3399 connectés
  CPU
  help : problemes graphiques si proc oc (screenshot inside) [Resolu]
n°1097687
cyco_j
Posté le 18-09-2004 à 10:50:54  profilanswer
Salut à tous,
En overclockant mon proc, à partir de 215 de fsb environ j'ai des problemes graphiques de ce style :
test CPU 1 de 3DMark03
http://mapage.noos.fr/cycoj/3dmark03pb.jpg
Pourtant :
- les freq AGP et PCI sont fixes
- le proc est stable (OCCT + prime95 = ok)
- J'ai essayé tous les timmings memoire de 2225 à 3448
- j'ai désactivé toutes les fonctions liées au PAT possible (command per clock etc...)
- Les problemes graphiques se voient beaucoup dans le cpu test de 3dmark mais beaucoup moins (toujours present malgré tout) dans les jeux ou les game test de 3dmark
- Tous les problemes disparaissent si je n'o/c pas
Alors d'apres vous d'ou ça peut venir ???
Message édité par cyco_j le 07-10-2004 à 12:05:45
n°1097727
cyco_j
Posté le 18-09-2004 à 12:06:29  profilanswer
personne pour me mettre sur une piste  :??:
n°1097731
Posté le 18-09-2004 à 12:12:22  answer
aucune idée [:splinter]
enfin ca a l'air de venir du northbridge ton pb vu que c'est à partir de 215 :o
Message édité par Profil supprimé le 18-09-2004 à 12:13:01
n°1097744
cyco_j
Posté le 18-09-2004 à 12:38:46  profilanswer
Pas évidant mon p'tit soucis...  :pt1cable:
Tu penses que c'est ma CM (NB) qui est deffectueuse ?
n°1097761
Posté le 18-09-2004 à 12:57:41  answer
non, le northbridge qui chauffe trop ou qui a atteint sa limite :o
n°1097785
cyco_j
Posté le 18-09-2004 à 13:25:51  profilanswer
ça me parait peu probable  :o le proc ne serait pas stable si c'était le cas
Message édité par cyco_j le 18-09-2004 à 13:29:20
n°1097798
Posté le 18-09-2004 à 13:37:33  answer
ben tu dis à partir de 215 de fsb [:spamafote]
n°1097802
cyco_j
Posté le 18-09-2004 à 13:41:11  profilanswer
oui justement 215 c'est tres peu
n°1097805
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 18-09-2004 à 13:43:19  profilanswer
essai de refroidir le nb et refais le test
n°1097818
cyco_j
Posté le 18-09-2004 à 13:56:30  profilanswer
le NB est refroidit activement d'origine (ventilo 4cm à 4200 tpm) et le rad est a pene tiede quand je le touche... je vais essayé de braquer un S2 dans la direction du NB en+ pour voir
Message édité par cyco_j le 18-09-2004 à 14:08:40
n°1097822
skirms_fr
Posté le 18-09-2004 à 13:57:54  profilanswer
et la cg c koi ? oc ?
n°1097826
cyco_j
Posté le 18-09-2004 à 14:07:59  profilanswer
une gigabyte 9600 pro non oc et qui fonctionne impec, je ne crois pas que ça vienne de la carte graph parce le probleme disparait si je n'oc pas le proc.
Sinon je viens de voir que le fast write était activé dans sandra, mais je ne sais pas ou le desactiver...
mais c'est bizare parce que ce genre de pb graphique me fait penser a une DDR de carte graph trop oc...
Message édité par cyco_j le 18-09-2004 à 14:09:55
n°1097829
skirms_fr
Posté le 18-09-2004 à 14:12:05  profilanswer
t sur que l agp est locked ?
n°1097831
FireForce
Posté le 18-09-2004 à 14:13:02  profilanswer
mué ca aurait fait des artefacts... la c'est une sorte de ligne bizare :-s
n°1097841
cyco_j
Posté le 18-09-2004 à 14:21:04  profilanswer
c'est le premier truc que j'ai verifié et dans le bios c'est bien locked ! mais faut que je trouve un utilitaire qui me donne la frequence du bus AGP sous windows pour pouvoir etre sur qu'il est bien à 66
n°1097843
cyco_j
Posté le 18-09-2004 à 14:22:40  profilanswer
sur le screen on voit que 2/3 lignes mais en réel y'en a un paquet ! et le truc bizare c'est que ça le fait enormenent sur le CPU test mais dans les jeux on voit quelques lignes mais c'est vraiment beaucoup + leger
n°1097846
TotalRecal​l
Posté le 18-09-2004 à 14:29:00  profilanswer
tu peux monter la tension du chipset ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°1097848
cyco_j
Posté le 18-09-2004 à 14:30:50  profilanswer
faut que je verifie dans le bios, j'y vais de ce pas !
n°1097851
TotalRecal​l
Posté le 18-09-2004 à 14:32:31  profilanswer
Si c'est effectivement du NB que ça vient, il y a de bonnes chances que ça règle le pb !
n°1097853
cyco_j
Posté le 18-09-2004 à 14:42:20  profilanswer
bon , ba je peux pas modifier la tension du chipset, je peux bouger la tension du poc de la ram et de l'agp (que j'ai deja essayé d'augmenter mais ça ne change rien)
Message édité par cyco_j le 18-09-2004 à 14:42:33
n°1098799
cyco_j
Posté le 20-09-2004 à 10:47:50  profilanswer
HELP !!!
n°1098976
FireForce
Posté le 20-09-2004 à 17:10:36  profilanswer
il ne faut pas touché à la frequence de l'AGP... faut pas aller au dessus de 66Mhz ca abime la cg
n°1098982
Chicken365
Posté le 20-09-2004 à 17:13:50  profilanswer
j'ai eu le meme pb quand ma mémoire faisait des erreurs à haut fsb, ça vient peut-etre de la.
Mon Feed-Back
n°1098997
Di@BoLiX
AMDinside
Posté le 20-09-2004 à 17:34:24  profilanswer
je rencontre aussi ce prob chez moi, mais l'agp n'est pas locké... il est a 74mhz et la cg a perdu un enorme potentiel d'oc, avant elle tenait des fréquences énormes (agp 66mhz) et maintentant des bugs similaires au tiens apparaissent chez moi dès que je pousse a peine la freq...
n°1099001
akila
Salut ô Salut!
Posté le 20-09-2004 à 17:37:40  profilanswer
exact si les textures depasse la capacité de la cg cela bascule sur la ram et celle ci fait des erreur voila pk tu a des artfact!
test avec memtest et augmente la voltage de la ram!
apres c ce que jepense mais test tjrs en c jamais!
n°1099020
cyco_j
Posté le 20-09-2004 à 18:06:53  profilanswer
Bon, j'ai été faire un tour sur le forum d'Abit et visiblement je suis loin d'etre le seul à avoir ce problème en overclockant en synchro ( 1:1 ) par contre il semblerait que le probleme dispraisse en 5:4 ou 3:2... A tester ce soir. En tout cas, un certain nombre d'AI7 aurait du mal à bien gérer la ram en OC synchro  :(
Quelques infos pour ceux à qui cela pourrait sevir :
- Le probleme se déclare à plus ou moins haut fsb en fonction de la memoire utilisée.
- Mettre les barettes dans les slots 2&4 à la place ede 1&3 ferait gagner quelques Mhz de fsb sans artefacts.
- Le probleme serait présent sur toutes les plateformes i865PE lorsqu'on pousse trop le fsb par contre pas de probleme en i875p
- Je n'ai pas trouvé de réelle solution au probleme
n°1099022
cyco_j
Posté le 20-09-2004 à 18:10:55  profilanswer
Ok je comprend mieux pourquoi ce genre de bug graphique me faisait penser à un probleme de ram de carte graph... Je vais tester ma ram avec memtest mais je pense pas que ça vienne de la ram parce que de la corsair XL qui fait des erreurs à 215 Mhz quelque soit les timmings ça m'étonnerait.
Je pense plutot que c'est la carte mere qui a un probleme dans la gestion de la ram en O/C en 1:1
En tout cas merci à toi akila pour l'info !
Message édité par cyco_j le 20-09-2004 à 18:11:42
n°1109089
cyco_j
Posté le 07-10-2004 à 12:05:05  profilanswer
Salut à tous,
Bon j'ai mis à jour mon bios de 1.7 à 1.8, les catalysts de 4.8 à 4.11b et j'ai mis mes deux barettes de ram dans les slots 2&4.
Resultat je suis à 235 de fsb et je n'ai plus du tout d'artefacts dans les game tests ou dans les jeux !!! :love:
Par contre j'ai toujours des artefacts mais uniquement dans les CPU tests de 3DMark03 mais c'est pas génant du moment que les jeux sont nickels et que l'o/c est stable, moi ça me va très bien  :D
D'apres ce que j'ai lu et notament dans les forums Abit c'est surtout le fait de passer la ram en slots 2&4 à la place de 1&3 qui est éfficace concernant ce problème.
  CPU
Need help les Xtreme Coolersréajustement frequence de proc
[OC] Help !!Probleme Overclocking P4C 2.8Ghz + P4C800E-Deluxe (Résultas Inside!)
Aide pour aerogate 2 !!!!!!!!!!! HELP ME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![ATI 9200SE & Gforce fx 5200] overclocking help....
Help ; recherche PIII grilléhelp - q-tec ks70 -- fixation socket a - perdue - solution ?
Question alim qui chauffe avec tbred overclocké [euh tofs de q inside]Quel est le meilleur radiateur proc du moment ?
Plus de sujets relatifs à : help : problemes graphiques si proc oc (screenshot inside) [Resolu]
