9585 connectés
  Impossible de monter le coef multiplicateur du duron 700 avec ABIT KT7
n°143788
julest
Posté le 21-03-2001 à 13:45:32  profilanswer
J'ai recemment acheter un duron 700mhz ainsi qu'une carte mère ABIT KT7A pour pouvoir overcloké celui ci.
Malheureusement, si j'augmente le coef du processeur dans le soft menu du bios, celui ci reste inchangé quand l'ordi reboote!!!Par contre, si je change le fsb, cela marche...
Les changements de coef multiplicateur sont bien enregistrés dans le bios mais ils ont l'air inactifs!!!
Si quelqu'un a eu le meme probleme ou semble avoir une idée, il est le bienvenu!!
JUJU
Youl
n°143793
zizoubest
Posté le 21-03-2001 à 13:56:00  profilanswer
Il faut relier les ponts L1 de ton duron pour débloquer le facteur multiplicateur qui est fixé dans ton cas à 7.
http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=248
n°143806
julest
Posté le 21-03-2001 à 14:06:38  profilanswer
Merci de ta réponse Zizoubest!!
Mais normalement avec une ABIT, tu n'as pas besoin de relier les ponts L1?( avec les ABIT et ASUS!!!)
Juju
Youl
n°143812
grosquick
Pendons ce con de Quiky!!!
Posté le 21-03-2001 à 14:12:53  profilanswer
Completement faux, tu es OBLIGE a relier les ponts L1. Tu as du mal te documenter...
Plus c'est con, plus c'est bon.
n°143903
julest
Posté le 21-03-2001 à 16:00:53  profilanswer
Pourtant, il y a un article sur ce site qui stipule que l'abit intercepte ce signal et qui, par je ne sais quel moyen électronique, trompe le chipset et le force a lire le coef defini par le bios alors que cela n'est pas possible avec les autres cartes...Il est possible que je me trompe mais bon je le croyait...
Merci Zizou,Grosquick
Youl
n°143904
julest
Posté le 21-03-2001 à 16:01:05  profilanswer
Youl
n°144642
julest
Posté le 22-03-2001 à 12:16:10  profilanswer
Vérification faite, tu as tout a fait raison. Autant pour moi.
D'autre part, étant peu fortuné, je vais relier ces ponts à l'aide d'un crayon de papier...
Quelques conseils à me donner?(choses à ne pas faire)
Youl
n°144665
Shaad
Posté le 22-03-2001 à 12:40:27  profilanswer
Tu grattes un peu avec une aiguille ppour enlever le vernis, ensuite tu t'appliques bien en n'hesitant a en mettre une bonne couche tout en faisant gaffe de ne pas relier les ponts entre eux (faut pas trop deborder), et la ca roule du premier coup!!
Un petit truc, si tu n'es pas sur d'y arriver du premier coup et que tu as un ventirad broyeur de proco, ne reclipse pas ton ventirad a chaque fois, tu le pose simplement en le maintenant appuyer, tu boot ds le bios, tu changes, tu reboot et tu vois is ca marche, si c'est bon tu le reclipse definitivement...
à l'aide PAL6035MUC et Abit kt7Aà l'aide PAL6035MUC et Abit kt7
AMD Duronduron 800
mon duronoc d'un duron 800@1008
PRobleme d'overclocking avec un duron 800overclocking duron 800
Avec un ventilo ''Alpha - PEP66U '' je peux monter jusquKT7 : bus 103 -->100 = 5° de moins
Plus de sujets relatifs à : Impossible de monter le coef multiplicateur du duron 700 avec ABIT KT7
