4322 connectés
  GPU
  O/C Hercules 9600 pro [NEwb inside]
n°1143699
blitzz
Posté le 02-12-2004 à 14:54:03  profilanswer
Bonjour tout le monde :bounce:
Voila, j'ai pas mal fureté sur le forum mais j'ai pas trouvé grand chose sur ma carte graphique : Hercules 3D Prophet 9600PRO.
En fait, je voudrais avoir quelques "tips" pour OC cette carte...
Un VGA silencer ? (si oui lequel, car les rad memoire et les condos sont nombreux et gros...)
Quels programme utiliser(ati tools)?
Comment avoir la temp de ma carte?
Qu'est ce que je peux esperer comme gain?
Comment se comporte cette carte?
D'abord OC le VPU ou la ram (2,8ns samsung sur cette carte :wahoo: )?
Quels soft pour la "burner" toute la journée?
Bien sur, si quelqu'un a deja reussi a OC la meme que moi, je suis prenneur pour toute info  :D
Ma config :
Tagan 380W
Abit NF7-s 2.0
Athlon XP 2600+ (pas barton ni OC)
Hercules 3D prophet 9600 pro 128 Mo
512Ram (samsung je crois)
2 HDD (160 seagate (7200-7) + 80 WDC)
voila, tout les conseils et critiques sont les bienvenu etant donné que je n'y connais rien (ou pas gd chose), et j'ai deja lu le topic général sur overcloking  :jap:
n°1143709
umbre_tomb​etoile
Zorglub's back
Posté le 02-12-2004 à 15:11:53  profilanswer
Ma config :
Tagan 380W
Abit NF7-s 2.0
Je connais pas ta carte mais :
- un VGA silencer c'est surement possible
- pour o/c : AtiTool. Tu augmentes un coup le VPU de 5Mhz puis la RAM jusqu'à avoir des artefacts. Tu redescends au step d'en dessous et tu tèstes avec 3dMark03 en boucle et avec des jeux, jusqu'à avoir des freq stables
- la t° tu dois pas pouvoir l'avoir avec une 9600Pro mais j'en suis pas sûr
- pour la burner tu peux laisser un "Scan artifacts" de atitool ça va bien la faire chauffer ....
n°1143725
blitzz
Posté le 02-12-2004 à 15:30:22  profilanswer
merci je vais essayer ca  :wahoo:
n°1143835
blitzz
Posté le 02-12-2004 à 18:21:55  profilanswer
Je comprend pas, a chaque fois que je reboot, les parametres reviennent à leurs valeurs nominales 398/303.   :heink:
autre chose, j'ai été un peu frileux jusqu'ici, je n'ai ete que juste qu'a 415/310, mais je n'ai pas vu de différences au niveau du score sur 3D Mark 2001SE??? :??:
Sinon est ce que les artefacts apparaissent de suite ou apres un certain temps d'utilisation? (j'ai peur de griller ma carte, je suis étudiant et n'ai pas trop les moyens de m'en repayer une...)
Merci pour vos réponses  :)
n°1144913
niky
Encore toi ... pas taper !
Posté le 04-12-2004 à 15:46:05  profilanswer
une carte comme la la 9600pro devrait sans trop de problems passer à 440/320.Quand tu regarde les OC de certains et même de HFR , c'est même un trés petit OC.
n°1145693
blitzz
Posté le 06-12-2004 à 07:43:11  profilanswer
Je sais que c'est un très petit OC (et que je peux certainement monter plus haut. :jap: Mais le problème est que mes fréquences ne"tiennent pas, dans le sens ou quand je reboot, elles sont revenuent aux valeurs de bases. J'ai essayé avec atitools et radclocker, ca ne marche pas mieux... :/
n°1145781
neo_
Posté le 06-12-2004 à 13:09:15  profilanswer
J'ai la même carte que toi, je monte à 510/350 sans VoltMod, juste avec un VGA Silencer ;)
n°1145843
blitzz
Posté le 06-12-2004 à 15:17:44  profilanswer
Tu a réussi a mettre un VGA silencer, meme avec le bordel de condensateurs et de radiateurs?
Tu as quoi comme VGA silencer??
Merci ;)
  GPU
comment raccorder un ventilo a 4 fils?[Trouve-soluce inside]overclck 9600 pro quel fréquence ram et le gpu????avec articcooler
o/c hercules 9600 256 Moqui overclock sa 9600 pro ?
quel radiateurs pour l'ASUS 9600 XT ???Est ce que c'est compatible avec une 9600 pro ???
1A-NB neuf mais sale inside[No0b AVIS] Pour mon prochain WaterCooling (SLB Inside)
Plus de sujets relatifs à : O/C Hercules 9600 pro [NEwb inside]
