3382 connectés
hesitation entre 2 pompes
n°1534765
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 26-02-2007 à 13:32:16  profilanswer
Bonjour voila j hesite entre 2 pompe :)
la 1 c est ca ;
Pompe AP910 (900l/h) 12volts ( 70 euros )
Pompe pour watercooling 12volts se branchant directement sur une prise d'alimentation molex 4 pins (type disque dur)
Débit : 900 l/h
Hauteur de refoulement : 2,8m
Consommation électrique : 10 W
Filetage : 1/4"
Alimentation : 12 Volts (Réglable de 6 à 12 Volts en option avec régulateur de tension)
Bruit : 22dBA
Dimensions : 113 x 100 x 81mm
Poids : 710g
La deuxieme :
Pompe DDC-1 Plus 12 Volts 76euros
LA pompe idéale pour le watercooling.
Nouvelle version encore plus performante que la précédente.
Dimensions : 62x62x38mm (sans les connecteurs)
Voltage: 12 V DC direct voltage Plage autorisée 6 à 13,2 volt
Hauteur de refoulement en 12V : 4,7m !
Débit maximum : 500L/h
Température d'utilisation maxi : 60°C
Connecteurs : 10mm interne
donc voila :) la quelle des deux :)
( y a aussi la Pompe DDC Ultra AGB 12 Volts + Réservoir Plexi 109 euros
Version ULTRA AGB de la Laing avec réservoir (pompe + top plexi + Réservoir)
Débit maximum : 600L/h
Le supplément indispensable pour la pompe Laing.
Remplace le capot de la pompe et lui donne ainsi plusieurs fonctions :
Filetage 1/4" permettant de connecter n'importe quel embout.
Top plexi avec réservoir permettant de voir la pompe fonctionner
Caoutchouc permettant de loger et visser la pompe dans 2 emplacements 3"1/2
Montage facile.
Dimensions : 80 x 80 x 70mm (sans les embouts, sans la pompe)
Poids : 400g
Embouts 3 x Filetage 1/4" (bouchon fourni)
Volume 110ml
Livré sans embouts
Livré avec caoutchouc anti-vibration
Pompe version 1 Plus !
Mais j aurais preferé une avec reservoir separé meme si je sais pas si ca change quelque chose )
n°1534954
mfjnext
Posté le 26-02-2007 à 21:18:27  profilanswer
salut
je connais pas la 1ere pompe que tu cite
moi j'ai la laing avec le top plexi et le réservoir
super matoce et elle fait pas de bruit
 :bounce:
Message édité par mfjnext le 26-02-2007 à 21:18:55
n°1535275
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 27-02-2007 à 15:50:56  profilanswer
ouai mais vla le prix de la laing [:ahriman179]
Message édité par chris282 le 27-02-2007 à 15:51:18
n°1535321
mfjnext
Posté le 27-02-2007 à 19:00:33  profilanswer
comme qui dirait
c'est le prix de la tranquilité
n°1535330
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 27-02-2007 à 19:15:34  profilanswer
mfjnext a écrit :
comme qui dirait
ui mais bon es ce que l autre est pas mieux :/ parce que y a une a 109 avec reservoir plexi et l autre a 69 euros mais sans le reservoir donc si on compart au prix c est presque pareil
n°1535335
mfjnext
Posté le 27-02-2007 à 19:21:26  profilanswer
c'est sur que si tu prend le prix du réservoir et le top plexi ça fais plus cher
n°1535337
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 27-02-2007 à 19:23:11  profilanswer
sinon la hauteur de refoulement ca importe beaucoup ?
n°1535350
chris282
Posté le 27-02-2007 à 19:44:57  profilanswer
+1 je me pose la meme question
question 2 : c quoi la différence entre un pompe eheim compacte 600l/h et la 1048 qui fait aussi 600l/h mais qui n'est pas compacte ? la durée de vie ? le debit ?
n°1535354
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 27-02-2007 à 19:52:19  profilanswer
aperement y a une reglabe ( la compact )
tien les deux fiches :
http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _5439.html
http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _2581.html
n°1536116
Wils
Posté le 01-03-2007 à 13:07:13  profilanswer
c'est la qualité de la pompe qui différe
pour le choix de la pompe tout dépend du circuit HPDC ou LPDC
LPDC -> gros débit
HPDC -> grande colonne d'eau
n°1536125
mfjnext
Posté le 01-03-2007 à 13:18:42  profilanswer
LPDC -> gros débit
sa signifie quoi la colonne d'eau ?
n°1536159
Wils
Posté le 01-03-2007 à 14:18:03  profilanswer
n°1536873
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 02-03-2007 à 18:37:37  profilanswer
plus la hauteur de refoulement est grande plus la pompe est puissante, et par la même occasion elle est plus apte a reçevoir en série des waterblocs HPDC (micro cannaux) de par sa puissance et la pression qu'elle délivre !
donc la laing DDC 1T est parfaite pour du HPDC !
les pompes a gros débit sont bonnes pour du LPDC
n°1536877
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 02-03-2007 à 18:44:28  profilanswer
ah ben moi j ai pris la AP910 mais bon on verra bien
De toute facon j ai un pote qui est accro au aquarium et qui me dit que celon les marque de pompes les valeurs sont plus ou moins exagerer
donc voila :) et de tte facon ca devrai marcher :) jdirai ca la semaine prochaine j aurais recu mon water cooling
Message édité par megamans le 02-03-2007 à 18:45:27
n°1536892
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 02-03-2007 à 19:14:34  profilanswer
ok tiens nous au courant du montage et n'oublies pas les photos ;)
n°1536912
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 02-03-2007 à 19:41:25  profilanswer
:lol: oui :) avec ( beaucoup ) de chance ca arrivera demain mais j aurais pas la ram ni l alim ( j attend que Fia net me lache pour ma commande avec cdiscount )
Hesitation entre SI-128 et Big TyphoonFixation des pompes dans nos boitiers baies 5"1/4
Waterblock X1900 .... Hésitation !WC pour grosse cfg (c2d, p5w, 7900gto)
Interet du // ? Ai-je besoin de 1 ou 2 pompesPeut-on branché 2 pompes sur 1 relai
pompes de qualitédes pompes a eau pas chere
Hesitation entre 3 PAPST fansQuels pompes et RADs ?
Plus de sujets relatifs à : hesitation entre 2 pompes
