3729 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Help - WC une 780 classified dans un Fractal R4
n°2309213
jumbaii
Posté le 04-09-2013 à 11:03:37  profilanswer
Bonjour à tous, j'envisage de WC uniquement mon GPU car mon CPU est très bien refroidit (mais bon, une fois lancé, pourquoi ne pas faire les deux).
La CG est une EVGA GTX 780 Classified, il y a donc beaucoup de puissance à refroidir, l'idée étant de pouvoir monter @ 1.35V, tension qui pousse la carte aux alentours de 350W
Je dispose d'un boitier Fractal design R4 que je pensais équiper comme suit :
http://i72.servimg.com/u/f72/12/01/37/94/wc10.jpg
Niveau ventilo, j'ai actuellement 4 bequiet shadow wings mid-speed en 140 et les 2 fractal R2 en 140 qui vont avec le boitier. En revanche, je ne pourrais pas mettre de rad épais sur le dessus car mon ventirad CPU est assez gros
http://i.imgur.com/wYM97Tpl.jpg
N'y connaissant absolument rien en WC, je m'en remets à vous pour des conseils / idées et aussi si possible une potentielle liste de matos
D'avance merci
Message édité par jumbaii le 04-09-2013 à 15:12:20
GT : jumbaii7
n°2309214
zendb
Posté le 04-09-2013 à 11:07:12  profilanswer
punaise 1,35V  et 440W [:zoreil974]
Tu veux mettre un rad 240 slim et un 120 ? ça va être short rien que pour le GPU !!!
Là si ta 780 bouffe réellement 440W en charge il te faudrai rajouter un rad 240 ce qui semble difficile dans ton boitier !
n°2309216
jumbaii
Posté le 04-09-2013 à 11:19:14  profilanswer
Je ne sais pas, je n'y connais réellement rien en WC.
Mon objectif est de tirer le meilleur de la classified 780 donc maximiser le refroidissement.
Est-il envisageable de monter un rad en externe ?
Ou éventuellement un 240 plus épais en facade (ou 280 ce qui irait mieux avec mes ventilos) ?
Message édité par jumbaii le 04-09-2013 à 11:20:15
GT : jumbaii7
n°2309217
zendb
Posté le 04-09-2013 à 11:25:25  profilanswer
en gros il faut compter un rad 120 avec ventilo à 1000rpm pour dissiper 100W.
Donc rien que ta 780 qui bouffe 440W il lui faudrai l'équivalent de 5 rad 120 et à tu es à 3.
rad extérieur oui c'est envisageable bien sur mais il faudra bricoler.
ou alors un rad 240 en facade en faisant sauter la cage HDD et là ça serai plutôt pas mal
n°2309218
vVer
Posté le 04-09-2013 à 11:31:22  profilanswer
Mets un gros 280 en façade en faisant sauter la cage hdd et un 280 en haut du boitier.Si tu tournes ton ventirad CPU, ça ne passe pas?
Sinon tu WC aussi ton CPU, mais il faudra rajouter un autre rad 120/140 minimum (en arrière?) si il n'est pas OC.
Message édité par vVer le 04-09-2013 à 11:32:16
n°2309220
ricobab
Posté le 04-09-2013 à 11:33:52  profilanswer
+1 avec Zenbd
100W à dissiper=rad 120mm
Pour le rad, je rejoins également son avis : tu recules la cage HDD et tu installes un rad de 240mm à l'avant
Une vidéo illustre ça : http://www.youtube.com/watch?v=d6s8CF2A5-0
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2309222
zendb
Posté le 04-09-2013 à 11:36:06  profilanswer
Mais t'es sur que tu peux pousser une 780 à 1,35V ???  [:aaah]
n°2309231
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-09-2013 à 12:01:21  profilanswer
440W  :heink:
Comment est ce possible avec 2*8 pins (2*150W et le port PCI (75W) ?
J'ai deux 680 lightning avec les 2*8 pins et elles consomment 200W chacune a 1.32V :)
A mon avis tu t'es fourvoyé dans ton calcul de conso ;)
Pour le WC le mieux serait de WC le CPU avec et de balancer un rad épais en haut (280),ainsi qu'un rad plus fin en extra (140),tu peux aussi en mettre 1 devant et 1 en bas ;) Ce qui te ferait 280+3*140 ,pas mal quoi :)
Message édité par AVatar66 le 04-09-2013 à 12:04:01
Topic Transactions + FeedBack
n°2309233
ricobab
Posté le 04-09-2013 à 12:06:00  profilanswer
Ah oui j'oubliai !
1.35v sur une 780=MORT  :D
déjà à 1.25v-1.28v, ce sera pas mal. Au dessus, même avec un watercooling, c'est à tes risques et périls.
Message édité par ricobab le 04-09-2013 à 12:06:31
n°2309235
zendb
Posté le 04-09-2013 à 12:10:00  profilanswer
Je me pose d'ailleurs la question du Vcore max pour les 6xx et notamment la 670.
n°2309236
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-09-2013 à 12:11:11  profilanswer
Mes 680 lightning peuvent tourner a 1.45v et ça a pas poser de problèmes :) En aircooling je précise ;)
n°2309237
zendb
Posté le 04-09-2013 à 12:20:59  profilanswer
hum, enfin ça reste des lightning avec des sacrés étage d'alim !
n°2309243
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-09-2013 à 12:52:42  profilanswer
Comme que les classified qui sont taillées pour l'OC [:arslan310]
n°2309249
ricobab
Posté le 04-09-2013 à 13:50:12  profilanswer
1.45v ?  :heink:. Le doute, ma bite (ou un truc dans le genre  :D )
n°2309255
jumbaii
Posté le 04-09-2013 à 14:10:03  profilanswer
Oh que oui, la classified monte même au dessus avec EVBOT, voici ce que ça donne @ 1,35
http://i72.servimg.com/u/f72/12/01/37/94/th/sans_t11.jpg
Oups, oui en effet, c'est pas 440W autant pour moi.
Donc 1 x 280 et 1 x 140
Niveau pompe et tout le reste, vous me conseillez quoi ?
GT : jumbaii7
n°2309259
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-09-2013 à 14:28:34  profilanswer
http://i72.servimg.com/u/f72/12/01 [...] ns_t11.jpg
 280 + 140 pour la classified c'est bon,après niveau pompe tu peux prendre:
 une laing DDC ,
Tuyau diametre 10/13 c'est bien,c'est gros,c'est beau :D
Rad Phobia c'est top,
Embout de ton choix,les docmicro sont bien et pas trop cher,
Liquide que tu veux avec additifs ou pas,
Reservoir de ton choix,je prefere les reservoir en bais 5.25",c'est plus pratique et ça se voit pas,
Des bons ventilos en Push/Pull :)
Ne melange jamais les acier!!!! Pas d'aluminium avec du cuivre sous peine d'oxydation ;)
Va sur ce site pour t'aider a mieux y voir mon gars ;)
http://www.docmicro.com/
Message édité par AVatar66 le 04-09-2013 à 14:29:43
n°2309260
zendb
Posté le 04-09-2013 à 14:32:22  profilanswer
 :non:
Embout pas cher mais :
- horrible à serrer
- moche
- embouts coudés mobile pas du tout mobile
a éviter, malheureusement les embouts restent cher et prennent une bonne partie du budget mais c'est quand tu intègre une fois avec des noname et que tu prends des embouts de marques que tu te dis : plus jamais de noname !
n°2309261
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-09-2013 à 14:41:11  profilanswer
zendb a écrit :
 :non:
- horrible à serrer
- moche
Je prend que des embouts simple et j'ai jamais eu de soucis :) Mais les EK sont plus simple en effet ;)
n°2309262
zendb
Posté le 04-09-2013 à 14:47:00  profilanswer
bah j'avais pris les noname docmicro : serré à la pince, explosé les doigts ... après j'avais une intégration pas facile avec un boitier assez étroit.
je suis passé sur les EK : le bonheur, et encore j'ai pas testé les bits ou les monsoon
n°2309264
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-09-2013 à 14:51:05  profilanswer
A la pince?
Je les ai toujours serrés a la force des doigts (j'ai de bonnes paluches mais quand même :D ) Et pas de fuite,peut être pas de bol avec le filetage qui a du chier :/
M'enfin on se rejoint sur le fait que les EK sont mieux,mais pour plus cher ;)
n°2309266
zendb
Posté le 04-09-2013 à 15:03:48  profilanswer
nan mais les miens c'était IMPOSSIBLE de les serrer à la main, enfin à part les 3 premiers tours !
n°2309268
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-09-2013 à 15:10:26  profilanswer
Ouais t'as du tomber sur une serie ou les pas de vis étaient foireux :/
n°2309270
jumbaii
Posté le 04-09-2013 à 15:13:55  profilanswer
Merci pour vos réponses
J'viens de faire rapidos un "devis", c'est tout de même excessivement cher :/
Je crois que je vais passer mon tour sur ce coup la
GT : jumbaii7
n°2309272
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-09-2013 à 15:17:30  profilanswer
Ah oui le WC c'est pas donné,c'est pour ça que souvent je me fait un devis,et avec la somme en question je change de GPU :D
n°2309278
jumbaii
Posté le 04-09-2013 à 15:59:34  profilanswer
comme disait triptik, attendre un peu et claquer un SLI de classi
GT : jumbaii7
n°2309279
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-09-2013 à 16:01:35  profilanswer
Triptik est en tri screen aussi,le SLI de 780 classified c'est overkill :D
n°2309280
zendb
Posté le 04-09-2013 à 16:03:15  profilanswer
Perso je me suis fait un full water CPU/GPU pour 320€ : 2/3 d'occasion et 1/3 de neuf.
n°2309282
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-09-2013 à 16:11:47  profilanswer
après l'investissement d'une 780 classified et peut être l'achat d'une autre,la solution en WC sale un peu la note,entre WB+tout le tintouin :)
n°2309285
zendb
Posté le 04-09-2013 à 16:29:31  profilanswer
ha oui après bien sur si tu veux refroidir un SLI c'est différent, et un second GPU ça fait cher !
Après faut être à l’affût des bonnes affaire, j'ai choppé un WB pour ma 670 en très bon état pour 30€ !
n°2309293
grichka59
Posté le 04-09-2013 à 18:08:01  profilanswer
Heu hum , pour une classi , meme un 280 suffit , quand j'entend qu'il faut 5*120 ... ya de l'abus ...
Et on aura pas de meilleurs perfs en multipliant les rads et leurs surfaces , ou si , de 1 ou 2  degres ...
Perso le watercooling , c'est pas un choix a faire par raison , de bon rads font un beau boulot , un watercooling Aio n'est pas si bon au final , et meme pour un gpu (ex : accelero hybrid).
Un bon watercooling permet de ne pas depasser 60°C quel que soit la carte graphique , meme a hautes tensions ( + de 1.35v sur la 780 classi par ex) , mais ne t'apportera pas de perfs en plus , pour un coup qui reviendra a la moitié ou pas loins du prix d'une autre classi.
Si t'en fait un , c'est plus pour le fun que pour les perfs en plus , ou parce que tu souhaites plus de silences ... mais sinon ça vaut clairement pas le coup face a un SLI.
Samsung Galaxy Book 3 Ultra : I9 -13900H - 32go DDR5 4800mhz - RTX 4070 - SSD 1 to - 16" 3K
n°2309308
zendb
Posté le 04-09-2013 à 19:17:17  profilanswer
Quand je parlais de 5x120 c'était par rapport à son 440W qui s'avère faux et que je n'ai pas vérifié !
Bien sur, j'avais de meilleur perf avec un Dark rock pro 2 qu'avec mon waterblock actuel. Sur mon full water a part gagner 20 degrés sur mon GPU je gagne aucunes perf et quelques décibels qui sont largement acceptable.
Mais comme je le disais ailleurs le water c'est aussi un "état d'esprit" et un plaisir personnel : se monter un système de refroidissement qui change de l'ordinaire en intégrant de la flotte, bricoler, réfléchir à l'intégration...
Mais en terme de perf brute c'est clair que c'est pas un watercooling qui te fera gagner des FPS en jeu !
Message édité par zendb le 04-09-2013 à 19:17:45
n°2309325
jumbaii
Posté le 04-09-2013 à 20:01:42  profilanswer
Je suis pas tout à fait d'accord, le fait de pas dépasser les 60-65°c te permet quand même de monter plus haut, actuellement je ne peux dépasser 1376MHz GPU et 3600MHz ram sans avoir les températures qui s'envolent, et c'est justement les températures qui me limitent, par exemple impossible de finir le bench sur Valley en 1.35V car j'arrive à plus de 90°c avant de terminer, du coup, mes "scores" Valley et Firestrike ont été fait en 1.3V @ 1376/3600, donc j'ai encore de la marge mais pas sous air.
Quand je vois que certains montent à 1.5V sur la classified et te prennent + de 1500MHz GPU en WC, ça laisse augurer d'un potentiel énorme
[:winpoks]
Message édité par jumbaii le 04-09-2013 à 20:02:29
GT : jumbaii7
n°2309330
jo_rel
Posté le 04-09-2013 à 20:10:22  profilanswer
pour quelle bute ? claquer le plus beau score en bench ou jouer ? pars que bon ça fait beaucoup d'argent pour voir qui à la plus grosse... et pour jouer pas la peine de tout ça
pour info il rentre 2x240 dans un r4 avec 2x 140 en admition ou 3 avec la porte non vitrée sans rad pour envoiller de l'air frais dans la tour , faut voir si 2x280 ça passe , slim sur le top et epais sur le front , voir 2 slim vue la différence
Message édité par jo_rel le 04-09-2013 à 20:11:54
Discord : j0orel
n°2309334
zendb
Posté le 04-09-2013 à 20:14:46  profilanswer
on arrive à l'éternel débat "pourquoi overclocker" ... pourquoi acheter une 780 alors qu'une 670 suffit, pourquoi acheter 32Go alors que 8 suffisent, pourquoi acheter un i7 alors qu'un i5 est très bien ... pourquoi pourquoi pourquoi ??!
Laissez donc les gens faire ce qu'ils veulent de leur matos et de leur tunes non de diou ! L'overclocking, les perf c'est aussi un "plaisir" et vouloir tirer le maximum d'un matos que t'a payé bien cher.
non tu ne sentira rien de gratter 100Mhz sur ton GPU comme tu sentira pas de passer de 70 fps constant à 75 fps constant, comme tu sentira jamais d'avoir un CPU à 70°C en charge au lieu de 60°C, comme sur beaucoup de jeux la différence entre l'ultra et le "high" est minime, que jouer sur un eyesinfinity te procures des sensations mais que tu peux aussi bien kiffer sur un 24".
Mais voilà c'est comme ça, les chiffres ça monte à la tête, les perf ça fait envie, je comprend entièrement les gens qui veulent tirer le maximum de leur matos ... ! Tu demande "pourquoi ?" je te réponds "pourquoi pas ?"
Message édité par zendb le 04-09-2013 à 20:15:39
n°2309336
jo_rel
Posté le 04-09-2013 à 20:20:15  profilanswer
preuve que si , faut un gros waters et la ça coute ahah
te prend pas la tête comme ça on est tous aux courant , et on est tous comme ici vue qu'ont c'est tous inscrits pour parler matos , enfin la plupart en tout cas le r4 à tout ce qui faut pour pouvoir refroidir ça config
Discord : j0orel
n°2309339
zendb
Posté le 04-09-2013 à 20:27:53  profilanswer
oui dans le cas précis où il veux monter un gros water pour les perf, je te rejoints sur ce point mais moi perso ça me choque pas (ou plus) !
n°2309405
jumbaii
Posté le 05-09-2013 à 08:53:54  profilanswer
Je vais faire une métaphore idiote, y'a des gens qui roulent en citadine, d'autre en berline, d'autre des sportives. Prenons 3 personnes qui roulent en sportive, pour le fun, on va dire Porsche, le premier va prendre une boxter S, le second, une 911, le troisième la carrera GT, au final ils ont tous les 3 une sportive, mais pas les mêmes performances. Quel intérêt puisque la finalité est de se déplacer d'un point A vers un point B. Et bien simplement contenter la personne qui paye et satisfaire son "besoin" de performance.
J'ai choisi la Classified pour son potentiel d'OC, pourquoi ? Parce que vis-à-vis d'une 780 de ref, elle est déjà 15% plus rapide stock et qu'une fois OC sous air, on passe à 35% soit jeu égal avec une 690. Et je ne parle pas des scores de certains en WC qui passent 3700 sous Valley.
Voici les scores que j'ai eu avec Valley sous Air
http://i72.servimg.com/u/f72/12/01/37/94/sans_t13.jpg
Toutefois, au vu du budget WC, l'intéret est effectivement très limité voir négatif. Donc je vais oublier cette solution. J'ai joué hier soir @ 1300MHz et l'ACX suivait bien
[:cosmoschtroumpf]
 [:casper87] tout est dit ;)
Message édité par jumbaii le 05-09-2013 à 09:00:58
GT : jumbaii7
n°2309863
HaCmAn
Posté le 08-09-2013 à 04:23:42  profilanswer
n°2309934
anthony751​992
Panaméin
Posté le 08-09-2013 à 21:32:00  profilanswer
Salut  :hello:
J'ai une questions bête, un peu hors sujet
Tu la acheter ou la 780 Classified ? j'arrive pas a trouver le modèle sur les gros sites de vente
Merci a toi  :)
Corsair 350D/Bequiet E9580w Gold/SSD CrucialM500/Asus maximus 4 GeneZ/i5 3570k/Gigabyte GTX 980OC/ 8go Ram Corsair Platinum 1600mhz/
n°2312485
jumbaii
Posté le 24-09-2013 à 15:57:27  profilanswer
caseking.de ;)
GT : jumbaii7
[HELP] Quel Refroidissement pour Proc'[WorkBlog] Fractal Tesh X Light
[Aide] Choix des pièces pour nouveau WC[MOD Mini ITX] Lian Li PC-Q27 Black avec WC AIO "Mäûss Kössto"
Waterblock pour GTX 780 classifiedHelp !, branchement Ventillateurs en parallèle Oo
...du flux d'air dans un Fractal Core 1000 !WC utilie sur cette config ?
[AIDE]Commande en cours...
Plus de sujets relatifs à : Help - WC une 780 classified dans un Fractal R4
