4785 connectés
  GPU
  Aucun moyen D'avoir la Temp de ma Carte GRaphique???
n°1636714
elieben
Profil: Bas
Posté le 17-10-2007 à 19:02:07  profilanswer
Voila, posseseur d'une X1950 Pro de Gygabite, d'emblée equipée d'un ZAlman vf700 Al-Cu
Je me demandais comment voire la temp de ma CG! Quelqun a une idée?
>Achats / Ventes<~~>Feed-Back<
n°1636743
flo850
moi je
Posté le 17-10-2007 à 19:45:55  profilanswer
ati tool
n°1636746
elieben
Profil: Bas
Posté le 17-10-2007 à 19:48:44  profilanswer
Non :( ya pas ...
Est il possible que cette carte ne soit pas munie de sonde?
n°1636755
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 17-10-2007 à 20:04:20  profilanswer
Everest ultimate
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1636768
elieben
Profil: Bas
Posté le 17-10-2007 à 20:24:37  profilanswer
Non plus... :p
n°1636778
wawa78
Yes I can !
Posté le 17-10-2007 à 20:52:22  profilanswer
Le thermometre que ta maman cherie ta mis ds l'fion ^^ :D
ou une sonde senfu expres sur pc-look
Feed-back
n°1636784
elieben
Profil: Bas
Posté le 17-10-2007 à 20:58:26  profilanswer
caca sur CG? Pas bon, sinon ya des sondes dans mon boitiers, mais ou la placer la sonde, pcke c grand une carte graphique...
n°1636798
Duncan le ​fremen
Posté le 17-10-2007 à 21:27:57  profilanswer
Sous le gpu...
n°1636813
elieben
Profil: Bas
Posté le 17-10-2007 à 22:15:47  profilanswer
c a d? :p
n°1636829
Duncan le ​fremen
Posté le 17-10-2007 à 22:49:30  profilanswer
Et bien, soit tu la colles sous le gpu, c a d au milieu des soudures formant un carré d'environ 15mm de coté, soit tu l'intercales entre ton rad gpu et le pcb de ta carte jusqu'à ce que la sonde aille buter contre le gpu...
Quoiqu'il en soit, tu aura une valeur approximative qui te permetttra au moins de detecter un dysfonctionnement.
Ex; Admettons qu'apres avoir poser ta sonde, tu ais des températures du genre 45° idle et 60° full, tu sais que si un jour ça t'annonce 70°, c'est que ton ventilo est mort, mais cela n'ira pas plus loin...
Message édité par Duncan le fremen le 17-10-2007 à 22:49:59
n°1636836
elieben
Profil: Bas
Posté le 17-10-2007 à 23:00:32  profilanswer
Hm Hm, ok, merci. Mais c'est normal de pas pouvoir avoir cette temp par voie logicielle, ou c 'chelou'?
n°1636842
Duncan le ​fremen
Posté le 17-10-2007 à 23:06:58  profilanswer
Ah ça c'est clair que c'est bizarre; peut etre une sonde foireuse, c'est fragile ces petites betes, ou peut etre un bug dans les drivers ou le bios, va savoir, y en a meme peut etre pas! :D
n°1636846
elieben
Profil: Bas
Posté le 17-10-2007 à 23:13:46  profilanswer
J'opte pour la derniere solution, gigabyte powaa
n°1690386
neo76
Breeeeeuuuuuhhhhh
Posté le 04-02-2008 à 18:56:55  profilanswer
moi, j'ai la meme chose sur une hd3850 et mon amis a la meme chose sur une 8800gt ....
n°1705857
anarkia777
Posté le 19-02-2008 à 19:15:35  profilanswer
Speed fan....
  GPU
Speefan : Internal Temp = 101°Cmemoire vive grillé ou carte mère grillé
Meilleur carte pour O/C...Nouveau sur le forum : Carte mère et overclocking
carte video ..evga ou bfgUn Ventirad 478 pour ma carte mere (MSI 865PE NEO2 LS) ? (Urgent)
Choix carte graphique et port à utiliserCarte graphique ATI HD 2600 XT ou équivalent à refroidissement passif
Plus de sujets relatifs à : Aucun moyen D'avoir la Temp de ma Carte GRaphique???
