5164 connectés
  GPU
  impossible d'activer le sli gtx 660
n°2299815
pitchvu
bonjour a tous
Posté le 05-07-2013 à 20:10:13  profilanswer
bonjours a tous
je vous explique mon problème je possède 2 carte graphique gtx660 evga brancher en sli  toute deux sont détecter par Windows et fonctionne lorsque je lai met une a une ,la ou sa coince c'est lorsque je les mets ensemble la deuxième ne
fonctionne pas ,le bios est a jour ainsi que les pilotes nvidia mais je n'est pourtant pas d'onglet sli dans le panneau de configuration nvidia et aucune activation possible dans le bios ; tout le materiel est compatible sli je ne comprend vraiment pas
merci d'avance pour votre aide
anthony
n°2299820
grandfred2​9
Tueur de volailles
Posté le 05-07-2013 à 20:52:43  profilanswer
T as branche le pont entre les deux
n°2299821
yann_lev
Posté le 05-07-2013 à 20:54:28  profilanswer
je ne m'y connais pas trop dans cette matière mais sa s'active dans le panneau nvidia ? pas dans le bios
n°2299822
pitchvu
bonjour a tous
Posté le 05-07-2013 à 20:55:53  profilanswer
oui le pont est bien brancher j'ai essayer un neuf mais ne fonctionne pas , j'ai même désinstaller les pilote pour réinstaller mais cela ne fonctionne toujours pas
n°2299823
pitchvu
bonjour a tous
Posté le 05-07-2013 à 20:57:52  profilanswer
oui yann tu as raison mais je n'ai malheureusement je n'ai pas cette option dans le panneau nvidia j'ai donc penser a une activation via le bios mais pas d'activation possible
anthony
n°2299825
grandfred2​9
Tueur de volailles
Posté le 05-07-2013 à 21:03:27  profilanswer
Alim branchée sur les deux cartes?
n°2299826
grandfred2​9
Tueur de volailles
Posté le 05-07-2013 à 21:06:51  profilanswer
C koi ta carte mère?
n°2299827
isaak
Artpop
Posté le 05-07-2013 à 21:07:26  profilanswer
Quelle cm as tu ?
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°2299828
pitchvu
bonjour a tous
Posté le 05-07-2013 à 21:07:27  profilanswer
oui alimentation bien brancher les ventirad tourne et tout est detecter par windows mais lorsque je lace un jeux ou autre le gpu2 reste a 0%
n°2299829
pitchvu
bonjour a tous
Posté le 05-07-2013 à 21:08:13  profilanswer
isaak a écrit :
Quelle cm as tu ?
 j'ai une gigabyte fxa990 ud5 a priori compatible sli
n°2299830
pitchvu
bonjour a tous
Posté le 05-07-2013 à 21:10:16  profilanswer
n°2299831
isaak
Artpop
Posté le 05-07-2013 à 21:12:15  profilanswer
tu as regardé dans le bouquin de la mobo sur quels PCIE il faut mettre les CG en sli ? souvent c'est le 1 et 3
n°2299832
pitchvu
bonjour a tous
Posté le 05-07-2013 à 21:13:54  profilanswer
oui elle sont bien sur le 1 et 3
n°2299833
grandfred2​9
Tueur de volailles
Posté le 05-07-2013 à 21:29:13  profilanswer
Tu peux utiliser nvidia inspector pour faire les réglages de ta carte, tu as des profils pour chaque jeux, il me semble que tu peux activer le sli. Autrement d après ce que je viens de lire sur le forum nvidia, le sli s active dans les paramètres du jeu.
  GPU
Aide pour Watercooler SLI Asus GTX 660help overclock Q9550 impossible
overclocking 660 gtx twin frozr 3Tuto OC 660 GTX (flash bios pour utilisateurs avancé)
[HELP] Waterblock Asus GTX 660 TIImpossible de réguler la vitesse du Cooler Master Hyper evo 212
Overclocking i5 2500k impossibleOverclocker une MSI GTX 660
impossible d oc un I7 920 D0Gigabyte 7950 3gb Overclock impossible.
Plus de sujets relatifs à : impossible d'activer le sli gtx 660
