4109 connectés
  Modding
  [MOD] : P180B (maj : carte mère grillée :D) Watercase en projet
n°1773509
Alfinor
Posté le 20-07-2008 à 07:32:20  profilanswer
Voila bientôt 1 an et demi que je possède le merveilleux boitier Antec P180B.
Au fil des derniers mois, une soudaine envie de changer le look très sobre de ce frigo est venu à mon esprit, et petit à petit , morceaux par morceaux, la transformation s'est opérée.
Aujourd'hui, le mod est quasi fini, il représente plusieurs centaines d'heures de travail et un gros paquet de pognon englouti.
A plusieurs reprises j'avais déjà présenté quelques photos de l'évolution du boitier, mais rien de bien abouti. Ces derniers jours, j'ai apporté la touche finale et je peux enfin souffler un peu !
A l'origine mon boitier était exclusivement Aircooling, car mon processeur chauffait anormalement (ce qui plus tard s'est avéré être un problème de sonde ^^ mais bon je regrette rien)
Voici la liste des modifications :
En Interne :
- démontage complet puis peinture Bleu / Noir avec différents effets de superposition type camouflage urbain.
- suppression de la cage supérieure de disque dur
- création du support de la pompe , avec 2 x 4 silentblock pour éviter les vibrations.
- découpe au niveau du lecteur 3'' 1/2 et mise en place du support pour la pompe
- découpe complète du couloir inférieur afin d'intégrer une grille et un adhésif chrome sur plexi pour le jeu de lumière
- découpe d'une ouverture 120mm derrière le processeur afin de compléter la ventilation et faciliter l'entretien sans avoir à tout démonter
- création de différentes ouvertures et mise en place de bandes velcro pour faciliter les passages des câbles derrière la plaque de la carte mère .
- modification du tiroir à disque dur et suspension par chambre à air pour supprimer les vibrations (encore en cours de réalisation).
En Externe :
- découpe d'une fenêtre avec intégration d'une grille 240mm sur la porte latérale gauche.
- découpe au niveau du processeur pour une grille 120 mm
- découpe et installation d'une grille 360 mm sur le top pour le radiateur de watercooling.
- remplacement des porte-filtres en façade et remplacement par des grilles 120 mm avec ventilateur.
- Modification de la plaque de fixation de la façade afin d'intégrer le passage des deux ventilos de 120mm.
- installation d'un réservoir et d'une vanne sur la porte latérale droite.
- installation de 4 roulettes boules 180°
- peinture et collage de stickers divers
Outils utilisés :
- perceuse / visseuse
- dremel
- lime métal
- scie sauteuse
- ponceuse delta
- ponceuse excentrique
- aspirateur
- grignoteuse
- cisaille à taule (mon préféré !)
- décapeur thermique
- casque anti bruit, lunettes de protection et masque .
Et évidement, un marteau pour le pliage des taules, différents tournevis et clefs,
Matériaux utilisés :
- plexiglass UV et normaux, en 2.5, 3 et 5mm
- 3 grilles 120 + support UV , 1 grille 240 + support UV , 1 grille 360 + support UV.
- environ 100 rivets pop
- pas loin de 200 boulons de poèlier de différents tailles
- plaque d'aluminium à damier.
- mousse antibruit.
Et bien sur, une bonne dose de courage, pas mal de patience et beaucoup d'amour. (j'ai dépensé sans compter ^^)
Attention, les images qui suivent peuvent choquer la sensibilité des adeptes du sobre , du chic et du classe ... quoique , qu'est ce que je dis ... il est classe mon boitier ! sobre certainement pas , mais je trouve qu'il claque pas mal !
http://pix.nofrag.com/7/7/c/0aa59d8b5cf7b6fa9525ba96ddf94t.jpg http://pix.nofrag.com/e/4/d/3e8d91f5271b125cca2e0210d79aet.jpg http://pix.nofrag.com/9/8/6/50fb7a4edf0dbf5120babd01dd367t.jpg http://pix.nofrag.com/2/4/c/952fd45a8cb2d791937338fc719c0t.jpg http://pix.nofrag.com/0/7/f/c4d37b7c01ce5cec3eedf32ecc119t.jpg http://pix.nofrag.com/e/b/9/68d02b1356e3cb407e620f5f04e2et.jpg http://pix.nofrag.com/e/6/5/de290587ceba802073dfa30e3c5ebt.jpg http://pix.nofrag.com/e/4/a/3659d5a6444090a807d99063e9dd8t.jpg http://pix.nofrag.com/e/9/1/0f35d066c68f520c939367859d320t.jpg
Il me reste encore deux trois trucs à faire, notamment le gainage des cables de la façade (c'est en cours, c'est pour cela qu'il y a des trous aux emplacements)
Au niveau hardware j'ai à l'intérieur :
P5B deluxe
E6600 poncé jusqu'au P2000
8800 GT Zotac avec waterblock chip Alphacool SP-NV40 et Zalman ZM-RWB1 sur les mémoires
seasonic S12 500W première génération
4X1 giga ddr 2 6400 ocz titatium
2x 250g sp2504
J'hésite encore à changer pour :
gigabyte P45T extreme
2x1g en DDR 3
SSD 32 giga OCZ
Q9450
radeon 4870
Ou j'attends le prochain socket Intel ^^
Message édité par Alfinor le 05-08-2008 à 15:30:00
n°1773510
Alfinor
Posté le 20-07-2008 à 07:37:57  profilanswer
Voici les modifs de la semaine :
La mise en place de l'alimentation avec les passages de câbles et les velcros :
http://pix.nofrag.com/5/e/9/e83b2f75959e0dc1e27a22c1fc0cft.jpg
Je me suis inspiré du P182 : http://bigrockies.com/media/p182back.jpg
Le test de suspension par chambre à air pour les disques durs :
http://pix.nofrag.com/9/0/f/01e88806344069ae15b069ad2bd7at.jpg
Ca marche plutot bien,  les disques ne vibrent plus du tout mais je dois encore faire quelques modifs au niveau du tiroir afin de le consolider.
Et enfin , une photo de mes deux partenaires sans qui rien ne serait possible :
http://pix.nofrag.com/1/d/6/9fdd88f0e5ea89731ca09248c6cdct.jpg
[MAJ] : je viens de monter mes deux waterblocks sur la carte graphique.
J'ai préféré garder la plaque qui permet de refroidir les chips mémoire, et coller le rad Zalman directement dessus avec du scotch thermique.
http://pix.nofrag.com/e/8/3/0321bd35f86ffaa405b8809333287t.jpg
Message édité par Alfinor le 29-07-2008 à 10:01:02
n°1773511
Alfinor
Posté le 20-07-2008 à 07:38:03  profilanswer
réservé
n°1773562
zombiie
Posté le 20-07-2008 à 12:27:04  profilanswer
drap
n°1773959
Le Drudge
Posté le 21-07-2008 à 15:36:54  profilanswer
Interet des ventilos en facade avec la mousse devant ?
Tu découpe la tole avec quoi ? une dremel ? Si oui, quelle puissance ?
Message édité par Le Drudge le 21-07-2008 à 15:41:05
n°1773969
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 21-07-2008 à 15:48:11  profilanswer
Drap :D
C'est beau,mais perso j'aime pas les motifs sur le plexi ni le rad avec la grille et les ventilos vert,toossa apparent...
n°1774033
Alfinor
Posté le 21-07-2008 à 18:31:22  profilanswer
Pour les découpes, j'ai utilisé deux types de cisailles (technique assez particulières pour ne pas tordre la taule) , et mon dremel pour les parois du boitier ... (ainsi que la scie sauteuse évidement) !
Pour la mousse, j'ai refais des découpes au niveau des ventilos entre temps ^^ la je venais tout juste de la poser.
Je trouve que les photos rendent assez mal :( c'est beaucoup plus joli en vrai !
J'ai fini de modder la cage des disques durs (suspensions par chambre à air) , demain je rebranche tout dans la tour et j'attaque les benchs !
n°1774043
LiiTT
Posté le 21-07-2008 à 18:47:40  profilanswer
Drap :D
C'est du carbone sur la photo ou ont voit l'élément WC a l'extérieur ?
[-Recherche..Core 2 Duo E7200, P5N-E SLI, gtx280, 9800gx2/gtx-]
n°1775358
Alfinor
Posté le 25-07-2008 à 15:40:00  profilanswer
non c'est de l'adhésif carbone ^^
Petite mise à jour de la semaine ! (voir plus haut dans la partie réservée)
Prochainement étape, les néons avec leur interrupteurs et ce week end le remontage de la bécane !
Message édité par Alfinor le 25-07-2008 à 15:41:50
n°1776763
Alfinor
Posté le 29-07-2008 à 10:02:01  profilanswer
petite mise à jour concernant la carte graphique ! voir plus haut.
Message édité par Alfinor le 29-07-2008 à 10:02:16
n°1779673
Alfinor
Posté le 04-08-2008 à 22:29:55  profilanswer
Bon bah j'ai pu testé le watercooling complet , c'est énorme ^^ tellement énorme que j'ai poussé la carte mère un peu trop loin et le pc démarre plus ^^ (démarrage 2s puis reboot , en boucle) ...
Je m'en doutais de toute façon ... elle chauffait anormalement (15 à 20° de plus que ma gigabyte, avec les memes processeurs).
Me reste plus qu'a tout démonter et tout remonter :D
Je pense que je vais modifier l'organisation du boitier et faire un watercase propre avec le rhéobus zalman , le rad 360 et les 6 ventilos.
n°1779885
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 05-08-2008 à 16:53:49  profilanswer
Si tu sais pas quoi faire de l'ancienne je veux bien te reprendre l'épave ( je te paye le port ;) )
MP si tu veux plus de détails ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1779936
Alfinor
Posté le 05-08-2008 à 17:46:26  profilanswer
Je vais déjà essayer de voir si c'est réparable ...
Y'a aucun signe apparent , tout est ok. La carte démarre , puis s'arrête , et redémarre toute les 3s environ.
J'ai fais plusieurs clear CMOS, changé la ram, la cg , le processeur ... toujours pareil ^^
Le problème est apparu suite a un test de burn sous tat, au bout de 2 ou 3 minutes. Cela a fait un bruit assez inhabituel , comme un grésillement.
Message édité par Alfinor le 05-08-2008 à 17:48:02
n°1780114
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 06-08-2008 à 00:10:34  profilanswer
j'aime bien tes partenaires ^^
t'a plus de garantie pour la cm ?
Message édité par Kirk_hammett le 06-08-2008 à 00:29:49
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
n°1780120
Alfinor
Posté le 06-08-2008 à 01:05:56  profilanswer
La cm n'est malheureusement plus sous garantie, mais rien n'est perdue, j'ai déjà eu bien pire.
Je me suis décidé pour la watercase, j'ai commandé un mini boitier Thermaltake Tuba en forme d'enceinte, dans lequel je vais mettre :
Le rad 360 et les 6 ventilos, un rad 240 avec 4 ventilos (que j'ai eu sur Ebay), la pompe et le réservoir. Bien sur il y aura une alimentation spéciale.
Je découperais aussi une fenêtre sur le coté.
Sur le boitier il n'y aura plus que les waterblocks ... et je vais sans doute refaire la porte latérale gauche pour virer la grille et ne laisser qu'une fenêtre.
  Modding
Probleme watercooling ( ou carte mere ! )WB pour RAM de carte graphique
Carte PCI pour la gestion des ventilateurscarte graph watercooler
[MOD] The Touch Mod [Full HomeMade] {Terminé}Projet ambitieux: réaliser une borne d'arcade maison
[Mod] Choix du matériau pour construire boitier de portable[MOD]My First Mod
[Mod] Macintosh SE/30
Plus de sujets relatifs à : [MOD] : P180B (maj : carte mère grillée :D) Watercase en projet
