3575 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Help problème de températures !!
n°1888887
Cheerios
Posté le 23-05-2009 à 19:19:59  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Voila je me tourne vers vous car j'ai un problème de température niveau WC HDPC depuis son achat il y a 5 mois.
Je m'en suis lassé de chercher le problème, plus de 150€ là dedans j'en suis déçu.  :(
Je détaille la config:
Laing - Pompe DDC PRO AGB 12 Volts 10 Watts + Réservoir Plexi
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
DocMicro - Radiateur DOC Pro 240
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5832.html
NoiseBlocker - BlackSilentFan XL1 120*120*25mm, 13dB, 40CFM
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5523.html
Alphacool - WaterBlock CPU NexXxoS HP Pro Socket 775
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4936.html
Mes températures sont assez hautes, j'ai un E8400 à 3GHz avec un Vcore de 1.15V, dans le BIOS je suis a 31-32 °C tout va bien mais quand je boot sur XP et que je regarde les températures grâce a CoreTemp et HWmonitor ceux-ci m'indique que mes cores sont a 38-39 °C IDLE et en Full avec OCCT je frôle les 49°C au bout de 5H je pense que c'est normal,mais je m'inquiète plus pour l'IDLE vu que je suis 3/4 du temps sur internet
Ma chambre est à 20-21°C, les ventilos sont en push a 900 RPM, pas de bulles dans le circuit, pompe qui tourne bien, vidange et nettoyage du waterblock il y a une semaine, pâte thermique artic silver 5 bien appliqué, Waterblock bien serré, j'ai même poncé mais même résultat avant/après,d'après la pâte thermique mon proco n'est ni convexe ni concave, dépoussiérage du rad et des ventilos.
Franchement là je bloque, surtout que maintenant je suis @3.5GHz IDLE je suis à 40°C constant avec des pics a 43-44°C mais en FULL je suis a 50-51 °C ce qui est bon selon moi mais besoin de confirmation.
Pour rire un peu plus j'ai booté @4GHz avec un Vcore de 1.35V, tenez vous bien en IDLE je suis a 47-48°C IDLE .
Voici mes questions:
D'où peut venir le problème lier a cette température si haute ?
Est-ce normal que la température IDLE dans le Bios est plus basse que la température IDLE sur le bureau ? A moins que dans le Bios la temp indiqué correspond au proc et non au core
Mon Waterblock est t'il "dépassé" ? (NeXxXos HP PRO)
Mes température en Full sont t'il normal ?
Merci a tous  :hello:
Message édité par Cheerios le 23-05-2009 à 19:40:54
n°1889477
titoine197​8
Posté le 25-05-2009 à 01:00:14  profilanswer
Peut être que tes ventilos ne tournent pas assez vite? Ton rad est a l'extérieur? une photo aiderait.
n°1889519
t0xine
Force et honneur
Posté le 25-05-2009 à 09:00:24  profilanswer
Il n'y a rien d'alarmant dans tes temps... les E8400 ne sont pas réputés pour avoir des températures basses malheureusement!
Par contre il a comme intéret de peu chauffer en full.
Pour ton w/c, je dirais qu'avec une faible ventilation comme tu as et ton block un peu passé, les temps ne sont pas catastrophiques.
L'intéret du w/c réside surtout dans le fais de pouvoir o/c plus facillement et d'avoir de bien meilleur temps en full.
Si tu veux un exemple, j'ai aussi un e8400, avec un Nexxxos X2 HF, un rad docpro360 avec 3 Magma @ 900rpm, et o/c à 3,6 h24. En idle les cores tournent autour de 36° (en ce moment fait chaud).
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1889532
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 25-05-2009 à 09:57:44  profilanswer
L'idle on s'en cogne, de toute façon il n'y a rien a dissiper :D
En full tu a de très bonne temps
Keep the faith
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1889556
sapphire a​depte xd
Posté le 25-05-2009 à 11:31:36  profilanswer
C'est pareil avec les i7, en WC j'ai tout de même 42/38/36/32°c sur le i7 @ 3.6Ghz en idle. M'enfin en full sa doit être maxi 62-63°c ;)
edit: là ou en AC tu serais à 80°c :D
Message édité par sapphire adepte xd le 25-05-2009 à 11:31:57
n°1891253
Cheerios
Posté le 28-05-2009 à 13:56:22  profilanswer
Sinon pour l'instant je suis @4GHz avec 43°C sur les Cores, c'est bon pour du H24 ou pas ?
n°1891260
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 28-05-2009 à 14:03:32  profilanswer
en full c'est niquel, mais je pense que c'est en idle ta temp ;)
si tu es a moins de 1.4v et moins 80 sous occt en small y'a pas de soucis pour H24
o/c e8400 : CROIRE températures "core" ou "cpu"????Probleme vcore Asus P5Q SE & e8200
OC bien mysterieux HELP !!!Gros probleme de validation avec Super PI mod
Probleme O/C Q6600 sur p5kpl/1600Problème O/C avec p5kpl/1600
Help pour 1er watercoolingGros problème P5Q-E apès overclock
[PB] problème sur Zalman 9500[HELP] Pied pour fixer un rad -- besoin d'idée
Plus de sujets relatifs à : Help problème de températures !!
