardant la stabilité de mon PC
J'ai une mobo gigabyte K8NF9 Ultra et même avec avec Clockgen quand je dépasse les 1900 le PC reboot ou plante imédiatement alors j'aimerais savoir si il y a un moyen de pouvoir o/c un peu plus pour pouvoir passer les 2.2ghz (j'ai vu que les 3000+ s'o/c bien d'habitude mais j'ai du mal tomber parce que le mien à ce niveau la il vaut vraiment rien)
Par contre je me suis installé 3 barrettes de ram noname de 1x1go et 2x256 je sais pas si ca peux venir de la
Merci de me renseigner
n°1420554
flav57
Passionné de Porsche
Posté le 14-05-2006 à 18:35:16  profilanswer
C un prob d'alim peut t être ta quoi ?
Et 1900mhz c'est vraiment rien d'origine je suis a 2000 (j ai aussi une 64 3000+
Mon Forum Porsche : http://192695.aceboard.net/index.php?login=192695
n°1420573
Morgul
Posté le 14-05-2006 à 19:12:24  profilanswer
j'ai une antec de 450w smartpower en alim et c'est clair que j'aimerais bien pouvoir o/c un peu plus mon proc mais apparement y a pas moyen
n°1420584
flav57
Posté le 14-05-2006 à 19:28:34  profilanswer
ouais, je peut beaucoup plus je peut aller jusqua 7200+ sur mon ordi
n°1421833
squale22
Posté le 17-05-2006 à 00:20:07  profilanswer
mets ton bus hypertransport sur 800 ht=4 (à 5 par defaut= 1000mhz 5*200)
mets ta ram à 333mhz ratio 5/6
ainsi tu élimines les possibles instabilités du au bus HT et à la ram
monte ton HTT à 215 220 etc si ca plante pas c est donc que soit ta ram ne supporte pas plus de 210mhz mais le plus probable c est le bus Hypertransport à 220mhz de htt il tourne à 5*220=1,1ghz ce qui peut poser pb
en passant le ht à 4 (800mhz) il tourne à 4*220=880 mhz à 250 mhz de htt tu retrouveras ton bus à 1ghz et il faudra baiser le ht à 3 pour ne pas dépasser les 1 ghz mais la c est autre chose
Message édité par squale22 le 17-05-2006 à 00:29:42
n°1422018
pure 3d
Posté le 17-05-2006 à 14:37:04  profilanswer
Bonjour tout le monde !
Je me trouve un peut dans une situation équivalente à celle de Morgul.
Je possède un a64 3000+ mais en socket 754.
D'origine, il tourne à 2Ghz, avant quand j'avais ma barette noname de 512mo, je pouvais monter sa fréquence à 223mhz, soit 10*223=2.23ghz pour la fréquence du cpu. et ceux avec le HT reglé à 800mhz, la ram synchro (fonctionnait aussi en desynchro), vdimm et vcore par défaut.
Aprés, je suis passé à 1go de ram de marque corsair, des xms xpert c2 pc 3200.
Depuis qu'elles sont installées, il m'est plus possible d'overclocker ma RAM au dela de 205mhz.(aux timing 2/3/3/6)
Pour ce qui est des reglages dans le bios, j'ai essayer pas mal de choses : actuellement mes corsair sont à 2.6V pour 200mhz.
J'ai tenter d'overclocker en mettant le CAS à 3 (c.a.d 3/x/x/x comme timing), sans succé... (synchro comme désynchro)
Puis j'ai régler mes barettes à la norme pc2100, j'ai pu monter le fsb entre 210 et 220mhz, mais c'était pas stable, j'observait surtout des ralentissements sous windows...
J'ai diminuer la valeur de l'HT, désynchroniser la ram pour overclocker, augmenter le vdimm et le vcore au maximum, installer la derniere version du bios de ma carte mère, mais rien n'y fait...
Impossible de dépasser les 205mhz. Mes plantages se traduisent par un écran noir aprés le post du bios (plus de signal vga, windows ne démarre pas), parfois, ça peut même affecter les fichiers de boot et je suis obligé de formater...
Voila... ma carte mere est une asus K8V avec le bios version 1004, mon alim est une topelite (noname) 450W avec un disque dur sata.
Je remercie d'avance tout ceux qui voudront bien m'aider. :hello:
n°1422216
squale22
Posté le 17-05-2006 à 19:32:55  profilanswer
tu as bien respecté les slots mémoires à utliliser car avec des barettes double face on ne peut utiliser que 2 slots mémoires
si non cela force les barettes à 333 mhz mais il est possible que ça puisse nuire à l overclocking
normalement avec des barettes corsaires xms tu devrais monter à 220 minimum
mais de tout facon avec une asus k8v l overclok est limité pas d agp/pci lock moi la miene j ai fait quelques test à 2.2ghz avec mon 3000+ mais je suis revenu  à 2ghz j ai des cartes pci aux quelles je tiens
Message édité par squale22 le 17-05-2006 à 20:27:56
n°1422244
pure 3d
Posté le 17-05-2006 à 20:08:21  profilanswer
Ta remarque me semble pertinente squale22.
j'ai fait un pti scan du livret de ma carte mere :
http://img68.imageshack.us/img68/9587/table8hr.gif
j'ai mis les flèches sur la configuration de mes barettes, en tout cas, elles sont bien reconnu comme étant des barettes ddr400...
D'autres part je n'utilise pas de carte pci, maintenant il y a bien l'agp/pci lock qui limite l'oc mais j'ai lu quelquepart que quelqu'un a monté un a64 3000+ s754 sur une asus k8v deluxe à 2.7ghz :ouch: (bien sur, je ne compte pas atteindre cette limite  :lol: )
Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas  :hello: .
Message édité par pure 3d le 17-05-2006 à 20:10:12
n°1422264
squale22
Posté le 17-05-2006 à 20:29:14  profilanswer
essai de désactiver un maximun de periph dont tu n as pas l utlité controleur sata aditionnel,carte reseau intégrée etc
euh c est quoi les ampérage de ton alim car quand je vois les mots top, elite,maxi power, pro,turbo etc sur une alim :heink: en général le fabricant compense les faibles performances de l alim per un nom un peu ronflant "maxi power plus ultra pro deluxe" :D
tu dois avoir mini 15A sur ton 12v une 450w ca devrait etre au moins 18 20 A
Message édité par squale22 le 18-05-2006 à 12:29:13
n°1422573
pure 3d
Posté le 18-05-2006 à 12:04:33  profilanswer
à  +12V j'ai bien 20A.
Et puis tout les trucs qui me sont inutile sont désactivés dans le bios :
reseau intégré, RAID,....
n°1422586
squale22
Posté le 18-05-2006 à 12:33:01  profilanswer
20 A c est bien
et en testant une barettes à la fois ca monte mieux ?
n°1422639
pure 3d
Posté le 18-05-2006 à 15:14:30  profilanswer
Même avec une, il me fait la même chose.
n°1422817
Morgul
Posté le 18-05-2006 à 20:41:26  profilanswer
J'ai reussi à monter a 2.3ghz(HTT de 255mhz) et apparement pour le moment c'est stable
j'ai mis x3 en coef HT et j'ai desynchro la ram à 166mhz j'ai aussi passé le vcore à 1.5v(pour 1.4v de base) mais apparement le CPU chauffe pas trop pour l'instant(ca reste à 25°)
Mais le probléme c'est que je suis obligé de passé par clockgen pour O/C quand j'essaie de mettre les mêmes reglages dans le bios j'ai droit à un reboot à chaque fois pour je ne sais quel raison de stabilité(le max que je puisse mettre en HTT dans le bios c'est 210 au dela pas moyen de démarrer le PC)si vous connaissez un moyen de faire ces reglages dans le bios plutot que sur clockgen je suis preneur mais apparement ça viendrait d'un defaut de ma carte mére qui empeche l'O/C
Je suis en train de faire un Prime95 pour tester la stabilité j'éspére pouvoir continuer à monter un peu mais ça m'étonnerais.
Edit: j'ai reussi à monter jusqu'à 2.5ghz en montant le Vcore à 1.65v et en desynchronisant la ram à 133mhz mais je suis pas sur que le jeu en vaille la chandelle je pense plutot que je vais rester à 2.3ghz
Message édité par Morgul le 18-05-2006 à 22:20:26
n°1423866
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 20-05-2006 à 21:44:15  profilanswer
1.5 volts et 25° degrés c totalement impossible (j'ai le mm proco) fait gaffe ne va pas plus loin pour l'instan regarde bien si c la bone sonde
n°1423873
Morgul
Posté le 20-05-2006 à 21:56:39  profilanswer
Avec mon boitier j'ai un ventil 120mm arriére que je fais tourner en vitesse moyenne et un airduc ça aide peut-etre a refroidir le proco(mais je regarde les températures avec SpeedFan pas sur que ça soit trés fiable)
Par contre j'ai remarqué que le chipset de ma mobo(avec le rad d'origine) atteigné les 70° sans aucun o/c et en charge minimale je suis pas sur que ça soit trés normal et je pense que ça doit empéché un peu l'o/c(à un moment j'étais en train d'o/c avec clockgen mon PC à planté et impossible de rebooter par la suite il a fallut que j'attende 1/4 quart avant de pouvoir le lancer)
n°1424011
chris282
Posté le 21-05-2006 à 10:10:02  profilanswer
ouai 70° c tres chaud pour un chipset, cela peut tres certainement affecter la stabilité du systeme. t'a koi com carte mere et chipset ?
n°1424014
cdr-90
Posté le 21-05-2006 à 10:13:03  profilanswer
bios à jour ? ça peux aider aussi .
n°1424051
Morgul
Posté le 21-05-2006 à 11:53:27  profilanswer
J'ai une gigabyte GA K8NF9-Ultra en mobo et le chipset c'est un Nvidia N-Force4 Ultra(mais bon la encore je regarde les températures avec SpeedFan et je suis pas sur que ça soit fiable mais j'ai essayé de posé la main sur le rad du chipset quand mon PC voulait plus rebooter et c'est clair qu'il été bien chaud)
Pour le bios je vais essayer de voir si des mises à jour sont dispo
n°1424297
chris282
Posté le 21-05-2006 à 19:42:41  profilanswer
moi j'ai le meme chipset et j'ai acheter le hr 05 de thermalright il est pas mal
n°1425679
Morgul
Posté le 23-05-2006 à 23:23:37  profilanswer
Apparement la température du chipset ne serait pas celle indiqué sur Speedfan il y aurait un bug au niveau de la carte mére
Par contre pour mon o/c je crois que je vais laisser tombé c'est vraiment impossible à un moment j'arrive à monter jusqu'à 2.7ghz sous clockgen en étant stable aprés 1 heure de Prime95 je relance le PC toujours pas moyen de monter le FSB sous le bios à plus de 210(je suis arrivé à le faire booter une seule fois à 220 et le coup d'aprés pareil plus moyen de monter au dela de 210) donc je recommence sous clockgen et la pareil pas moyen de dépasser les 2.5ghz sans planté(et encore avec vcore à 1.5v et ram à 166mhz+ HT a 3 c'est ce que j'avais mis pour monter à 2.7) la encore je reboot voir si ça va changer quelque chose et la je recommence à o/c et puis plus moyen de dépassé les 220 FSB y a de quoi devenir dingue.
Enfin bon apparement en gardant ma barrette de 1go de RAM(donc en enlevant les 2x256 en plus) y a moyen de monter jusqu'a 270 FSB avec vcore à 1.5v et ram désynchro à 166 mhz mais pas plus sinon ça reboot.
De toute façon le prob doit venir de la carte mére ou peut-etre du chipset (mais je peux rien faire pour faire baissé sa temp vu que ma CG passe sur le rad d'origine d'ailleurs ça la fais chauffé aussi et je sais pas si c'est trés bon)
Et puis de toute façon je pense pas que le proc soit le plus important pour faire tourner les jeux
Message édité par Morgul le 23-05-2006 à 23:28:18
n°1426117
cdr-90
Posté le 24-05-2006 à 20:44:44  profilanswer
enfin entre un cpu qui tourne à 1.8 et un cpu o/c 1.8@2.4 ... la difference ce se sent nettement ... ça c sur test oblivion tu vas voir ...
n°1426228
Morgul
Posté le 24-05-2006 à 22:48:59  profilanswer
La je viens de monter à 2.5ghz en désynchronisant la ram à 183 avec un HT à 3 et un Vcore normal(mais j'ai du enlever mes deux barrettes de ram de 256 mo apparement elles sont bien merdiques pour de l'o/c) mais apparement c'est pas stable puisque je reussi pas à finir le test super pi à 32, mais j'ai essayé en baissant la fréquence de la ram encore plus et en montant le vcore j'ai pas moyen d'allé plus haut je pense que j'ai atteind le max
Donc mon score est de 2.5ghz(non stable avec superpi mais qui tient depuis à peu prés 1 heure) à la place des 1.8 d'origine
Par contre j'ai franchement pas un gain énorme entre 1.8 et 2.5 j'ai benché avec 3D Mark 03 et le gain entre les deux n'est que de 612 autrement dis rien du tout je pense que je vais laissé avec les fréquences d'origines finalement et si je veux avoir de meilleurs perfs j'aurais qu'à changé de proc
Message édité par Morgul le 26-05-2006 à 22:43:40
  CPU
overcloking athlon xp 3000+A8N-E 939 AMD Athlon 64 3500+ en 0.13 Socket 9 BRUYANT !
athlon 64 3000+ ||vs|| opteron 144impossible de désynchro!!! (DFI & Opteron 175)
overclocker un amd Athlon 3000+besoin d'aide pour oc amd athlon xp
Carte-Mêre M863G Hyper3800 Avec Amd Athlon M XP2800+joindre les ponts L1 et L2 athlon xp 3200+
Step athlon 64 3000+modification sur un athlon xp-m 2600
Plus de sujets relatifs à : Impossible d'o/c mon Athlon 64 3000+
