3813 connectés
identifier un compresseur
n°1519709
amaury10
Posté le 20-01-2007 à 13:47:51  profilanswer
Bonjour, j'aimerais identifier un compresseur de frigo...
Voici sa plaque:
[img]http://up.mezimages.com/up/01/140215433410053.JPG]http://up.mezimages.com/up/01/140215433410053.JPG[/img]
j'aimerais plus particulièrement savoir s'il est capable de comprimer du R22.
Merci d'avance
n°1521302
ymlelay
Posté le 24-01-2007 à 13:41:40  profilanswer
Le compresseur en lui même ne va pas poser de problème : ils sont tous capable de compresser du fluide.
Le problème c'est l'huile qui est dans le compresseur : soit c'est de l'huile minérale pour les anciens fluides (R12, R22...) soit ce sont des huiles Polyolester pour les nouveau fluides (R410, R407..)
Pour en revenir à ta question : oui, ce compresseur pour le R12 pourra compresser du R22.
Mais attention : le R12 est définitivement abandonné car c'est un CFC et le R22 ne doit plus être utilisé car c'est un HCFC.
Tu peux regarder ici : http://www.cooling-masters.com/bdd_gaz.php
Le loup et l'agneau peuvent très bien dormir ensemble, mais il y en a un des deux qui va beaucoup moins bien dormir que l'autre !!
n°1530429
amaury10
Posté le 17-02-2007 à 19:06:36  profilanswer
merci. Au cas ou l'huile ne conviendrait pas, peut-on le vidanger et la remplacée?
n°1530470
ymlelay
Posté le 17-02-2007 à 20:11:44  profilanswer
Ça, je ne sais pas.
Mais je pense que non.
En plus, il faudrait utiliser des huiles Polyolester pour utiliser des nouveaux fluides (R410, R407..) qui sont hygroscopique et évidement, l'eau détruit ces huiles. Donc la il faut faire attention quand on les manipules.
n°1530480
amaury10
Posté le 17-02-2007 à 20:49:42  profilanswer
ok. de toute façon j'ai pas autre chose que du R22 et du propane (très efficace)...
Message édité par amaury10 le 09-05-2008 à 18:37:38
n°1745092
amaury10
Posté le 09-05-2008 à 18:37:04  profilanswer
J'ai un nouveau compresseur: il est conçu pour du r134a.
Peut-on l'utiliser pour pousser du r290 (propane)?
NB: Le r290 utilise de l'huile minérale alkybenzène, comme le r22.
LCD cablé à identifier SVP ?récup de compresseur sur frigo
Connaitre puissance compresseur pour waterchillerCablage compresseur
comment identifier le coreCentral Brain Identifier
help pour identifier mon cpu p4 3.2 !!!!Branchement d'un compresseur
Lien compresseur frigoRecup vieux frigo = compresseur ^^ besoin conseils [tofs inside]
Plus de sujets relatifs à : identifier un compresseur
