2874 connectés
  GPU
  GTX 560 ti SOC gigabyte - 950 avec OC guru
n°2117359
CoreXx
Posté le 07-05-2011 à 13:49:09  profilanswer
Bonjour à tous
En tant qu'apprenti overclockeur, je me demandais si parmis les membres de ce forum, un utiliserait Oc guru pour l'OC de sa GTX 560.
Après de longues lectures sur l'OC d'une carte, je ss arrivé à un stade stable de 980Mhz pour le GPU clock et de 2400Mhz pour la Memory clock, sans toucher au voltage.
C'est là que ca se corse, en passant en manuel pour gérer le voltage, je peux que modifier celui de la memoire et non du GPU. donc évidement en augmentant mon GPU clock, mon logiciel de burn crash.
nb: je fais mes burn test sur FurMark 1.9 avec une résolution de 1920*1080, anti-aliasing 8x.
J'obtiens à 980/2400, 40fps max, avg:34fps et 85° max.
Si je pouvais jouer légèrement ac le VDDC du GPU je pourrais allé plus haut au niveau du GPU clock.
(VDDC: 1.012V actuel)
Je ss preneur de conseil et pourquoi pas d'un nouveau software pour gérer çà.
Merci d'avance pour vos lumière à ce sujet.
i5 - 2500k; GTX 560 Ti - 950 gigabyte; 2x4 Go corsair vengence - 1600; CM: GA-P65-UD3-B3
n°2117504
johan_be
Posté le 07-05-2011 à 22:25:03  profilanswer
Salut tu trouveras peut être ton bonheur
Sinon tu peux toujours utiliser MSI Afterburner (basé sur Riva tuner me semble t'il) qui doit probablement être la référence des utilitaires d'overclocking.
n°2117540
CoreXx
Posté le 08-05-2011 à 00:31:59  profilanswer
Merci de ta réponse, je vais regarder çà.
n°2117640
CoreXx
Posté le 08-05-2011 à 13:13:35  profilanswer
J'ai testé tout çà, j'ai accès au GPU voltage, sauf qu'il reset même si je l'augmente de 1mV, il est fixe à 1012mV à priori.
Problème de drivers ?
j'ai celui ci:
ForceWare 266.66 datant du 13-01-2011
Il m'indique également que j'ai la version la plus à jour.
n°2119860
CoreXx
Posté le 16-05-2011 à 11:34:03  profilanswer
Up, personne n'utilise cette carte ? xd
n°2121321
thebikerfo​u
hardware lover
Posté le 21-05-2011 à 01:03:18  profilanswer
hum ma 560ti msi est à  1025 de voltage (avec afterburner) 975 gpu 3700 shader et 2010 ram (pas tester plus haut pour la ram)
Jedi en mission, reprenez vos discussions//P.I pas intéressé//Fou ta cagoule
n°2121324
plopingo
Posté le 21-05-2011 à 01:59:59  profilanswer
moi je n'ai pas la SOC mais la Gigabyte GV N560OC-1GI
1150mV, 1000 pour le GPU et 2200 pour la ram, pas tester plus haut pour l'instant j'attend de voir si c'est bien stable :)
Message édité par plopingo le 21-05-2011 à 02:03:13
n°2143169
raptor_ric​o
Posté le 02-08-2011 à 15:13:56  profilanswer
je n'est pas les même problème que toi Plopingo mais tout autre sur la même carte graphique (GTX 560 Ti)..Je ne c'est pas si cela vous arrivent comme moi mais quand je tente de faire grimper le GPU CLOK dans le "Gaming" le driver de NVIDIA, la 275.33 m’annonce que le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré... Une idée à cela ? Ceci est il important ou dois-je l’ignorer ?
n°2143177
thebikerfo​u
hardware lover
Posté le 02-08-2011 à 15:34:32  profilanswer
1150 c est deja beaucoup je trouve
n°2144310
plopingo
Posté le 05-08-2011 à 19:08:34  profilanswer
raptor_rico a écrit :
tu n'est pas stable :) et si tu as pas OC ta carte est mal ventilé ;)
n°2146385
raptor_ric​o
Posté le 13-08-2011 à 11:55:53  profilanswer
Bien sûr que j'ai OC GURU, mais le problème que je tape le minimum ou le maximum c'est la même histoire le driver NVIDIA ne répond plus.
J'ai également installé la nouvelle version de NVIDIA, la 280, même histoire....
n°2146576
plopingo
Posté le 13-08-2011 à 22:33:25  profilanswer
Moi quand mon OC est pas stable j'ai ce message après je peux pas t'aider
Moi j'utilise pas OC GURU mais MSI afterBurner
Message édité par plopingo le 13-08-2011 à 22:33:57
  GPU
OC 6970 de référenceOc hd5770 = artefacts sur crysis
Voltmod GTX 260+ Gainward GSWaterblocks GTX 570 [rélgé]
GTX 560 Ti via HDMi avec le son = perte de performance ?boot impossible apres un OC
CPU qui ne tient plus ni OC ni @stock mais qui plante jamais ??OC Phenom 955 BE - instable @ 3.6 ?
OC ATHLONI II 425 X3 Ripple 12V
Plus de sujets relatifs à : GTX 560 ti SOC gigabyte - 950 avec OC guru
