2387 connectés
  GPU
  Carte graphique HS suite accident Watercooling
n°2378184
draale
Alex Kidd Génération
Posté le 30-12-2014 à 14:46:06  profilanswer
Ce matin sans que je comprenne pourquoi le WATERBLOCK de mon CPU (2500k) s'est mis à fuir sur ma GTX 670...
Au début j'ai cru à un problème de tube mais en démontant je m'aperçois que c'est le waterblock dont le plexi est fissuré, surement du à un vissage un peu trop fort des embouts métal...
Le truc bizarre c'est que ca fait 3 ans que j'y ai pas touché sauf pour remettre du liquide de temps en temps (1 fois par an)
Enfin bref, ma CG désormais, se met à ventiler à fond de fond dès l'allumage du PC et n'envoie pas de signal vers l'écran.
Je l'ai démontée, passée au seche-cheveux, mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait une idée pour la faire repartir, ou quelqu'un a peut etre eu une expérience similaire ?
Au fait sinon je pense prendre une GTX 970 ... en remplacement si vous avez des avis sur cette carte....
Merci a vous.
n°2378185
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 30-12-2014 à 14:52:38  profilanswer
As tu essuyer le port pci e ou la carte était brancher il cce peux qu'il y est encore de la flotte dedans tu fais des lamelles de sopalin en le repliant sur lui même que tu passe dans le port regarde si le sopalin ce color et as tu démonter le gpu pour voir si rien n'avait cramer vrm etc si tu le fais est de la pâte tthermique pour la changer
n°2378188
draale
Posté le 30-12-2014 à 15:08:56  profilanswer
Il y avait effectivement de la flotte dans le port PCI-E que j'ai enlevé et j'ai mis ma vieille 5800 là avec laquelle je fais tourner le PC.
Coté PC je dirai que c'est ok.
I5-2500k@4,4GHZ WC/16Go Gskill PC12800/MSI GTX970/SSD Sandisk Extreme - Surface PRO 4  -  HP Proliant MicroServer  - Raspberry PI x3 -Fibre Orange
n°2378189
draale
Posté le 30-12-2014 à 15:09:29  profilanswer
Non j'ai pas démonté le GPU par contre je savais pas qu'on pouvait à la limite je pourrais faire ça oui...
n°2378191
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 30-12-2014 à 15:39:30  profilanswer
quand je dit démontée c'est juste enlevez le carrénages ventilo pour voir le pcb il ce peut que ça à grillée le pcb
n°2378199
draale
Posté le 30-12-2014 à 16:29:05  profilanswer
Merci de ton aide tu vas rire je viens de mettre un clé USB dans mon PC et ca a fumé !
Résultat port USB et clé usb HS .... il doit y avoir une couille dans le potage.
Perso j'arrete le WC trop de problème récemment (pompe HS ya un an et aujourd'hui CG HS)...
n°2378205
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 30-12-2014 à 16:52:01  profilanswer
merde tu doit avoir plein d'eau dans les port ou t'installe l'usb le démarrage du pc etc...
fais attention de rien griller d'autre démonte tout sopalin dans tout les trous pendant 1 nuit près du chauffage et 1 nuit en enlevant le sopalin
le séche cheveux c'est trop radicale est si c'est du liquide avec colorant ça peut secher en laissant des dépot tu peux le faire en dernier
n°2378212
titi666
Scooby & Co.
Posté le 30-12-2014 à 17:55:02  profilanswer
Rince la CG et la carte-mère avec de l'eau déminéralisée et ensuite fait sécher sur un radiateur 2 jour comme dit ccomesa.
n°2378227
anthony371​10
Posté le 30-12-2014 à 19:43:38  profilanswer
En watercooling , on ne peut pas faire avec des petits moyens ... Les "All-in-One" type Corsair c'est du pipi de chat !
J'ai investi dans un système Swiftech il y 7-8 ans au moins (rad triple, MCP655, block Apogee) il tourne quasi H24 sans aucun entretien !
Un petit coup de meule sur le waterblock pour l'adapter sur les nouvelles cartes mères et c'est reparti !
Aujourd'hui il refroidi encore un 2600k@4500 Mhz sous 1,30V.
Le système est inaudible , pompe au mini, ventilo à 7V ...
Un système correct c'est 200-300 boules mini pour le CPU sinon il faut rester à l'air !
Voila mon petit retour d'expérience sur le watercooling.
PS : Une attention très particulière sur le montage bien sur ! 1er démarrage en 12V avec le système hors tension pendant plusieurs heures ...
Message édité par anthony37110 le 30-12-2014 à 19:48:35
n°2378229
biohazdarx
Posté le 30-12-2014 à 19:56:50  profilanswer
essaie le nettoyant contact
j'avais renversé mon thé sur mon laptop il y a quelques semaine il démarrait  plus même pas un peu j'ai pulvériser du nettoyant contact partout attendu que le tout soit sec j'ai remonté le tout et bim le pc refonctionnais :D
Message édité par biohazdarx le 30-12-2014 à 19:58:35
FEED
n°2378233
draale
Posté le 30-12-2014 à 20:35:35  profilanswer
Merci pour vos retours.
Avant de vous lire j'ai replug la CG et devinez quoi elle a marché !
5 mn .... avant de se remettre à turbiner a donf et de m'éteindre les 2 écrans d'un coup...
La bonne nouvelle c'est que le PCB est pas grillé.
Le pc lui a l'air de bien fonctionner. Je vais la mettre sur le radiateur de la chambre toute la nuit on verra bien.
n°2378235
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 30-12-2014 à 21:02:55  profilanswer
Tu devrais faire ça aà toutes les pièces suceptible d'avoirpris la flotte cc'est long et chiant mais c'est pour éviter de fumer des ppièces inutilement
n°2378236
draale
Posté le 30-12-2014 à 21:14:41  profilanswer
Ouaip c'est sur mais j'ai du mal a me motiver à démonter tout le PC et a ne pas m'en servir.... mais je sais que tu es la voix de la sagesse sur ce coup.
Déjà je vais laisser la CG pendant 48H tranquille là je croise les doigts, encore merci les gars.
n°2378237
biohazdarx
Posté le 30-12-2014 à 21:27:30  profilanswer
la sécher ok la nettoyer avec le nottoyant contact c'est mieux car tu aurra toujours des résidus sinon
FEED
n°2378241
draale
Posté le 30-12-2014 à 22:25:35  profilanswer
Ok mais j'en ai pas je devrais peut etre en acheter alors. J'essaierai de passer dans une boutique vendredi (je pourrais pas avant :( )
n°2378247
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 30-12-2014 à 23:19:49  profilanswer
vaut mieux ça que plus pouvoir utiliser du tout  :whistle:
n°2378437
draale
Posté le 02-01-2015 à 13:05:14  profilanswer
Bon après 2 jours passés sur un radiateur la carte graphique est repartie. Pour l'instant pas de plantage :D
Finalement dans l'histoire j'ai perdu un waterblock CPU (puisque fendu), du coup je suis sur le ventilo CPU fourni par Intel.
Du coup j'ai commandé un noctua, je repartirai sur du WC peut-être un jour sur ce PC (car j'en ai un autre WC)
Je tiens a remercier les forumeurs pour votre réactivité et vos conseils ;)
n°2378442
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 02-01-2015 à 13:36:28  profilanswer
je sais je suis chiant :whistle: mais ta bien essuyer avant de secher sinon le liquide en séchant peu laisser des depot et faire court circuit c'est peu probable mais c'est on jamais :o
Message édité par ccomesa le 02-01-2015 à 13:36:45
n°2378454
draale
Posté le 02-01-2015 à 16:51:41  profilanswer
Oui j'ai bien essuyé par contre :)
  GPU
Quelle carte mere pour overclocké Intel Core i5-4670K (3.4 GHz) ?aide kit watercooling 300euro
MOD Obisidian 900D Evolved -> Mon nouveau watercoolingQuelle ventilateur pour le radiateur watercooling H220-X ?
Watercooling (cm storm trooper)Refonte de watercooling suite changement de config
Aide 1er WatercoolingQuestion Watercooling
Watercooling de carte graphique : Arctic Accelero Hybrid II-120
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique HS suite accident Watercooling
