5197 connectés
  GPU
  OC GIGABYTE GTX 470 SOC
n°2166143
medmed12
Posté le 28-10-2011 à 00:00:35  profilanswer
Voila je viens d'oc ma GTX 470 SOC à : Core: 850, Shaders: 1700, Memory: 1840  pour 1.087V ( pas essayé en dessous )
Ma CG monte à 83° max sur MSI Kombustor en burn et 80° max sous OCCT / GPU : 3D ( remplacant de GPU : OCCT sous OCCT 4.0 )
Est ce que vous croyez que je peux encore monter les fréquences ?
Merci d'avance
Message édité par medmed12 le 28-10-2011 à 02:02:24
n°2166187
Jinseikai
Posté le 28-10-2011 à 10:18:43  profilanswer
T'as résolu ton problème d'écran noir après le logo Windows ?
Je pense que tu peux encore gratter un peu vu la température mais ton overclocking est déjà bien, c'est du +40% par rapport à une 470 d'origine !
n°2166212
medmed12
Posté le 28-10-2011 à 11:47:09  profilanswer
oui j'ai résolu mon pb, par contre de temps en temps après un reset , la page bienvenue s'affiche mal et s'arrete ( comme si il y a des carrés de toutes les couleurs ) problème de CG ou autre ?
n°2166304
medmed12
Posté le 28-10-2011 à 17:13:01  profilanswer
Ok donc la elle passe les 880MHz, mais est ce normal que sur Msi Kombustor, de temps en temps, il y a des petit traits qui aparraissent ?
n°2166307
Jinseikai
Posté le 28-10-2011 à 17:28:54  profilanswer
Ça veut tout simplement dire que tu as atteint les limites d'overclocking, les petits trais sont des artéfacts.
Il faut baisser la fréquence.
n°2166321
medmed12
Posté le 28-10-2011 à 18:54:23  profilanswer
Ok je vais baisser à 850 et aussi à 880, pendant OCCT le pilote arrete de fonctionner et l'écran s'éteint, c'est parce que je suis trop haut ?
n°2166392
medmed12
Posté le 28-10-2011 à 23:54:38  profilanswer
DOnc je suis maintenant à 870/1740/1900, il passe OCCT sans pb mais de temps en temps il y a des petits traits sur OCCT sinon il est stable.
Mieux vaut baisser ?
n°2166440
medmed12
Posté le 29-10-2011 à 14:02:35  profilanswer
Bizarre, Hier elle passe OCCT sans pb à 850Mhz, elle dépasse pas 80° et aujourd'hui meme en baissant le voltage elle dépasse les 85°, une idée ?
La chaleur de la pièce peut etre ?
n°2166520
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 29-10-2011 à 21:49:00  profilanswer
5° ce n'est pas enorme, surment du a la chaleur de ta piéce, variation divers de la température.. (enfin d’après moi)
n°2166532
medmed12
Posté le 29-10-2011 à 23:11:33  profilanswer
Ok, bon ben la, j'ai continué l'OC, je vais voir si elle tient, elle est à 870/1740/1890
Par contre sous 3D Mark 11, l'affichage plante à un moment alors qu'elle passe OCCT sans pb
n°2166534
medmed12
Posté le 29-10-2011 à 23:12:14  profilanswer
Mais les petits traits de temps en temps, c'est du à l'oc trop élevé ?
n°2167276
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 01-11-2011 à 21:14:52  profilanswer
pas stable :/
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°2167309
medmed12
Posté le 01-11-2011 à 22:32:29  profilanswer
zut
n°2167355
valdus_her​esi
Posté le 02-11-2011 à 02:01:59  profilanswer
c'est vraiment minutieux l'OC des carte graphique, perso Je suis a 800 sur mes GTX 470, OCCT passe sans erreur, 3D mark etc.. Bref tous les logiciel de bench sont nikel, mon OC passer dans tout mes jeux. Je test Battlefield 3, je lance le jeux, 2 min apres Paf plantage, erreur directX je cherche sur le net, queudalle aucune solution, je baisse mon oc a 700 mhz (intuition?), et la ca tourne nikel ^^" c'est vraiment... pénible? mdr
Heureusement que les profils existent, je tourne a 700 pour BF3, 800 pour le reste de mes jeux ^^
  GPU
OC HD 4870 Vapor X seulemnt 10 Mhz ?OC un core 2 duo E6300 sur P5KPL-EPU
comment brancher une GTX 480 hydrogene MSI watercoolée urgent!passage d une gtx 470 soc OC a une gtx 480 utile pour bf3?
OC Core i5 650[Débutant] OC Q9450 + P5B Deluxe Wifi AP
Waterblock pour GTX 570 SOCScore GTX 480 oc bas ?
Plus de sujets relatifs à : OC GIGABYTE GTX 470 SOC
