2521 connectés
Gros pb temp sur E8600 WC
n°1806121
logix
C'est jamais trop gros...
Posté le 20-10-2008 à 11:50:23  profilanswer
Salut à tous,
alors voilà, j'ai un gros soucis avec ma nouvelle config.
montée le WE dernier avec rad box le cpu (e8600) montait à 60° en idle... freeze après 10 min de Crysis...
pas trop démoralisé j'attendais mon WC pour ce WE, pensant que le pb allait disparaitre. Après 2h d'install je teste les t° et là le drame le cpu est trjs chaud !! je suis a 52° en idle !! et je freeze sous Crysis de la même manière et au reboot le bios indique 64° pour le cpu !!!
je précise que ce n'est pas ma première config, mon 2e pc un e6850 tourne o/c à 3.5 avec un noctua à moins de 40° !!
mon W/C est le Bigwater 780e, il refroidi le cpu et le NB. J'ai remarqué que le liquide dans les tuyau était chaud, un peu plus que le stade "tiède". La pate thermique est bien étalée, tout est bien monté, j'ai juste constaté que le flot arrivant du WC ne remplit pas tout le 1e tuyau mais le débit est bon en retour , je vois les bulles d'air se promener super vite dans les tuyaux....
ma config est dans mon profil ... toute aide est acceptée, suis dégouté !!
D'avance merci !!
www.djlogix.info
n°1806144
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 20-10-2008 à 13:14:19  profilanswer
Apparemment le bigwater 780e  est pas ce qui se fait de mieux en matière de wc, en fouillant un peu sur le fofo jsuis tombé sur un sujet qui en parle :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6053_1.htm
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°1806145
St1k
Posté le 20-10-2008 à 13:15:55  profilanswer
Des photos pour les bulles ?
Ton kit n'est pas le meilleur certes mais les temps sont carrément excessives.
Revérifie le montage, du water et aussi du waterblock.
Sache aussi qu'il ne faut surtout pas avoir de tuyau qui soit plié !
n°1806148
wolfflyter
Posté le 20-10-2008 à 13:21:02  profilanswer
logix
Asus Striker 2 Extreme
Température système et SPP ?  :whistle:
Message édité par wolfflyter le 20-10-2008 à 13:21:17
該反思的是,往往有幫助
n°1806170
logix
Posté le 20-10-2008 à 15:29:36  profilanswer
pour Sanin, j'ai bien lu ce topic, je sais bien que le 780 n'est pas exceptionnel, mais les t° sont presque aussi élevées qu'avec le radbox.
sur plusieurs sites il est testé et les t° dépassent pas les 34° sur un e8500  o/c !!
mes tuyaux n'ont pas de coudes, donc le pb ne vient pas de là, je vais essayer de passer  la pompe de 50 à 100%, c'est une 500l/h mais elle tourne à 50% par défaut. La suite ce soir, je poste des tofs aussi pour voir si vous avez des idées ...
je vais voir aussi pour insérer un rad 280 dans le circuit ... peut être une soluce ...
Message édité par logix le 20-10-2008 à 15:30:37
www.djlogix.info
n°1809618
logix
Posté le 28-10-2008 à 22:22:00  profilanswer
Bon je reviens donner quelques news.
j'ai donc refait mon installation avec l'achat dun wb swiftech GTZ, théoriquement LA référence du moment, j'ai également acheté des ressorts pour éviter les coudes, et enfin un radiateur 240 + 2 ventilos noizeblocker.
l'eau du système en a profiter pour passer de 55° à 45° (après presque 12h de jeu...) et le cpu reste lui entre 60 et 63° après une journée de jeu non stop. Le cpu est un E8600 o/c à 4ghz. vcore à 1.40 pour etre stable sur la striker 2 extreme qui est la carte la + capricieuse que j'ai jamais vu. impossible de monter le fsb au delà des 400 !!!! pour du 790 ultra supposé atteindre les 500 facile c'est pas terrible !
j'attends donc vos avis sur les températures en sachant qu'elles sont de  55° pour le cpu et 44° pour le liquide en idle.
je vous poste des photos ce we si besoin.
merci de votre aide !
www.djlogix.info
n°1809721
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 29-10-2008 à 12:04:12  profilanswer
Les températures sont déjà plus cohérentes  pour le vcore donné :jap:
Par contre si je peux te donner un chti conseil c'est de le baisser : un e8600@4ghz doit avoir besoin de 1.3v grand max, mais en contrepartie de monter le voltage du nortbrige, c'est lui qui limite ta montée en fsb à mon humble avis.
n°1809738
St1k
Posté le 29-10-2008 à 12:23:25  profilanswer
:jap: Sanin
n°1809944
logix
Posté le 29-10-2008 à 17:59:07  profilanswer
voici mes voltages:
cpu 1.4
nb 1.50
sb 1.60
ram 1.85 (ocz ddr 3 16000 donc garantie à 500 de fsb à 1.80v)
pll 1.30
vtt 1.50
le soucis de cette board c'est qu'il faut bien tout survolter pour ne pas freezer !
ce WE j'aurais bien aimé monter le cpu à 4.5 puis 5.0 car beaucoup le font les doigts dans le nez mais je ne sais pas qu'elle sera le résultat pour les t° !
Message édité par logix le 29-10-2008 à 18:00:40
www.djlogix.info
n°1810049
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 29-10-2008 à 20:15:13  profilanswer
ne t'étonnes pas d'avoir des temps aussi élevées ... avec 1.4 de Vcore c'est normal ! normalement 1.3 de vcore suffit pour le pousser a 4GHz sans soucis (voire même avec le vcore d'origine).
n°1810056
Flochechx
Posté le 29-10-2008 à 20:31:40  profilanswer
normal ?!
Y a forcement quelquechose qui va pas, les temperatures en idle avec un wc devrait etre 30° plus basse (aircooling e8500@4ghz 38° idle), donc j'imagine qu'un wc c'est encore mieux.
Perso je trouve tes Vnb et Vsb un peu élevès, et ton vCore est celui d'un e8500 C0 pour cette frequence  :ouch:
n°1810060
logix
Posté le 29-10-2008 à 20:37:36  profilanswer
je sais que tous ces voltages paraissent élevés, mais ça vient de la striker 2 extreme qui n'est pas stable avec des voltages failbles. meme en auto elle freeze aléatoirement. c'est après des heures a arpenter les fofo que j'ai touvé ces réglages et c'est vrai que c'est stable.
Après mon autre pc est une e6850 o/c a 3.5 et il dépasse pas les 34° en idle et 38° en full en aircooling.
je pense de toute facon que moc cpu est défectueux car meme non o/c avec radbox il fesait la même t°. Aussi en démontant mon w/c pour changer le block j'ai vu que la pate thermique n'avait pas été applatie uniformément, je pense que mon cpu est concave .... pas de bol !!
www.djlogix.info
n°1810069
wolfflyter
Posté le 29-10-2008 à 21:01:50  profilanswer
logix
Tu connais la valeur limite de température du SPP (NB)
avant que la carte ne freeze la machine ?
Message édité par wolfflyter le 29-10-2008 à 21:02:31
該反思的是,往往有幫助
n°1810103
logix
Posté le 29-10-2008 à 22:39:13  profilanswer
120° est la t° max pkoi ??
www.djlogix.info
n°1810107
wolfflyter
Posté le 29-10-2008 à 22:49:12  profilanswer
Avant que la puce fonde.
Mais que ce passe t'il avant ?
該反思的是,往往有幫助
n°1810135
logix
Posté le 30-10-2008 à 00:22:56  profilanswer
ben 120° c'est la temp d'alerte du bios, j'ose espérer que la mobo stop tout avant que ça fonde !! lol   :pt1cable:
Message édité par logix le 30-10-2008 à 00:23:15
www.djlogix.info
n°1810160
wolfflyter
Posté le 30-10-2008 à 01:45:06  profilanswer
Justement :/
je me demande si tu suis , A quel température est ton SPP (NB ) ?
Fais un Log Everest (tu joue et Everest enregistre les température).
Regarde dans ton bios également.
該反思的是,往往有幫助
n°1810267
logix
Posté le 30-10-2008 à 12:31:36  profilanswer
ok vai essayer...
www.djlogix.info
n°1810287
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 30-10-2008 à 12:59:41  profilanswer
1.5v pour le NB je trouve pas que ça soit super élevé c'est ce que je colle à celui de ma m2f pour un fsb de 525mhz, même si les chipset sont différent, mais il doit pas y avoir une grande différence, monte le un peu ce Vnb va :jap:
n°1810327
St1k
Posté le 30-10-2008 à 14:17:10  profilanswer
@1.6V je dois changer de refroidissment d'après ma p5q... Alors 1.5V sa m'a l'air deja p@m@l...
n°1810370
Posté le 30-10-2008 à 15:44:10  answer
j'avais lut quelque part que Asus avec chipset Nvidia etait deconseillé !
le top etant Evga et XFX.
n°1810375
St1k
Posté le 30-10-2008 à 15:57:57  profilanswer
Oui enfin bon, si son NB chauffe trop c'est surement pour sa qu'il arrive pas à monter plus... :sarcastic:
n°1810413
logix
Posté le 30-10-2008 à 18:20:09  profilanswer
le chipset est wc ! il dépasse pas les 44°, le problème vient d'un bug connu de fsb hole entre 420 et 500 visiblement. demain j'essaie direct à 500 on vera...
le 8600 doit bien etre capable monter en 10*500 en w/c , ma ram c'est de la 2000 donc elle devrait pas poser de pb.
je posterai aussi des photos de mon w/c pour avoir vos avis d'experts ...
Message édité par logix le 30-10-2008 à 18:21:15
www.djlogix.info
n°1810463
wolfflyter
Posté le 30-10-2008 à 19:58:45  profilanswer
logix
Ouf ,
44 degrès le NB c'est bon.
la limite de fonctionnement est de 70 degrès Maximum , dommage que tu n'es pas cherché la réponse a cette question de ma part qui pourtant était très précise afin de te proposer une solution basé sur des informations précise.
Pour ce qui est des holes * c'est plus subtile , il s'agit de frequence
FSB qui conne de mauvaise performance mémoire.
Ton soucis est un probleme de " freeze " d'après ce que je lis dans
ton message initiale.
As tu d'autre soucis ?
該反思的是,往往有幫助
n°1810509
logix
Posté le 30-10-2008 à 21:25:05  profilanswer
non, mon seul soucis est la température cpu que je trouve élevée pour du WC (55idle et 64burn).
les freezes viennent du chipset nforce 790i ultra. tous les utilisateur de la striker 2 extreme les connaissent, pour le moment on fait avec, en espérant le bios miracle.
www.djlogix.info
n°1810514
wolfflyter
Posté le 30-10-2008 à 21:36:29  profilanswer
logix
Tu pense que tous les utilisateurs de de 790 ont obligatoirement
des Freezes ?
Je te réponds = Non.
Dis moi que certains setting sont obscures et que les températures
sont difficules a évaluer , la je te répondrais oui.
D'autant un freeze peut etre matériel ou logiciel (driver etc...).
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1509_1.htm
Message édité par wolfflyter le 30-10-2008 à 21:43:18
該反思的是,往往有幫助
n°1810592
logix
Posté le 30-10-2008 à 23:50:11  profilanswer
je parle de la striker 2 extreme. Les topics sur ses freezes sont innombrables sur le net, meme sur le forum Asus.
www.djlogix.info
n°1810599
wolfflyter
Posté le 30-10-2008 à 23:56:15  profilanswer
logix
Ce n'est pas ce topic ?
pose ta question il me semble bien que c'est bien là.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
該反思的是,往往有幫助
n°1811611
logix
Posté le 03-11-2008 à 11:41:38  profilanswer
Bon,
WE terminé, O/C terminé, CM bien stabilisée, performances au rdv, températures raisonnables...
Pour l'o/c, mon E8600 est maintenant à 4.5 (10*450), ma mémoire est désyncro à 1600 (400, alors qu'elle est censée tenir 500) sinon ça boot pas.
Vcore à 1.40 dans le bios, 1.44 réels, si je baisse d'un poil ça boot pas, ou bien écran bleu direct sous vista, t° 56° en burn
VNB 1.30, 1.34 réels, t° 52° en burn
VSB 1.50, 1.50 réels, t°59° en burn
Vram 1.85, 1.90 réels
t° eau WC 46°
le pc est bien stable, 1 seul freeze du week end en h24 jeux (5h de sommeil)
22500 à 3d mark 2006
Crysis en ultra ne descend jamais sous les 60 fps (syncro v activée) donc ça monte pas au dessus non plus grace au tweak -dx9 qui lance le jeu en dx9, plus de motion blur mais c'est mieux !
je pense que mes t° sont bonnes, donc on peut fermer le topic.
merci à tous ceux qui m'ont répondu pour votre aide !
Message édité par logix le 03-11-2008 à 11:42:47
www.djlogix.info
scythe ninjaII et q9550,temp trop élevées...!Asus Rampage extreme (cuivre ?) et conseils circuit WC :p
Aide pour ma première config WCPremiere config WC debutant ( une de plus ^^ )
Que pensez vous de mon 1er WC ???[Question] choisir gros multiplier ou gros de fds pour un Q6600
Overclocker un e8600 avec de la pc 8800Nouveau Q6600= Vdroop sur P35 DS4-Info Pencil Drop-Mod
Quelle Wb pour p5q deluxeavis sur futur WC dans TJ07
Plus de sujets relatifs à : Gros pb temp sur E8600 WC
